świece
estor
Motocykl: Honda cb750 1993
Re: świece
Postautor: estor » 03 cze 2009, 16:19
a ja mam pytanie odnośnie odpalania , widziałem na jednym filmie albo tak mi sie wydawało ze tam koleś naciskał i puszczał a moto odpalał ja naciskam i trzymam do puki nie zacznie kręcić i puszczam , ale czasem ma tak ze naciskam i nic puszczam naciskam i słyszę kręcenie i zapala w samym zapalaniu nie ma problemu bo zakręci i odpala nie muszę długo trzymać czy coś albo mi sie wydaje ze to długo trwa takie 1-2 s opóźnienia jakby
Re: świece
Postautor: piotreek » 03 cze 2009, 17:19
Nie wiele rozumiem z tego słowotoku, ale z domysłów mogę stwierdzić, że dodanie odrobiny gazu przy odpalaniu rozwiąże sprawę długiego odpalania.
estor
Re: świece
Postautor: estor » 03 cze 2009, 17:41
he , chodzi mi o to czy zapalenie silnika polega na naciśnięciu start i puszczeniu i zakręci zapalając czy naciśnięciu i przytrzymaniu aż nie zacznie kręcić i nie zapali. :)
Re: świece
Postautor: piotreek » 03 cze 2009, 21:41
Aha.
Przytrzymanie startera powoduje działanie rozrusznika. Nie jest tak, że raz naciskasz i puszczasz i silnik odpala. Musisz go trzymać do tego czasu, aż silnik odpali - tak jak w autach (nie w tych odpalanych przyciskiem)
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: świece
Postautor: Piotrek82 » 03 cze 2009, 23:14
hehe już wiem o co Ci chodzi z tym filmem na youtube!!! Tam dźwięk jest trochę opóźniony w stosunku do obrazu i to cała tajemnica :mrgreen:
estor
Re: świece
Postautor: estor » 04 cze 2009, 08:45
dzięki na początku tak pomyślałem , ale że jestem przeczulony wolałem zapytać.
A co do wymiany świec dam rade jako laik zrobić to bez demontażu baku ? pomyślałem ze pojadę do wulkanizatora przeczyścić na początek miejsca wokół świec powietrzem.
zmorka
Motocykl: cb 750
Re: świece
Postautor: zmorka » 04 cze 2009, 09:09
i tak wlasnie zrob, jak porzadnie wyczyscisz tzn. wydmuchasz wszystko, to spokojnie wymienisz bez sciągania zbiornika ;)
porywacz_zwlok
Re: świece
Postautor: porywacz_zwlok » 04 cze 2009, 10:22
znacząco wygodniej i szybciej jest unieść bak paliwa a niekoniecznie wymontowywać
Chechu
Re: świece
Postautor: Chechu » 21 cze 2009, 21:12
Ktoś tego próbował: NGK DPR8EVX-9 XL PLATINUM?
http://allegro.pl/item663808610_swiece_ ... tdm_xl.html
estor
Re: świece
Postautor: estor » 30 cze 2009, 11:22
tez mnie to ciekawi gdzie kupujecie świece , czy na allegro macie jakiegoś pewnego sprzedawcę ?
152mm
Re: świece
Postautor: 152mm » 08 kwie 2010, 19:42
Śmiga ktoś z Was chłopaki na świeczkach irydowych NGK albo DENSO ? jest jakaś różnica od zwykłych ?
Re: świece
Postautor: sztylu » 08 kwie 2010, 21:49
Cena i żywotność bo przeciez nie osiągi... ale nie mam irydowych więc co ja tam wiem... poprostu tak sądzę. Co do wymiany świec proponuje jednak zdjąc bak - to tylko 1 śruba. Klucz ujedzie bak sobie przerysujecie... gra niewarta świeczki.
152mm
Re: świece
Postautor: 152mm » 09 kwie 2010, 06:44
zgodzę się z Tobą Sztylu dokładnie to jest kwestia 2min i baczek mamy obok ;) a świeczki można wypróbować ;) trzeba szukać jak najtańszych .
