na korku mam na zewnatrz 28,3
na mierniku temperatury takim z larsona -26,6 ( wkreca sie go zamiast korka)
a srednica w środku to możesz zmierzyć skoro nie masz , u mnie jest w obydwu przypadkach na ciasno spasowane, tak że ciężko by mi się ten simering wyciągało, czy to z korka czy z tego mirnika temperatury
Zawsze tez mozna posparować silikonem wysokotemperaturowym.Jak oring bedzie 2 mm za duzy to tez nic nie powinno się dziać bo przy dokreceniu i tak sie uszczelni
Poziom oleju
- pysio102
dziki102
- Motocykl: CB750 1998r 54kW
Re: Poziom oleju
Witam Kolegów
Jestem nowy, posiadam od kilku dni CB750 RC42 z 1998r. Zamiast fabrycznego bagnetu oleju mam akcesoryjny ze wskaźnikiem temperatury. Niestety to diabelstwo nie jest w żaden sposób wyskalowane, brak min, max. Za każdym razem gdy sprawdzam olej dostaję palpitacji serca. Czy któryś z kolegów może zmierzyć długość na bagnecie od początku gwintu do kreski wskazującej minimum oraz maksimum oleju? Pozdrawiam.
Re: Poziom oleju
8cm od przyłożenia tak jak olej sprawdzasz nie wkręcając jest max
