świece
estor
- Motocykl: Honda cb750 1993
Re: świece
a ja mam pytanie odnośnie odpalania , widziałem na jednym filmie albo tak mi sie wydawało ze tam koleś naciskał i puszczał a moto odpalał ja naciskam i trzymam do puki nie zacznie kręcić i puszczam , ale czasem ma tak ze naciskam i nic puszczam naciskam i słyszę kręcenie i zapala w samym zapalaniu nie ma problemu bo zakręci i odpala nie muszę długo trzymać czy coś albo mi sie wydaje ze to długo trwa takie 1-2 s opóźnienia jakby
Re: świece
Nie wiele rozumiem z tego słowotoku, ale z domysłów mogę stwierdzić, że dodanie odrobiny gazu przy odpalaniu rozwiąże sprawę długiego odpalania.
estor
Re: świece
he , chodzi mi o to czy zapalenie silnika polega na naciśnięciu start i puszczeniu i zakręci zapalając czy naciśnięciu i przytrzymaniu aż nie zacznie kręcić i nie zapali.
Re: świece
Aha.
Przytrzymanie startera powoduje działanie rozrusznika. Nie jest tak, że raz naciskasz i puszczasz i silnik odpala. Musisz go trzymać do tego czasu, aż silnik odpali - tak jak w autach (nie w tych odpalanych przyciskiem)
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Re: świece
hehe już wiem o co Ci chodzi z tym filmem na youtube!!! Tam dźwięk jest trochę opóźniony w stosunku do obrazu i to cała tajemnica
estor
Re: świece
dzięki na początku tak pomyślałem , ale że jestem przeczulony wolałem zapytać.
A co do wymiany świec dam rade jako laik zrobić to bez demontażu baku ? pomyślałem ze pojadę do wulkanizatora przeczyścić na początek miejsca wokół świec powietrzem.
- zmorka
- Motocykl: cb 750
Re: świece
i tak wlasnie zrob, jak porzadnie wyczyscisz tzn. wydmuchasz wszystko, to spokojnie wymienisz bez sciągania zbiornika
- porywacz_zwlok
Re: świece
znacząco wygodniej i szybciej jest unieść bak paliwa a niekoniecznie wymontowywaćdzięki na początku tak pomyślałem , ale że jestem przeczulony wolałem zapytać.
in nomine magnae veritatis
Chechu
Re: świece
Ktoś tego próbował: NGK DPR8EVX-9 XL PLATINUM?
http://allegro.pl/item663808610_swiece_ ... tdm_xl.html
estor
Re: świece
tez mnie to ciekawi gdzie kupujecie świece , czy na allegro macie jakiegoś pewnego sprzedawcę ?
- 152mm
Re: świece
Śmiga ktoś z Was chłopaki na świeczkach irydowych NGK albo DENSO ? jest jakaś różnica od zwykłych ?
- sztylu
Re: świece
Cena i żywotność bo przeciez nie osiągi... ale nie mam irydowych więc co ja tam wiem... poprostu tak sądzę. Co do wymiany świec proponuje jednak zdjąc bak - to tylko 1 śruba. Klucz ujedzie bak sobie przerysujecie... gra niewarta świeczki.
- 152mm
Re: świece
zgodzę się z Tobą Sztylu dokładnie to jest kwestia 2min i baczek mamy obok
a świeczki można wypróbować
trzeba szukać jak najtańszych .
Hubert
Re: świece
Miałem w GS-ie świece irydowe, hmm..czy to coś dało, szczerze nie wiem. Zrobiłem na nich ok. 15 tys. km.
Przy zmianie tłumika na przelotowy musiałem zmienić świece bo nie dało się dostroić gaźników o dziwo na świecach irydowych.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Re: świece
no to sie nie dowiedziałem o tych irydach.... ale chyba sobie zarzucę
a powiedzcie, mocno sie dociąga świece? Generalnie mam manię dojebywania wszystkich śrub na amen i boje sie żeby nie popitolić gwintów.
dotychczas wykręcałem świece w ogarku, motorynce i w maluchu. Tu w hondzie podobnie czy jakieś specjalne rady?
bo nie wiem czy do warsztatu jechać żeby mi świece zmienili?
trochę wiocha...
ale w sumie lepiej sie zwieśniaczyć niż popierdolić gniazda
trochę wiocha...
- 152mm
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Re: świece
ale co polecasz?
-świece, czy wymiane w warsztacie?![:] :]](./images/smilies/krzywy.gif)
NGK chyba rządzi i trzęsie całą okolicą?
- 152mm
Re: świece
proste jak konstrukcja cepa
ściągasz siedzenie odkręcasz jedną śrubę ściągasz po lewej dwa węże od kranika a po prawej też masz 2szt nic trudnego jak grzebałeś przy motorynce czy maluchu to jest coś na podobę
jak ściągniesz 4 węże to wysuwasz bak do tyły i po krzyku jak masz kompresor to proponuję przedmuchać gniazda z różnych dziadostwa !kamyczki itp
przynajmniej jak odkręcisz świecę to Ci nie naleci do cylindrów czego Byś pewnie nie chciał
a świecę irydowe NGK polecam sam mam je już z 15tys km i jest git lepszy zapłon jest bo z odczuciem większej mocy eee kit ..
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Re: świece
wymieniłem
dokręciłem mocno, ale gwintów chyba nie po zrywałem, bo wszystko działa
ale rzeczywiście sprężone powietrze i jakiś śrubokręt/twardy pędzel to podstawa.
zadziwiające jak małe kamyczki potrafią sie powciskać w okół świecy
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Re: świece
tylko pytanie, na starych świecach jest
DPR8EA-9
a na tych irydach DR8EIX - dobre?
nie powinno być DPR8EIX-9????
tak jak patrze i czytam to chyba hujoczita....
ale wkręciłem te i wszystko działa, to czy jest sens sie stresować?
ku*wa! zawsze coś nie tak....
sprawdziłem w katalogu larsona i te i te mają te same wartości i parametry
nie ogarniam tego...
DPR8EA-9
- falcon
Re: świece
9 na końcu to odstęp elektrody - 0,9 mm. sprawdź szczelinomierzem w razie czegotylko pytanie, na starych świecach jest
DPR8EA-9
- 152mm
Re: świece
nie stresuj się wszystko jest OKtylko pytanie, na starych świecach jest
DPR8EA-9
ku*wa! zawsze coś nie tak....![]()
sprawdziłem w katalogu larsona i te i te mają te same wartości i parametry![]()
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
alis111
- Motocykl: HONDA CB 750 Seven Fifty
Re: świece
Albo kupic Denso irydowe i spokój z przerwą na elektrodach , na wolnych obrotach stabilniej. Sam uzywam z powodzeniem
Re: świece
