O co Ci chodziRaczej bronię się przed "im taniej tym lepiej".
Zestaw napedowy
- CHUDY
- Motocykl: HONDA Seven Fifty
Re: Zestaw napedowy
- Hyde
Re: Zestaw napedowy
Dokładnie bardzo dobra anegdota ;-].Raczej bronię się przed "im taniej tym lepiej". Jak to mój kumpel kiedyś powiedział że go nie stać na tanie rzeczy.
- Wysokiczan
- Motocykl: Honda CB 750 RC42
Re: Zestaw napedowy
Chodzi mi o jakieś tańsze i jakościowo gorsze zamienniki. Chyba nie dokładnie wyjaśniłem. Moja wina.
A i ta moja odpowiedź nie tyczyła się waszych odpowiedzi. Bardzo mi na waszych uwagach zależy.
Re: Zestaw napedowy
Kup ten zestaw DIDa i będziesz zadowolony
Pół foruma na takich jeździ, albo jeździło. Będzie ok.
Re: Zestaw napedowy
Ja na DIDzie zrobiłem ok. 30kkm (i nie był złoty). Do obecnego motora mam zaklepany taki kompletny zestaw za 550 zł.
Re: Zestaw napedowy
Ja nz złotym DIDzie + KLOSZoilerze zrobiłem też ze 30 kkm i poszedł do Huberta. Hubert - wymieniałeś już napęd w czarnej niuni?
Re: Zestaw napedowy
Czyli 30tys to powiedzmy ze norma na tym zestawie d.i.d
bez szaleństwa oczywiście
Re: Zestaw napedowy
Jest jeszcze Enuma 525 SRX Quad-Ring i wedlug firmy ma 12x dluzsza zywotnosc. Przy odpowiednim serwisowaniu lancuch na "wieki" ? Jest jeden problem naprawde spora cena
Hubert
Re: Zestaw napedowy
Ja zrobiłem ok. 13 tys. km.
Jeszcze mi w plecy nie strzelił...ale raczej już jestem blisko <lol2>.
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Re: Zestaw napedowy
Pewnie każdy łańcuch miałby 12x dłuższą żywotność jakbyś zmieniał zębatki co 5tyś km...Jest jeszcze Enuma 525 SRX Quad-Ring i wedlug firmy ma 12x dluzsza zywotnosc. Przy odpowiednim serwisowaniu lancuch na "wieki" ? Jest jeden problem naprawde spora cena
Nawet jakbyś łańcuch miał z hartowanego kryptonitu to i tak po tych 30tyś będziesz mieć "płetwy rekina" na zębatkach, które to chwila moment zabiją łańcuch.
Jakby co to mam na oryginalnym 9 letnim łańcuchu mam 31tyś.
goramo
Re: Zestaw napedowy
Nie wiem czy pamiętacie forumowego kolegę Zbyha z Rybnika, byłego sevenkowca, a obecnie od kilku lat ujeżdżającego CBF1000.... Koleżka ma obecnie nakulane na jednym zestawie napędowym (DID) ponad 80 tys km.
Użytkowane z olejarką "hand made".
Keta nadal żyje.
Keta nadal żyje.
Re: Zestaw napedowy
Czy zna ktoś konkretną odpowiedz na to pytanie ?Wymieniałem napęd i zauważyłem, że przednia zębatka jest niesymetryczna tzn. "kołnierz" z jednej strony jest wyższy (od strony napisów). Pytanie teraz w którą stronę to zamocować? W serwisówce się nie doszukałem.
Sam wymieniłem wczoraj napęd i założyłem zębatkę zdawczą tak jak była założona tj. szerszym kołnierzem do silnika... Ale mam wątpliwości czy to na pewno dobrze jest założone...
- CHUDY
Re: Zestaw napedowy
Napisami na zewnątrz. Stojąc obok maszyny widzisz napisy.
Re: Zestaw napedowy
Niezależnie od marki zębatki? Osobiście założyłem sunstara.Napisami na zewnątrz. Stojąc obok maszyny widzisz napisy.
Ale z tego co widzę to np. oryginały obecnie są zalane jakąś gumą i nie ma na nich napisu "outside"...
Re: Zestaw napedowy
Zrobiłem sekcję zwłok starej zębatki zdawczej bo mi to spokoju nie dawało....
(Sory fotki robione telefonem
Okazuje się, że poprzednia zębatka była odwrotnie założona, a ja powieliłem ten błąd.
Prawidłowa odpowiedz to:
"zębatkę zdawczą zakłada się niższym kołnierzem do silnika!"
Chudy miałeś rację... napisami do siebie (przynajmniej w wypadku sunstara).
- krzemo
Re: Zestaw napedowy
Temat stary ale dołożę swoje 3 grosze.
