Rozrząd
Tazz084
Motocykl: Honda CB 750 Seven Fifty 1997
Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 02 kwie 2019, 09:07
Witam panowie potrzebuję waszej pomocy a mianowicie jak zdjąć rozrząd w Hondzie CB 750 seven fifty z 1997 roku musze sie dostać do tłoków i sprawdzić pierscienie w sumie to je wymienić ale nie mam pojecia a nie moge nigdzie znaleźć jak zdjąć łańcuch rozrzadu prosze o jakies rady a najlepiej foty może filmik z gory dziękuję.
Re: Rozrząd
Postautor: wiesiek3d » 02 kwie 2019, 10:48
W serwisowce wszystko jest pokazane i opisane.
Re: Rozrząd
Postautor: Wojtas » 02 kwie 2019, 20:33
Tak w skrócie: musisz odkręcić koła zębate rozrządu od wałków i wyjąć wałki. Oczywiście wcześniej odkręcasz panewki wałków.
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 02 kwie 2019, 21:58
dziękuję za odp. z rozrządem sobie poradzilem zdjalem glowice i tu zonk, pierscienie tłoki gniazda wyglądają jak nowe a cisnienia na 1 i 4 nie bylo po próbie olejowej bylo z tad remont co moze jeszcze być
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 02 kwie 2019, 22:31
wrzucił bym foty ale pisze za duży rozmiar
Re: Rozrząd
Postautor: Wojtas » 02 kwie 2019, 22:42
Próba olejowa wykazuje zużycie pierścieni, ewentualnie również tłoka.
Co w/g Ciebie oznacza że "pierścienie wyglądają jak nowe"? nowe, to tylko wtedy gdy wymiar jego zamka jest w tolerancji. Chyba nie napisałeś tego tylko dlatego że się błyszczą po zewnętrznej stronie??? :P
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 02 kwie 2019, 23:00
haha nie chodziło mi o to że nie ma na nich mechanicznych uszkodzeń.
Czyli wymieniać pierścienie i składać??
Re: Rozrząd
Postautor: wiesiek3d » 03 kwie 2019, 05:29
Jezeli gladzie cylindrow i tloki nie sa zuzyte to nowe pierscienie i jazda.
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 07:09
super no właśnie nie są zużyte i to mnie zdziwiło nic zamawiam dziś pierścienie a i jeszcze jedno pytanko w oleju były opiłki metalu skąd one mogły być ??
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 07:12
[img]
[/img]
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 07:14
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 09:22
Panowie może macie jakieś sprawdzone sklepy z częściami do naszych Hanek ??
Re: Rozrząd
Postautor: szamanek5 » 03 kwie 2019, 15:31
Łoooo cholerka... rozebrał jak Simsona O.O ;)
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 16:30
Wstępny i mam nadzieję że ostateczny kosztorys.
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 16:38
mam nadzieję że składanie pójdzie szybciej niż rozbiórka :-)
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 16:41
może ma ktoś dostęp do tańszych części ??
krzemo
Re: Rozrząd
Postautor: krzemo » 03 kwie 2019, 18:33
Sprawdź tu https://enduro7.pl/sklep/czesci-oem-honda
wyszukujesz swój model i rocznik i masz schematy z cenami części
Re: Rozrząd
Postautor: wiesiek3d » 03 kwie 2019, 18:38
Nie zapimnij rozebrac zaworow i dotrzec gniazda, oczywiscie o nagarze nie wspomne.
Aaa wazna rzecz ,pomierzyles stare pierscienie ?
Re: Rozrząd
Postautor: bogd74 » 03 kwie 2019, 19:20
Też bym sprawdził w cylindrach ile mają luzu na zamkach...wtedy wiadomo o co kaman...
Re: Rozrząd
Postautor: Wojtas » 03 kwie 2019, 20:39
...i jeszcze jedno pytanko w oleju były opiłki metalu skąd one mogły być ??
Masz na myśli te opiłki wychwycone przez magnes w korku spustowym, czy złoty poblask w oleju?
Pierwsze to mogą być opiłki ze skrzyni biegów, a drugie to z panewek wału.
Zrób fotę tych opiłków.
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 21:20
to one
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 21:23
jeszcze pierścieni nie mierzyłem, rozebralem wszystko i dzień sie skończył,
Tazz084
Re: Rozrząd
a i dzięki za stronkę z częściami
Tazz084
Re: Rozrząd
Postautor: Tazz084 » 03 kwie 2019, 21:26
tyle że moja wiedza chyba sie konczy w tym momencie myślałem ze kupie pierscienie, uszczelki, oleje filtry, poskladam i będzie gitara a widze że musze sprawdzic luz " w cylindrach na zamkach" ale luz mam nadzieje ze podpowiecie co dalej bo blisko jest do uratowania, odnowienia mojej Hanki :-)
Re: Rozrząd
Postautor: Wojtas » 03 kwie 2019, 21:56
Pomierzyć mialeś stare pierscienie ewentualnie, dokladnie to przerwę między jego końcami, gdy są wsadzone do cylindra na samej ģórze, tam gdzie nie ma żadnego zużycia gladzi cyl. ale nie musisz.
A i opisz nam tu w jaki sposób i czym zwerfikowałeś stopień zużycia...a raczej jego brak, tloków i cylindrów?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2019, 22:06 przez Wojtas, łącznie zmieniany 2 razy.
