psuje akumulatory
beru
Motocykl: CB 750
psuje akumulatory
Postautor: beru » 27 lut 2018, 23:45
W ciąg sezonu spsuła dwa akumulatory w tym jeden nowy. Coś oprócz regulatora może mieć na to wpływ czy w ciemno wymieniać? Na wysokich obrotach ladowanie około 14.5 V - to chyba trochę za wysoko? Na niskich 12.8-13 V. Nadmienię, ze pierwszy aku poszedl jak przeciagalem na obrotach
Re: psuje akumulatory
Postautor: Wojtas » 28 lut 2018, 06:56
Coś jest nie tak z ładowaniem, ponieważ po wzbudzeniu alternatora napięcie na klemach powinno utrzymywać się w granicach 14.2-14.4 V.
Po to jest między innymi regulator aby utrzymywać napięcie w tych granicach niezależnie od obrotów silnika.
Jeżeli możesz to podmień regler i sprawdź napięcie.
Postautor: KLOSZ » 28 lut 2018, 09:37
Napiecie w Sevence przy ok. 2krpm powinno być w zakresie 13-15V i taki poziom serwisówka uznaje za prawidłowy.
Na początek radziłbym przelecieć cały tor ładowania jakimś kontakt sprayem i poczyścić wszystkie połączenia. Tu może być pies pogrzebany.
Jak już to zrobisz, to w kolejnym kroku spróbowałbym podmienić regulator, chociaż raczej w pierwszym rzędzie podejrzewałbym zaśniedziałe połączenia i wynikający z tego spadek napięcia przy niższych obrotach. Sprawdź w szczególności miejsca, które Ci zakreśliłem na schemacie poniżej, to elementy związane z torem ładowania.
Dla sprawdzenia możesz przy pracującym silniku i podłączonym do aku woltomierzu zrobic kawałkiem przewodu skrót pomiędzy plusem akumulatora i czerwono białym przewodem wychodzącym z regulatora. Sprawdź czy i jak zmieni się napięcie na akumulatorze przy 2 tysiącach obrotów w wariancie normalnym i z tym dołożonym chwilowo przewodem. Jeśli będzie różnica, to może wskazywać na śniedź w połączeniach.
Możesz też pomierzyć samo złącze regulatora. Procedura jest opisana w service manualu:
Napisz jeszcze co znaczy "zepsuła"? Co sie z nimi stało? Zagotowały sie i spuchły, straciły pojemność? Jak rozumieć to "zepsucie"?
Postautor: Wojtas » 28 lut 2018, 11:46
Toś Panie pierdolnął elaborat :P w tej kwestii.
Nie polemizuję z servisówką ale rozrzut (13-15V)ma fatalny jak dla mnie :hahaha:
Postautor: KLOSZ » 28 lut 2018, 11:56
Jesli Ci elaborat przeszkadza, to moge go zaraz wy....strzelic w kosmos. Moge to dla Ciebie zrobic, jesli taka wola :P
A tak ad rem, to... w pelni naladowany i zdrowy akumulator ma napiecie rzedu 12,6V, wiec zeby go doladowac, to napiecie rzedu 13V teoretycznie wystarczy. Kolega pisze, ze na wolnych obrotach ma 12,8 - 13, co by prawie zahaczalo o graniczną wartosc okreslona przez Japońców.
Co do fatalnosci rozrzutu napiecia....w sevence moim zdaniem ma to znaczenie jak zeszloroczny snieg. Co to za roznica dla żarówki czy cewki czy pracuje na napieciu 13 czy 15V? Oby sie nie spalila to bedzie dobrze. Szyny CAN ani zaawansowanej elektroniki tu przeciez nie ma.
Pozostaje nadal pytanie na czym polega zabijanie akumulatorów? Bo moze na przyklad cos w instalacji robi zwarcie i to wcale nie ladowanie zabija aku. A moze jest jakis uplyw, ktory powoduje glebokie rozladowanie na postoju i aku juz sie nie podnosi. Przyczyn moga byc milijony ;)
Generalnie temat jest ciekawy, bo sevenki na ogol nie miewaja problemow z prądami...
Postautor: Wojtas » 28 lut 2018, 13:43
Moja wola taka: zostaw Pan elaborata :P
Żarowce faktycznie wystarczy 13V ale wtedy DOŁADOWANIA aku nie będzie.
Jak wiesz dopiero nawyżka prądu doladowuje aku.
Wiec na takiej "biedzie " napięciowej to aku długo nie pociągnie.
Dlatego regler ustala to napięcie w zakresie 14.2-14.4V. Większe napięcie wygotowywuje wodę z elektrolitu.
Z tym zawarciem wykańczajacym aku dogłębnie to się w pełni zgadzam.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2018, 13:47 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: KLOSZ » 28 lut 2018, 13:46
Jak by prądu brakowało, to napiecie spadałoby poniżej 13V, a skoro przy wlaczonych swiatlach i pracujacym silniku trzyma sie na tych 13V, to znaczy, ze odrobina tego prundu na akumulator zostaje. Gdyby nie wystarczalo, to napiecie by siadalo niżej. Ale fakt jest faktem, że balansujemy na granicy, a do wartości optymalnych mamy jakieś 1 - 1,5V w plecy ;)
My tu sobie pitu, pitu, a tymczasem kolegę założyciela wątku wcięło ;)
Postautor: Wojtas » 28 lut 2018, 13:52
Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś że oni tak mają? :P
Ale dajmy mu szansę :rock:
Postautor: Wojtas » 02 mar 2018, 16:42
Jednak klawiatura zamarzła :P
Po odwilży się kolega wypowie...miejmy nadzieję :hahaha:
beru
Motocykl: CB 750
Postautor: beru » 03 mar 2018, 10:07
problem polega na tym, że w pewnym momencie ewidentnie zaczęło brakować prądu - słabe światła, motocykl po zgaszeniu juz nie miał siły odpalić. co najważniejsze było to po 30 minutowej przejażdżce, zgasiłem i 30 s później już nie odpaliłem. ładowanie akumulatora już nie dało efektów. akumulator po parogodzinnym ładowaniu nie żył - nawet nie zakrecił rozrusznik. ta historia powtórzyla się na dwóch akumulatorach.
dziękuję Klosz za wyczerpującą odpowiedź :)
beru
Motocykl: CB 750
Postautor: beru » 03 mar 2018, 12:15
co do tego "psucia". jak raz przeciągnąłem cebule na obrotach nagle zgasła i więcej nie odpaliła. akumulator później nie dał się naładować
ziomoslaw
Postautor: ziomoslaw » 03 mar 2018, 12:26
Miałem problem gotującego się akumulatora(wzrósł poziom elektrolitu w jednej celi), przepalony był jeden konektor przy regulatorze. Przygasające światła na wolnych obrotach albo w rytm migającego kierunku. Godzina jazdy i po 5 min postoju rozrusznik zrobił może 2 obroty i aku padał, dobrze że mam na parkingu z górki :D
Danielson
Motocykl: CB Seven Fifty
Postautor: Danielson » 10 kwie 2018, 11:09
HA! Mam ten sam problem. Sevena zjadła mi akumulator. Przejechałem 31km do pracy. Po 8 godzinach lekko zakręciła i totalny black out! Podpiąłem klemami pod auto, odpaliła! Powrót do domu 30km obwodnicą, żaden problem. Pierwsze światła i totalny black out! :D Ostatni kilometr pchałem umarlaka ku uciesz gawiedzi ;)
Dzisiaj zamówiłem nowy akumulator żelowy. W poniedziałek motocykl jedzie do mechanika. Ciekawe jaka będzie diagnoza.
