Rosnące obroty
Tazz084
Motocykl: Honda CB 750 Seven Fifty 1997
Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 25 maja 2019, 22:54
Witam panowie mam pytanko moja Hanka po remoncie silnika i przejechanych 2100 tys kilometrow dzis mnie zaskoczyła a mianowicie po dłuższej jeździe jak zmieniam bieg i wciskam sprzęgło obroty rosną o 1 tys a czasem o 500 obrotów co moze byc przyczyną na biegu jałowym trzymają się na 2tys ?? z góry dziękuję za info :-)
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 26 maja 2019, 09:58
Pierwsza sprawa to posprawdzaj linki...
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 26 maja 2019, 15:55
tzn wydaje mi sie chodzą dobrze gaźniki były oczyszczone w waniennce ultradźwiękowej i synchronizowane
Tazz084
Re: Rosnące obroty
może psiknac czymś te linki??
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 26 maja 2019, 16:16
Zobacz wizualnie czy wracają przepustnice...jedna linka "ciągnie" druga "pcha" jest ważne aby były dobrze ustawione...
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 26 maja 2019, 21:44
kurcze we wtorek sprawdze mam nadzieje ze to będzie pierdoła :-)
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 26 maja 2019, 21:45
A coś jeszcze oprócz linek sprawdzić ??
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Re: Rosnące obroty
Postautor: sebi_x » 30 maja 2019, 11:52
Jeszcze sprawdź czy ssanie się dobrze zamyka.
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 30 maja 2019, 16:28
Jakby ssanie się zawieszało to raczej by stałe były zawsze....a Kolega pisze, że raz 500obr a raz 1000obr
Re: Rosnące obroty
Postautor: Wojtas » 30 maja 2019, 20:31
Miałem ostatnio na serwisie podobny przypadek. Virago 535. Okazało się że śruby składu mieszanki były wykręcone 5,5 i 6 obr. zamiast 2 obr.
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 30 maja 2019, 22:00
Kurcze tylko ze najgorsze ze ona jak sie dobrze nagrzeje to tak swiruje dzis zrobilem sobie taka 100 km przejażdżkę i na światłach miala normalnie troszke ponad 1000 obrotów i po chwili od zatrzymania obroty same rosną do 2200 obrotów ??:-(
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 30 maja 2019, 22:02
kurcze nie wiem za co się zabrać tym bardziej ze to przeszkadza przy zmianie biegów przy 4 tys obrotów wciskając sprzęgło obroty rosną do 5000 czasem do 4500 i tak na wszystkich obrotach
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 30 maja 2019, 22:03
jak macie jakieś pomysły prosze wpisujcie jak ja rozbiore to wolal bym miec wiecej punktów zaczepienia bo chcę to zrobić w jeden dzień szkoda sezonu :-)
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 31 maja 2019, 02:42
Wg mnie takie sprawy trudno zdiagnozowac " na odległość"
Tak jak widzisz powyżej w postach...linki gazu, ssania to podstawa, lekkość chodzenia przepustnic- czy np jakaś sprężynka na przepustnicy nie pękła...naciąg linek...
sebi_x
Re: Rosnące obroty
Postautor: sebi_x » 31 maja 2019, 07:46
Czekaj, żebyśmy dobrze zrozumieli: jedziesz sobie spokojnie na 4 tyś obr, chcesz zmienić bieg, więc zamykasz gaz i wciskasz sprzęgło, a ona pomimo zamkniętego gazu zwiększa obroty? Po drugie stoisz sobie na luzie z zamkniętym gazem, obroty książkowe około 1200, nic nie dotykasz, nie ruszasz, a po chwili obroty rosną do 2000? A co potem? jak na chwilkę dodasz gazu, przegazujesz, to wracają do normy i po chwili znów rosną? I dzieje się to na rozgrzanym silniku przy zamkniętym ssaniu?
Czy po remoncie było ok, a potem się pojawiło?
Czy przed grzebaniem w gaźnikach wszystko było ok?
Stawiam że coś w gaźnikach zrypane. Albo błąd przy montażu, albo problem regulacyjny, albo nieszczelność połączenia gaźniki - cylindry. Ja bym wracał do pana gaźnikowca.
No chyba że sam składałeś, to nie ma do kogo.....
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 31 maja 2019, 09:21
dokladnie tak jak napisałeś na początku a objawy zaczęły się po przejechaniu 2100 tys kilometrow po remoncie generalnym silnika wczesniej wszystko było ok
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 31 maja 2019, 19:45
2100 tys kilometrow
Sorry ale zawsze mnie to razi ;) bez obrazy...
2.1 tyś km lub 2100 km :flacha:
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 31 maja 2019, 20:05
haha sorry dwa tysiące sto kilometrów ;-)
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 02 cze 2019, 20:06
panowie dodam ze na postoju jak Hanka trzyma 2000 obrotów to czasem strzela z wydechu
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Re: Rosnące obroty
Postautor: Hondafan » 03 cze 2019, 10:58
a czemu ona trzyma 2k obrotów nie powinna zdecydowanie mniej?
Klasyczny TS i :calus_dupa:
pysio102
Re: Rosnące obroty
Postautor: pysio102 » 03 cze 2019, 23:15
Powinna , tak około 1200/ +- 100,pod gaźnikami masz pokrętło wolnych obrotów, wyreguluj je do tych co napisałem i zobacz jak odpala .Ja bym sprawdził świece, potem krućce od gaźników.
Tazz084
Re: Rosnące obroty
Postautor: Tazz084 » 06 cze 2019, 15:51
regulowalem i i nic nie daje a swiece kupowałem w tym roku w połowie marca zajmę się tym od 16.06 ide na urlop i mysle ze dzien jej poświęcę mam nadzieje ze pierdola
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 06 cze 2019, 21:22
Świece nie w tym przypadku...
pysio102
Re: Rosnące obroty
Postautor: pysio102 » 06 cze 2019, 22:08
Miałem namyśli to że świeca dużo jest w stanie powiedzieć, bo mówi o składzie mieszanki
Re: Rosnące obroty
Postautor: bogd74 » 06 cze 2019, 22:46
Tu masz racje...są dwie możliwości, niedomykające się ssanie lub przepustnice...ewentualnie zaworek ale to prędzej by zalewało...
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 14 gości
