Przewody przerywacza
Tommy
Motocykl: Honda CB750
Postautor: Tommy » 26 wrz 2019, 22:51
Witajcie,
Mam zamiar wymienić kierunkowskazy i czytając na forum o kierunkowskazach LED, kupiłem przerywacz 3 PIN podobny do tego:
https://allegro.pl/oferta/przerywacz-ki ... 7363062467
Po zdemontowaniu zadupka okazało się, że jest przerywacz z innym gniazdem, a mianowicie G8B-201-01 jak poniżej:
https://images.app.goo.gl/D25uRse8Xvr31QCg9
Jakie przewody/gniazdo/konektor kupić do przerywacza 3 PINowego?
Re: Przewody przerywacza
Postautor: Wojtas » 27 wrz 2019, 05:39
Nic nie kupuj, mam wszystko co potrzebne do tej przeróbki podłączenia. Zrobię przy okazji roboty przy gaźnikach.
Tommy
Postautor: Tommy » 27 wrz 2019, 07:56
To super się złożyło
Nighthawk2
Postautor: Nighthawk2 » 12 maja 2020, 22:48
Witam mam pytanie w sprawie kierunkowskazów. Wymieniłem przerywacz na dedykowany do led zgodnie z oznaczeniami literowymi na oryginalnym przerywaczu i ledy po włączeniu kierunku przechodzą w tryb świateł awaryjnych. Wystarczy jednak że jedną z żarówek pozostawię żarową i wszystko jest normalne. Jaki błąd popełniłem ? Czy jest gdzieś opisany sposób jak przerobić migacze na led ? Z góry dziękuję i pozdrawiam Paweł z Opola
Postautor: KLOSZ » 13 maja 2020, 08:18
Myślę, że nie popełniłeś błędu. Jeżeli się nie mylę, to masz jedna kontrolkę od obu kierunków i problemem jest kontrolka kierunkowskazów, czyli żarówka spinająca dwa obwody (lewy z prawym). W tym przypadku najłatwiej byłoby zamiast kontrolki w postaci żarówki zainstalować dwie diody LED w miejsce żarówki w kontrolce. Wymaga to dociągnięcia jednego kabelka z lampy do panelu z kontrolkami i sprawa powinna się rozwiązać. Żeby potwierdzic moją teorię, wyjmij/odepnij żarówkę od kontrolki kierunkowskazów i sprawdź czy w takim układzie kierunkowskazy migają prawidłowo.
Nighthawk2
Re: RE: Re: Przewody przerywacza
Postautor: Nighthawk2 » 13 maja 2020, 22:22
Potwierdzam, że jest u mnie jedna kontrolka wspólna dla obu obwodów. Sprawdzę i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
jakwik
Postautor: jakwik » 11 paź 2020, 19:12
Cześć Nighthawk2, i co udało Ci się rozwiązać problem?? Ja kupiłem diody dynamiczne i dodatkowo nie dochodzi mi kierunek do końca ☹️ żaden ze mnie elektryk i trochę się zaczynam martwić. Może masz kolego jakaś poradę??
czorcik
Motocykl: Honda Seven Fifty
Postautor: czorcik » 12 paź 2020, 18:43
Cześć,
też mam takie kierunkowskazy. Zaopatrz się w przerywacz do led'ów. U mnie w przerywaczu kierunkowskazów (kupiony na "alledrogo" pomarańczowy) trzeba było pokręcić takim małym regulatorem wbudowanym (na płaski śrubokręt). Ustawiasz nim częstotliwość z jaką migają kierunkowskazy i jeśli ustawiony jest odrobinę za szybko to wtedy ledy nie zamykają się. Wystarczy trochę pokręcić i szybko się łapie o co chodzi.
jakwik
Postautor: jakwik » 13 paź 2020, 13:24
Dzięki czorcik :flacha:
jakwik
Postautor: jakwik » 18 paź 2020, 17:05
Witam ponownie. Znalazłem myślę , że dość istotną informacje na innym forum. Otóż instalując kierunkowskazy LED dynamiczne (z normalnymi nie próbowałem) nie potrzebujemy przerywacza. Wystarczy połączyć na krótko (+) z wyjściem na kierunki (L) no i wyjąć żarówkę z kontrolki kierunkowkazów bo inaczej po włączeniu świecą się wszystkie cztery na raz :). PS u mnie tak podłączyłem i działa. Gdybym to wiedział wcześniej to zaoszczędziłbym na kupnie przerywacza, który okazał się niepotrzebny.
