montaż naciągu łańcucha.
- pysio102
Jak to ma być zamontowane? ten element na którym są kreski pokazujące naciąg łańcucha są takie same. wiec aby z jednej i drugiej strony były widoczne (te kreski po zewnętrznej stronie wahacza) to jeden musi być "odwrócony " tymi dwiema nóżkami do górył, .Chciałem sprawdzić jak to jest w serwisówce , a tam jest że jeden wskaźnik jest na zewnątrz , drugi wewnątrz ( ten od strony tarczy hamulcowej .)
Re: montaż naciągu łańcucha.
Tak ma byc....kreski na zewnatrz i wtedy jeden ma dwa zabki u gory a drugi na dole...
- pysio102
dziękuję , tak tez myslalem, ale wolałem sie upewnic
Wyczysc fajnie te napinacze i wewnatrz wzhacza bedzie elegancko chodzilo....
- pysio102
tak, wszystko przed montażem zawsze czysze,nawet pokusiłem się o pomalowanie końcówek wachacza farbą antykorozyjną, bo tam gdzie dociska ten napinacz , nie było farby
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 37 gości
