Spróbuje Twojej metody, może jest równie skuteczna jak moja? wtedy nie będzie problemu.No nie zgodziłbym sięale nie polemizuje bo wyjde na forumowego zadymiacza
i mnie
Nie obawiaj się polemiki, za to tu nie banują...przynajmniej na razie
i mnie
Coś zatem jest nie tak z tymi Twoimi gaźnikami. Choć najważniejszy jest fakt, że masz ustawione równe wartości podciśnień na wszystkich króćcach ssąsychHaha na spoko...ja przerabiam tylko u mnie Ty masz większe doświadczenie....ja własnie tak próbowałem robic niby parami ale nic nie wychodziło dobrze bo np 1 i2 mialy inne ustawienia jak 3 i 4 a krecąc śrubka środkowa regulowałem tylko nr 3. Wiec poustawiałem wszystkie po koleji do gaźnika nr 2 i wg mnie jest gitara...na wakuometrach wszystkie wskazówki równo, tak samo reaguje na gaz i cały czas się zgrywają....
Faktycznie, mój błąd - 2 bez regulacji. Regulujemy 1 do 2.
Ale chciałem tylko zaznaczyć że śrubka środkowa służy do reg. par gaźników (1 i 2 do 3 i 4), a nie 3 lub 4 gaźnika do 2 stałego.
 i paramiiiii!
A ja tu nie widzę nic innego niż przypisanie śrubkom numerówNie zgodze się ale niech tam...ja robie swoje...jak srubka pośrodku która reguluje TYLKO przepustnice w 3cim gaźniku może parowac gaźniki 1 i 2 z 3 i 4... Ale ja tam się nieznam...Pisze wyraźnie w serwisówce że ustawiamy pod 2 gaźnik...śrubkami oznaczone Nr 1 gaźnik nr 1 nr 3 gaźnik nr 3 i nr 4 gaźnik nr 4 i nic o żadnych parach ani w manualu z SF ani w z NH? Jakbym tego nie robił to bym się nie wykłócał, ale przerabiałem temat osobiście...przecież kręcąc środkową śrubką regulujemy TYLKO przepustnice w gaźniku nr 3...zegar to ewidentnie pokazuje!!! Mam rozebrać i film nagrać?
