przełącznik prawy zespolony
LESZEKNAP
Motocykl: Honda CB750 2000r
Postautor: LESZEKNAP » 15 mar 2021, 17:58
Witam, mam problem z przełącznikiem prawym zespolonym. Muszę go zdemontować i sprawdzić styki od przycisku rozruchowego (czasem nie łączy). Czy żeby zdemontować ten przełacznik muszę zdjąć linki gazu ? Nie chcę niczego uszkodzić a demontaż linek gazu wiąże się chyba z koniecznościa demontażu zbiornika i luzowaniu linek pod nim. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Re: przełącznik prawy zespolony
Postautor: bogd74 » 15 mar 2021, 20:41
Możesz tylko go rozkręcić i zdemontować całą elektryke "na motocyklu" obudowa dolna z linkami zostanie...luknij u mnie w temacie ( miałem problem ze światłami w Nighthawku- tam jest pokazany zdemontowany z motocykla przycisk )
viewtopic.php?f=1&t=4051&p=71283#p71283
LESZEKNAP
Postautor: LESZEKNAP » 16 mar 2021, 05:47
dzięki ale Ty demontowałeś lewy przełączniik - a mi chodzi o prawy . są chyba trochę inaczej zbudowane.
Postautor: bogd74 » 16 mar 2021, 10:54
Prawy...pisałem, problem, ze światłami...ogólnie to już wszystko rozebrałem...
LESZEKNAP
Postautor: LESZEKNAP » 16 mar 2021, 20:43
udało się :) trzeba zdjąć rolgaz - inaczej nie idzie się dostać do przycisku startera. rolgaz udaje się zdjąć bez demontażu linek :)
dzięki i pozdrawiam
Postautor: bogd74 » 17 mar 2021, 13:05
dzięki i pozdrawiam
Nie trzeba...nie popatrzyłeś...ale dobrze, że naprawiłeś...
krzemo
Postautor: krzemo » 21 mar 2021, 18:50
dzięki i pozdrawiam
Dokladnie nie trzeba. Wymienialem wiązkę na taka z cb750 z przelacznikiem świateł i wszysko na moto i bez ściągania rolgazu.
Wysłane z mojego LM-G810 przy użyciu Tapatalka
LESZEKNAP
Postautor: LESZEKNAP » 24 mar 2021, 18:15
Panowie - a linki ruszaliście (luzowaliście na gaźniku) przy demontażu tych wiązek elektrycznych ?
krzemo
Postautor: krzemo » 25 mar 2021, 11:16
Nie nie luzowałem
Postautor: bogd74 » 25 mar 2021, 11:23
Ja tak samo nie...lekko odgiołem, śrubki wykręciłem i powyciągałem bebechy z obudowy....
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 05 maja 2022, 08:08
Podepnę się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Czy jest możliwość sprawdzenia "na sucho" (powiedzmy miernikiem) przełącznika zespolonego? Chodzi o to, że w momencie naciśnięcia przycisku rozruchowego mam jakby zwarcie i cała elektryka siada (brak kontrolek, świateł). Po ponownym przekręceniu stacyjki nie ma już prądu. Aku naładowane, po próbie rozruchu częściowo się rozładowuje (widać to po kolejnym podłączeniu do ładowarki). Inna maszyna ma moim akumulatorze kręci normalnie.
Postautor: bogd74 » 05 maja 2022, 18:49
Rozrusznik zwarcie...
przemas_82
Postautor: przemas_82 » 06 maja 2022, 09:17
ok, dzięki za trop. Sprawdzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: yopcio i 11 gości
