Rozrząd
Re: Rozrząd
Postautor: szamanek5 » 28 kwie 2019, 18:54
Jakbyś źle ustawił rozrząd to prawdopodobnie tłok zaparłby się o zawór co w efekcie skutkowałby zatrzymaniem obrotu wału.
Tazz084
Motocykl: Honda CB 750 Seven Fifty 1997
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 28 kwie 2019, 21:16
czyli wogule by nie zakreciła ??
Re: Rozrząd
Postautor: szamanek5 » 28 kwie 2019, 22:40
Któryś tłok dążąc do GMP po drodze natknąłby się na otwarty zawór, zaparłby się i niego i albo by skrzywił jego trzon i go zamknął albo by stanął.
Re: Rozrząd
Postautor: wiesiek3d » 28 kwie 2019, 22:45
Niekoniecznie, jezeli przestawiony o 1 zab to jest mozliwosc ze nie zderzy sie z zaworem.
Re: Rozrząd
Postautor: szamanek5 » 29 kwie 2019, 11:48
Wtedy kompresji nie będzie trzymał więc diagnoza prosta i nieinwazyjna do wykonania- świece out, manometr w rękę i ogień! ;)
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 29 kwie 2019, 15:34
Panowie wyczytałem że rozrząd w naszych Hankach jest bez kolizyjny a jutro wracam do niuni i musi zagadać bo chcę do domu nią wrócić i rozpocząć sezon :-D
Re: Rozrząd
Postautor: wiesiek3d » 29 kwie 2019, 17:36
Sprawdzic porzadnie ustawienie rozrzadu i jezeli jest iskra a fajki dobrze zalozone oraz jest paliwo to musi zagadac.
Re: Rozrząd
Postautor: bogd74 » 29 kwie 2019, 18:45
Stawiam na rozrzad....jak długo kreciles to proponuje wlac troche oleju przez świece...i pare razy obrocic silnikiem....myśle ze skladałes na oleju...ale i tak paliwo juz mogło popłukac
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 29 kwie 2019, 21:40
Panowie dziękuję za rady i pomoc wstyd sie przyznać ale to był rozrząd, ale to moj pierwszy motocykl i taki remont silnika to i tak cud ze dałem rade Hanka jeździ dzis przejechałem nie dużo ale leciałem na przegląd wiec tylko 60 kilometrow ale jeździ jak marzenie oby tak zawsze raz jeszcze dzieki i do zobaczenia na jakis zlotach LwG :-)
pysio102
Re: Rozrząd
Postautor: pysio102 » 29 kwie 2019, 22:33
:jupi: :rock:
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 29 kwie 2019, 22:42
8) :D
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Re: Rozrząd
Postautor: carlos74 » 30 kwie 2019, 08:22
Co tam wstyd, nie takie rzeczy sie dzieja, najwazniejsze ze sprawdzone, odpowiednio ustawione i teraz chodzi, my wczoraj z bogdanem jeszcze o tym gadalim na parkingu ;) , mial racje hehehehehe
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 30 kwie 2019, 10:46
Dokładnie miałeś rację ale udalo się wszystko Hanka jezdzi jak nowa :-)
