pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
Re: pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
Postautor: KLOSZ » 07 mar 2016, 12:17
Poza tym nie wiem jak by ci przypasowało pasowanie tego elementu do wałka i panewki?
Postautor: marcin_z » 07 mar 2016, 12:55
A widzisz tego nie brałem pod uwagę :shock:
Postautor: marcin_z » 02 kwie 2016, 21:57
Uporalem się z problemem i póki so jest sucho ale nie chwalmy dnia przed ........
Założyłem nowe podkładki pod śruby nowa uszczelka z Larsson i profesjonalny klucz dynamonetryczny.
zerwany gwint wkręcilem tuleje samogwintujqca .......
Hyde
Postautor: Hyde » 11 kwie 2016, 22:36
Oryginalna uszczelka?
Postautor: marcin_z » 12 kwie 2016, 23:27
Tak uszczelka i podkładki athena
Hyde
Postautor: Hyde » 13 kwie 2016, 18:27
10 lat spokoju minimum.
Postautor: szamanek5 » 17 kwie 2016, 20:55
Aha... Wczoraj przejechałem ok 100 km i stwierdziłem, że z pod pokrywy sączy się olej... 3 sezon po wymianie uszczelki Atheny :shock: :shock: :shock:
Hyde
Postautor: Hyde » 24 kwie 2016, 18:49
Ja kupiłem w salonie hondy uszczelkę, może to jakaś różnica.
Postautor: marcin_z » 25 kwie 2016, 12:47
Szamanek a uszczelki pod śruby zmieniałes przy wymianie uszczelki?
Postautor: szamanek5 » 26 kwie 2016, 19:18
Owszem wymienione na nowe... Nawet 4 z 8 śrub wymienione na nowe...
Postautor: marcin_z » 27 kwie 2016, 19:34
Czyli zostaje zdjąć i silikonem potraktować
A gdzie kupowałeś śruby bo mi jednej brakuje?
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 27 kwie 2016, 22:05
Marcin, czy Ty te śruby zjadasz ?
Postautor: marcin_z » 30 kwie 2016, 12:38
Oj tam odrazu zjada :oops:
Troszkę mocniej przekręciłem :diabelek:
Postautor: szamanek5 » 01 maja 2016, 23:17
Postautor: marcin_z » 03 maja 2016, 09:50
Myślałem że masz inne źródło dostawy
Postautor: szamanek5 » 17 cze 2016, 12:23
Nastąpiło ciekawe zjawisko....
Mianowicie nic nie robiłem z tym wyciekaniem oleju z pod pokrywy, a lecieć przestało :D
Chyba po prostu uszczelka spuchła i się uszczelniło ;)
Hyde
Postautor: Hyde » 27 cze 2016, 10:39
Mi mechanik gadał o takim zjawisku że na początku może lecieć bo resztki oleju z montażu zostają i delikatnie się przypocić ma prawo ale mogło być jak piszesz że po porostu pod wpływem temperatury itp. się ułożyła.
Ważne że wszystko ok.
