Problem z odpalaniem
Re: Problem z odpalaniem
Postautor: sztylu » 01 mar 2010, 06:53
Mam podobny przypadek z odpalaniem- iskra pojawia się spodradycznie i stawiam na przewody.
Gdyby problem był z paliwem i gaźnikami to koledze iskra skakałaby całkiem normalnie.
- zakładałem że nawet jak jeden kabel ma przebicie to tworzy wyładowanie i spada w tym czasie właściwe napięcie (zwarcie), co powoduje złą iskrę
Jak najbardziej słuszne założenie w larssonie można kupić przewody na metry... ale najprawdopodobniej wystarczy ci znaleźć dla sprawdzenia kogokolwiek z hondą tylko tak żeby przewody nie były za krótkie, ten element honda ma akurat typowy w większości modeli ten sam.
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 01 mar 2010, 17:37
mnie czeka wymiana akululatora, stary ma juz 10 lat i wczoraj sevenka nie odpaliła mimo 24 godzinnego ładowania
jaki aku polecicie ? warty nie bede bral - nie chce za duzo inwestowac w motocykl który jest backupem
Postautor: sztylu » 01 mar 2010, 20:15
backup... straszne słowa i to backup czego jakiejś tam cbf :-) gdyby to było choć cb 1000 ale cbfeee :-)
...a tak na poważnie nie znam się na markach akumulatorów ale dość dobrze znam się na ogniwach chemicznych wszelakiego typu. Akumlator ołowiowy sprzedawany jest naładowany i to często bez elektrolitu aby się za szybko nie rozładował. Całkowicie (do zera) rozładowany akumlator ołowiowy bezpowrotnie traci część swojej pojemności, zwiększa się jego rezystancja wewnętrzna, a co za tym idzie zmniejsza się prąd rozruchowy i jeszcze parę innych wad. Jest to proces zawsze nieodwracalny choć czasami mało zauważalny. Jeżeli sevenke traktujesz jako backup dbaj by akumlator w nią wsadzony zawsze był w miarę naładowany - do tego zmierzałem tym przydługim wstępem :-D pozdrawiam.
Postautor: KLOSZ » 01 mar 2010, 20:24
Wlasnie mialem napisac, ze jesli ma to byc backupowy motocykl, to tym bardziej powinien miec porzadne aku. W koncu bedzie ruszany tylko sporadycznie, wiec aku bedzie mial mniej okazji do normalnej pracy.
Ja po kilku doswiadczeniach stwierdzilem, ze YUASA rulez i nic innego nie chce. Ale to moja wlasna opinia i nikogo namawiac nie zamierzam :]
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 01 mar 2010, 20:48
żona poszła na kategorie A - sevenka bedzie jej wypożyczana . i nie idzie w odstawke, jeszcze nie raz zagotuje w niej olej ;)
Postautor: KLOSZ » 01 mar 2010, 20:50
no i spodziewam sie, ze w Wisniowce tez sie stawisz sevenka... ?
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 01 mar 2010, 20:52
nie wiem czy sie nie bede chciał lochą przylansowac ;)
no i locha ma kuferki wiec nie bede sie pałował z plecakiem
Postautor: KLOSZ » 01 mar 2010, 21:09
No to stworzymy "niesevenkowy" kacik ;)
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 01 mar 2010, 21:12
to ktos jeszcze jezdzi na sevence tutaj ? :rotfl:
Czyzyk
Motocykl: Honda CB Seven Fifti. Viadro
Postautor: Czyzyk » 01 mar 2010, 21:44
Tak Ja :jupi: I w najbliższym mi znanym okresie nie mam zamiaru tego zmieniać :D Ale gdyby dajmy na to ;)
Postautor: sztylu » 01 mar 2010, 22:38
Polecam w Gliwicach Polkurs (Jacek rulez jeździ za kursantami XXem :-D ) szczerze odradzam Lanette reszty szkół nie znam.
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 02 mar 2010, 09:52
Peda..... :mlotek: ;)
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 02 mar 2010, 14:29
chyba własnie tam chodzi ! :)
jacek rulez to ksywka na forach czy Jacek rządzi po prostu ?:)
Postautor: sztylu » 02 mar 2010, 15:28
rządzi poprostu, jest świetnym dydaktykiem i jest stworzony do tego żeby uczyć jeździć. W tym Polkursie jest 2 gości Andrzej (jest OK) i Jacek (jest więcej niż OK). Można im conieco zarzucić np to że kurs teoretyczny jest wspólny dla A i B przez co jest kaszana ale z jazdami jest fajnie
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 02 mar 2010, 15:29
tez ich dostałem z polecenia. Nie puscił bym zony do lamusów co uczą jak robic świetne ósemki i jak zdac egzamin.
Raxill
Motocykl: Honda CB 750 SEVEN FIFTY F2
Postautor: Raxill » 03 mar 2010, 14:53
Honda wreszcie zagadała :jupi: - niestety nie mogę powiedzieć, co było powodem jej słabości.