W swoim NH miałem źle założona zębatkę - napisem OUT SIDE do silnika - czyli stroną która ma wyższy kołnierz. Źle założona zębatka wygląda tak ( strona z niższym kołnierzem) : Czyli reasumując zębatkę zakładamy niższym kołnierzem do silnika.
PS
Ciekawy jestem co za burak zakładał napęd że nie skumał dwóch słów po angielsku
PS
Re: Zestaw napedowy
Poczytaj moje tematy...tez z tym walczyłem i mi wyszlo ze ma byc oddalona...bo ja jak miałem niższym do silnika to moja tak albo jeszcze gorzej wyglądała od środka....
Re: Zestaw napedowy
Oj byla walka z tym.Poczytaj moje tematy...tez z tym walczyłem i mi wyszlo ze ma byc oddalona...bo ja jak miałem niższym do silnika to moja tak albo jeszcze gorzej wyglądała od środka....
Poczytaj wlasnie ta walke bogdana bo sa rozni producenci i te kolnierze sa tez rozne niektore sa z obu stron takie same inne dwa rozne a napisy sa nieraz po obu stronach lub i wlasnie z tej ktora powinna isc do silnika, najlepsze sa te z guma
Re: Zestaw napedowy
Że motocykl rozgrzebany to wyciągłem moją zębatke i nadal mi wychodzi że u mnie musi być oddalona...nie wiem czemu ale tak jest...za liniowość odpowiada
- montaż silnika w ramie
-ustawienie tylnego koła
-ew.zmiany mocowania koła
Wg tego co sprawdziłem to mocowanie silnika jest ok, tylke koło bez przeróbek a i ustawione dobrze....zębatka nadal mimo zamontowania grubym do silnika wykazuje leciutki spolerowanie od środka ale to naprawdę symboliczne po 3.5tyś km
- krzemo
Re: Zestaw napedowy
Stwierdzałem fakt że napis OUT SIDE jest zamontowany od strony silnika czuli kołnierz o wysokości ok 4mm - mniejszy kołnierz ma ok 2,8 mm
Zębatka od strony napisu Ciekaw że nie można nic na ten temat znaleźć w serwisówce
Znalazłem też taki filmik co prawda to nie CB750 ale problem ten sam https://www.youtube.com/watch?v=JmFh1DNB0V4
goramo
Re: Zestaw napedowy
Zębatka zawsze jest „spolerowana” przez łańcuch. Ja tu nie widzę nic dziwnego.
Re: Zestaw napedowy
Nie znajdziesz nic w serwisowce bo Honda wychodzi z tego zalozenia ze montujesz orginalne zestawy a tam sie nie pomyliszStwierdzałem fakt że napis OUT SIDE jest zamontowany od strony silnika czuli kołnierz o wysokości ok 4mm - mniejszy kołnierz ma ok 2,8 mm
Orginalny jest z guma ma taki zielonkawy kolor i nie zalozysz go odwrotnie. Dziwne jest ze grubsza strona jest na zewnatrz i to w orginalnym funkcjonuje. Inne zebatki sa montowane ze szerokim kolnierzem do silnika bez wzgledu na napisy by uniknac "frezowania". Choc tu trzeba zaznaczyc ze sa przypadki w ktorych funkcjonuja bez tarcia montowanie zebatki z malym kolnierzem do silnika lub i tez sa zebatki co maja identyczne kolnierze po obu stronach. Jest kilkunastu producentow i sa definitywnie roznice w wykonaniu(tolerancje wymiarow) zebatek.
Re: Zestaw napedowy
Tak ale w miarę równo po obu stronach...Zębatka zawsze jest „spolerowana” przez łańcuch. Ja tu nie widzę nic dziwnego.
Re: Zestaw napedowy
A co w przypadku nie prostoliniowego ustawienia obu zębatek? jedną i drugą łańcuch spoleruje po przeciwnych stronach.Tak ale w miarę równo po obu stronach...Zębatka zawsze jest „spolerowana” przez łańcuch. Ja tu nie widzę nic dziwnego.
- krzemo
Re: Zestaw napedowy
Na zdjęciach tego nie widać ale wytarcie zębatki od strony wyższego kołnierza (strona OUT SIDE założona do silnika) można powiedzieć że nawet nie jest draśnięta natomiast strona od niższa która była na zewnątrz spolerowana jest wyczuwalnie tak spokojnie 0,2-0,3 mm. Fak faktem ze nie wiem ile tan napęd latał w moto ale biorąc pod uwagę to jak wyglądała pokrywa napędu to dawno tam nikt nie zaglądał tyle było brudu ze smarem że nie mogłem pokrywy odkleić.