Hubert
Re: świece
Postautor: Hubert » 09 kwie 2010, 15:42
Miałem w GS-ie świece irydowe, hmm..czy to coś dało, szczerze nie wiem. Zrobiłem na nich ok. 15 tys. km.
Przy zmianie tłumika na przelotowy musiałem zmienić świece bo nie dało się dostroić gaźników o dziwo na świecach irydowych.
Re: świece
Postautor: szataniszcze » 26 paź 2011, 09:04
no to sie nie dowiedziałem o tych irydach.... ale chyba sobie zarzucę :mrgreen:
a powiedzcie, mocno sie dociąga świece? Generalnie mam manię dojebywania wszystkich śrub na amen i boje sie żeby nie popitolić gwintów.
dotychczas wykręcałem świece w ogarku, motorynce i w maluchu. Tu w hondzie podobnie czy jakieś specjalne rady?
bo nie wiem czy do warsztatu jechać żeby mi świece zmienili? :roll:
trochę wiocha...
ale w sumie lepiej sie zwieśniaczyć niż popierdolić gniazda :spoko:
152mm
Re: świece
Postautor: 152mm » 26 paź 2011, 12:21
Polecam !
Re: świece
Postautor: szataniszcze » 26 paź 2011, 12:29
ale co polecasz?
-świece, czy wymiane w warsztacie? :]
NGK chyba rządzi i trzęsie całą okolicą?
152mm
Re: świece
Postautor: 152mm » 26 paź 2011, 13:07
proste jak konstrukcja cepa :) ściągasz siedzenie odkręcasz jedną śrubę ściągasz po lewej dwa węże od kranika a po prawej też masz 2szt nic trudnego jak grzebałeś przy motorynce czy maluchu to jest coś na podobę :) jak ściągniesz 4 węże to wysuwasz bak do tyły i po krzyku jak masz kompresor to proponuję przedmuchać gniazda z różnych dziadostwa !kamyczki itp
przynajmniej jak odkręcisz świecę to Ci nie naleci do cylindrów czego Byś pewnie nie chciał :rotfl: a świecę irydowe NGK polecam sam mam je już z 15tys km i jest git lepszy zapłon jest bo z odczuciem większej mocy eee kit .. ;)
Re: świece
Postautor: szataniszcze » 13 lis 2011, 22:07
wymieniłem :mrgreen:
dokręciłem mocno, ale gwintów chyba nie po zrywałem, bo wszystko działa :D
ale rzeczywiście sprężone powietrze i jakiś śrubokręt/twardy pędzel to podstawa.
zadziwiające jak małe kamyczki potrafią sie powciskać w okół świecy :?
Re: świece
Postautor: szataniszcze » 16 lis 2011, 20:05
tylko pytanie, na starych świecach jest
DPR8EA-9
a na tych irydach DR8EIX - dobre?
nie powinno być DPR8EIX-9???? :co:
tak jak patrze i czytam to chyba hujoczita....
ale wkręciłem te i wszystko działa, to czy jest sens sie stresować?
ku*wa! zawsze coś nie tak.... :sciana: :wsciekly: :cenzura:
sprawdziłem w katalogu larsona i te i te mają te same wartości i parametry :| :co:
nie ogarniam tego...
falcon
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Re: świece
Postautor: falcon » 17 lis 2011, 21:50
DPR8EA-9
9 na końcu to odstęp elektrody - 0,9 mm. sprawdź szczelinomierzem w razie czego :mlotek: :sex_anal: i będzie
152mm
Re: świece
Postautor: 152mm » 18 lis 2011, 09:18
DPR8EA-9
nie stresuj się wszystko jest OK :) http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... A-9/10437/
Re: świece
Postautor: szataniszcze » 19 lis 2011, 20:38
ufff
dzięki panowie za uspokojenie :spoko:
alis111
Motocykl: HONDA CB 750 Seven Fifty
Re: świece
Postautor: alis111 » 09 lis 2013, 20:46
Albo kupic Denso irydowe i spokój z przerwą na elektrodach , na wolnych obrotach stabilniej. Sam uzywam z powodzeniem
Re: świece
Postautor: KLOSZ » 11 lis 2013, 16:34
