Drgania w kierownicy
michaldorynek@wp.pl
Motocykl: Cb 750 seven fifty
Postautor: michaldorynek@wp.pl » 06 wrz 2017, 11:32
Witam. Jestem użytkownikiem sevenki od 5 lat. Sporo km razem już nawinęliśmy przeszło 25 tys. Od pewnego czasu mam jakieś dziwne drgania w kierownicy. Wymieniłem łożyska w kolach , łożysko w główce ramy ok, sprężyny w zawieszeniu ok, oponę zmienilem i dalej mam ten sam problem. Mozę ktoś coś wie ?? podpowie ???
cbbgdn
Motocykl: CB 750 seven fifty 1999
Re: Drgania w kierownicy
Postautor: cbbgdn » 06 wrz 2017, 12:40
Czy te drgania pojawiają się przy jakichś konkretnych warunkach np. przy określonej wartości obrotów silnika, tylko podczas jazdy albo tylko na postoju?
Czy towarzyszy temu jakiś nieprzyjemny dźwięk?
Czy drgania są odczuwalne wyłącznie na kierownicy, czy może je odczuć na innych elementach silnika?
michaldorynek@wp.pl
Postautor: michaldorynek@wp.pl » 07 wrz 2017, 10:42
Drgania zaczynają być odczuwalne tak od 60-80. Tylko przy jeździe. Na postoju chodzi idealnie jak to sevenka, Żadnych niepokojących odgłosów. Drgania występują tylko na kierownicy. Tak jak wyżej pisałem nigdy nie miałem z nią problemów. Na 25 tyskow tylko klocki napęd -serwisowka. Na Chorwacji nią bylem, w Rumuni. Czeka mnie trasa ponad 1000 km wiec dobrze by było zdiagnozować. Mialaes moze podobny problem????
Postautor: Mariusz » 07 wrz 2017, 11:31
Różnie to nazywają, ale najczęściej - szima. Oczywiście zapisałem fonetycznie bo nie mam pojęcia jak to jest po ichniemu.
Mam to już w kolejnym moto. Musiałem się przyzwyczaić bo żadne lekarstwo nie pomagało. W moim przypadku dzieje się to przy podobnych prędkościach, ale tylko gdy nie trzymam kierownicy. Jak się zaczynają drgania to wystarczy, że dotknę kier. palcem i po kłopocie.
Acha - czym bardziej obciążony tył tym gorzej.
michaldorynek@wp.pl
Postautor: michaldorynek@wp.pl » 08 wrz 2017, 11:03
Dziwne. Wcześniej tego nie miałem. No coś. Czas pokaże. Dzięki za info i pozdro...
Zbigniew
Motocykl: Honda CB 750
Postautor: Zbigniew » 08 wrz 2017, 12:24
Cześć, przy mocno obciążonym tyle mam bardzo podobne objawy.
Postautor: bogd74 » 08 wrz 2017, 20:23
A wszyscy na forach piszą że jak jest szima to motor jest na złom haha a ja tak widze że co drugi to ma....
Postautor: KLOSZ » 08 wrz 2017, 21:12
W FJRce i w Sevence mialem takie objawy przy wiekszych predkosciach gdy jezdzilem tylko z topcasem. Zdjecie kufra powodowalo, ze objaw znika. :D
ziomoslaw
Postautor: ziomoslaw » 10 wrz 2017, 01:07
jak na zlocie ludzie otwierają pierwszego browara zaraz po przyjeździe to większości łapy się trzęsą jak alkoholikom, mi też :D
Postautor: marcin_z » 12 wrz 2017, 20:56
Olej w lagach zmieniłeś?
Postautor: bogd74 » 15 wrz 2017, 23:02
Dobra uwaga....zbyt mała ilość też szime powoduje, bo niema prawidłowego tłumienia.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 18 wrz 2017, 00:05
Jak kupiłem Vstroma to po raz pierwszy spotkałem się z tym zjawiskiem.
Zaczynało się koło 130 i dość szybko robiło się bardzo nieprzyjemnie.
Pierwsza myśl - opony. Wymieniłem, bez zmian.
Druga - topcase. Spróbowałem bez - to samo.
Co się okazało?
Lagi były minimalnie krzywo wkręcone. Wystarczyło poluzować półki, zaprzeć koło o krawężnik i poprawić to, co spieprzyli rok wcześniej w warsztacie.
I problem się rozwiązał.
Od tego czasu spokój.
Warto sprawdzić.
Postautor: bogd74 » 18 wrz 2017, 06:49
Dziwne...wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Ośka koła by zweryfikowała wszystko. No ale są różne przypadki...
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 18 wrz 2017, 14:13
A czy przypadkiem nie założyłeś jakiejś wysokiej szyby ?
yarecki
Motocykl: SF,FJR 1300,Bandit 650s Vstrom
Postautor: yarecki » 22 wrz 2017, 16:45
U mnie mam podobny problem,ale założyłem turystyczną wyższą szybę,drżenie mam tylko przy małej prędkości 60-70 km, także zaczynam drążyć temat od wyważenia przedniego koła ,następnie będą oględziny lag,może te poluzowanie półki i dokręcenie od nowa coś da,dziwne bo moto jedzie prosto, nic nie ściąga no i nie raz pociskam nim ostro i nic się nie dzieje, no cóż szukam dalej...