Wysmarowałem kable WD 40, wypaliłem świece, sprawdziłem cała instalacje, nawet chciałem zabrać się do czyszczenia gaźników, bo od pierwszej próby upłynęły 3 miesiące a paliwa z nich nie spuściłem. Iskra nadal pojawiała się sporadycznie, świece prawidłowe- lekko mokre. Dodatkowo podpiąłem aku od auta i kręciłem kilka minut, o dziwo po długim czasie zaczęła się odzywać i odpaliła.
Teraz jak chodzi to sobie popierduje, ale to pewnie wina brudnych gaźników albo świec, kable raczej odpadają- zobaczymy w sezonie jak przegonie ją i co wyjdzie.
Wiecie może czy warto stosować płyny do czyszczenia gaźników, bo jak mam je czyścić a potem płacić za regulacje to jestem chory?
Pozdrawiam Karol!
152mm
Postautor: 152mm » 03 mar 2010, 18:08
no to super że odpaliłeś a jeśli chodzi od preparaty do czyszczenia gażników to polecam to http://moto.allegro.pl/item933151679_st ... nzyna.html
stosuje to i będę stosował bo jest naprawdę super środek stosowałem w CB400F z 77r i powiem że coś to dało .Ściągłem głowice bo był gwint na świecy do :dupa: i widziałem zawory i tłoki w jakim stanie są ;) po prostu jak zobaczyłem to mnie wjebało w glebę czyściutkie a stosowałem ten środek przez 7mies motocykl stał z 15lat nie użytkowany ;) teraz leje to do SF zaszkodzić nie zaszkodzi a coś na pewno pomoże :) Sorry za nie stosownie znaków interpunkcyjnych ;)
Raxill
Postautor: Raxill » 03 mar 2010, 22:03
Dziękuje przyjacielu, jak puściło z zaworów to i z dysz w gaźniku puści.
Profilaktycznie od czasu do czasu powinno się stosować coś takiego.
pektosol
Motocykl: CB SevenFifty '95
Postautor: pektosol » 03 kwie 2010, 09:10
Aby nie mieć problemów z odpalaniem w sezonie, dobrze jest nie zakręcać kranika z paliwem.
Ktoś to tu napisał na forum i mogę powiedzieć że się sprawdza.
Motor zawsze kręci od pierwszego, niezależnie jak długo stoi.
Na zimę jednak warto wypalić paliwo z gaźników.
Mądrość przychodzi z wiekiem,
Kazik
Postautor: Kazik » 20 kwie 2010, 00:26
no ja też będę musiał coś pogrzebać.
po paru dniach stania odpala na 2-3 garach, żeby po jakimś chwili włączyły się pozostałe (to samo miałem w starszym bracie cbx). na ciepło jest cycuśglancuś - od muśnięcia rozrusznikiem ;)
Hubert
Postautor: Hubert » 20 kwie 2010, 09:14
Trzeba było na zlot przyjechać, tam każdy z uczestników oprócz kutasików i spania miał zapewniony serwis gaźników.
Na zlocie udało się z tego problemu (tj. nie palenia na 1 gar) wyleczyć Sevenkę Lopucha, pomogło rozebranie i złożenie gaźników.
Postautor: KLOSZ » 23 kwie 2010, 20:30
Ale ten typ uslugi zlotowej jest dostepny tylko na spotkaniach na ktorych jest Zbigu - guru gaznikowy i nie tylko. Pod jego czujnym okiem gazniki rzeczywiscie zostaly rozebrane, zlozone poprawnie (bo byly prawie poprawnie ;) ) i sie okazalo, ze Lopuch bedzie wracal na 4 garach, a nie na 3 jak przyjechal.
Szkoda, zes Kazik nie przyjechal - spotkalbym obie swoje ex ;)
Primaaa
Motocykl: Honda Seven Fifty 95'
Postautor: Primaaa » 11 mar 2014, 18:11
koledzy mam problem z odpaleniem swojej hondy, dwa razy zagrała juz chciała brać ale nie odpaliła
w zimie kranik cały czas miałem odkrecony, odpalałem na saniu mogłem ją zalać ?
mam chęć ja spróbowac odpalic na zapych , jest to w jakis sposób szkodliwe?
acha i jak spuscic paliwo z gazników ? to jakaś wielka filozofia ?
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 11 mar 2014, 18:22
Jak to pierwsze odpalanie po zimie to podłącz przewody od samochodu (uruchomionego) do motocykla i będzie ok. Ewentualnie naładuj akumulatora, ale ta pierwsza opcja będzie lepsza - powinien odpalić na strzała :) .
Postautor: KLOSZ » 11 mar 2014, 19:24
Filozofia zadna, trzeba tylko miec dlugi srubokret. Wykrecasz srubki z gaziorow, paliwo z calym syfem z komor wyplywa i pozamiatane. Potem tylko trzeba troche pokrecic, zeby sie gaziory zalaly na nowo i sprawdzic, czy nie zawisl zaworek iglicowy w ktorym gazniku, ale to trudno przeoczyc, bo wacha sie leje jak z kranu ;)
