kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
pysio102
Postautor: pysio102 » 31 sie 2016, 19:50
Mam pytanko czy ktos miał podobny objaw.Krótkie trasy do pracy tak 5 km wszystko oki.
Po dłuższych wyprawach tzn jak silnik się mocniej rozgrzeje ( czyli tak po 10 km) mimo wrzucenia na luz kontrolka luzu się nie pali, czasem tylko zamruga jak się zmienia z jedynki na luz , ale się nie pali. Niby nic , ale upierdliwe ciagłe wolne puszczanie sprzęgła aby się przekonać czy ten luz wskoczył czy nie.
Re: kontrolka luzu na rozgrzanym silniku
Postautor: wiesiek3d » 07 wrz 2016, 00:39
Wytarl sie styk
pysio102
Postautor: pysio102 » 07 wrz 2016, 10:52
a da sie to wymienic czy trzeba cały czujnik? czy mozna cyny naniesc na styk ? i gdzie ten czujnik właściwie jest ?
Postautor: wiesiek3d » 08 wrz 2016, 17:30
Cyna sie wytrze w momencie i sie nie nadaje.
Serwisowka jest na forum sciagnij sobie i dowiesz sie gdzie jest czujnik.
Postautor: KLOSZ » 08 wrz 2016, 23:45
Kosztuje grosze, nie ma co kombinowac z cyna moim zdaniem...
Mirek
Motocykl: Poszukuję
Postautor: Mirek » 09 cze 2018, 22:51
Gdzie to można dostać w dobrej cenie? Ja widzę minimum 400PLN....
Postautor: bogd74 » 10 cze 2018, 10:12
No i tak kosztują te czujniki niestety...
Mirek
Motocykl: Poszukuję
Postautor: Mirek » 11 cze 2018, 14:54
A da się może coś zaślepić/zlutować żeby chociaż odpalał normalnie?
Bo w czasie jazdy luz sobie znajdę, ale jak nie świeci kontrolka to nie odpala:(
Mirek
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 11 cze 2018, 16:26
Napraw sobie czujnik sprzęgła. Odpali wtedy bez kontrolki luzu :).
Mirek
Motocykl: Poszukuję
Postautor: Mirek » 11 cze 2018, 22:38
Dzięki, dopiero zaczynam przygodę z CB750 nie sądziłem jednak że oba czujniki mogą byc kaput, na szczeście ten od sprzęgła widzę tani :)
