Siodło turystyczne do SEVENKI.....
Re: Siodło turystyczne do SEVENKI.....
Postautor: bogd74 » 07 cze 2018, 14:45
Hej. Orientujecie się może czy w SF RC38 jest takie samo siodło jak w SF RC42? Mógłby mi ktoś zmierzyć jaka jest długość i szerokość fabrycznego siodła?
Z góry dzięki!
Ja obiecałem ale bije się w pierś że zapomniałem...do jutra Ci to ogarne....
szumasta
Motocykl: Honda CB 750 RC42
Postautor: szumasta » 07 cze 2018, 20:11
Super juz miałem przypominajke pisac ;-) bo akurat siodlo z RC38 z lat 90 wisi na alledrogo i się zastanawiam czy szarpać. Tyle ze gosc nie chce pomierzyc go :-/
Postautor: bogd74 » 08 cze 2018, 16:28
Ufff mierzyć można na wiele sposobów...ale po górze długość 73cm...po dole 80cm...szerokość 30cm tył 30cm przod środek 36cm...jak chcesz to i uchwyty mam pomierzone...ale wg mnie całkiem inna bajka
Postautor: bogd74 » 08 cze 2018, 17:41
Cd.
szumasta
Postautor: szumasta » 09 cze 2018, 12:05
Dzięki bogd74! Przy okazji masz u mnie piwko.
Czy może któryś z szanownych kolegów mógłby dla porownania zmierzyć wymiary w SF? Zależy mi na samej dlugosci i szerokosci tym razem. Może być nawet z zewnatrz po siedzeniu. Dzięki
Postautor: bogd74 » 09 cze 2018, 12:09
Spoko...byś potrzebował jakie dodatkowe wymiary to pisz...
musik24
Motocykl: cb 750
Postautor: musik24 » 20 cze 2018, 07:05
Witam,wymiary siodła sevenki
szumasta
Postautor: szumasta » 11 lip 2018, 20:59
Spoko dzięki chłopaki za pomoc, kupiłem dokładnie takie jak na foto na allegro i kombinuje dalej :)
kacperCNC
Postautor: kacperCNC » 12 sie 2018, 14:48
Chciałbym się podłączyć do tematu. Moje siodło luźno siedzi, lata na boki oraz przód tył , co może być tego przyczyną?
Gumy wyglądają ok, te plastiki przednie są delikatnie wytarte, ale tam jest luzu ok 2 cm. Czy brakuje mi jakiegoś elementu? W tej metalowej kieszeni w które wchodzą te przednie plastiki tam coś powinno jeszcze być? Czy to kwestia regulacji?
Siedzenie ogólnie mam zmęczone więc po sezonie pewnie chce to gdzieś zregenerować.
Honda CB750 , AWO , WFM,
fan Alfa Romeo.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 13 sie 2018, 20:15
siodło od sevenki lata taki ma urok...przynajmniej ja nie spotkałem takiego co ani nie drgnie...aczkolwiek raczej na boki, a tył przód to chyba nie powinno aż tyle...
Klasyczny TS i :calus_dupa:
Skrytobojca
Motocykl: Seven-Fifty 96r
Postautor: Skrytobojca » 14 sie 2018, 11:52
Ja kupiłem takie gumowe/filcowe podkładki, co czasem się daje pod krzesła itp. i teraz siedzi sztywniej i tak nie lata. Polecam :)
Postautor: bogd74 » 15 sie 2018, 08:49
Nie wiedziałem że w SF jest taki problem...w NH jak zamek zamknie to ani drgnie....
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 17 sie 2018, 18:08
myślę, że do tego dojrzałem...a może bardziej moje 4 litery...po ostatnim spotkaniu dochodzę do wniosku, że czas na takowe turystyczne siodło do mojej babci...na tą chwile z tym skrzydłem hondy i oczywiście niebieskie wykończenia aby pasowały do babuni...człowiek się starzeje, ech kto by pomyślał, że będę bardziej cenił wygodę niż wygląd...ale tak to idzie: po założeniu dużej szyby teraz to...więc pewnie do końca sezonu pośmigam na tym co mam, a w zimę wulkana poproszę o takowe...
Valmark
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: Valmark » 10 wrz 2018, 21:14
Witam. Mam fajne siedzenie obite czarną skórą. Robione przez tapicera. Stan super. Kupuję oryginalne. Fotki mogę wysłać na maila.
mx-wulkan
Postautor: mx-wulkan » 21 wrz 2018, 21:05
Jak chcesz oryginał mogę Ci zamienić mam 2 szt.W sezonie robię na wymianę Skóre moszesz ściagnąć
Valmark
Postautor: Valmark » 26 wrz 2018, 19:54
Dzięki. Kupiłem oryginała. Turystyka sprzedaję na OLX. Jest na naszym forum w dziale sprzedaż.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 06 lip 2020, 17:32
Darek jak to wygląda w praktyce? Chętnie zrobię u Ciebie to siodło ale śmigam co dzień na mojej babci więc przerwa nie wchodzi w rachubę, a bez kanapy chyba bym się czuł niekomfortowo...
Użytkownicy przeglądający to forum: oster, zajc i 23 gości
