Różnice w wiązkach
ziomoslaw
Różnice w wiązkach
Postautor: ziomoslaw » 12 sie 2017, 10:56
Na wstępie zaznaczę, że moja sevena to dzieło jakiegoś rzeźbiarza i myślałem, że już się tę rzeźbę poprawiłem ale do rzeczy.
Chciałem wymienić wiązkę, zamówiłem i jak przyszło co do czego to okazało się, że brakuje w niej co nieco: nie ma wtyczek do tych przekaźników(chyba) obok cewek i żarówki przedniej lampy. Przejrzałem wszystkie wiązki na sprzedaż jakie znalazłem i każda wygląda tak jak ta, którą kupiłem. Poszperałem trochę w serwisówce i według mojego nie całkiem profesjonalnego oka te przekaźniki powinny tam być(sam schemat wszystkich połączeń to dla mnie czarna magia).
Będę niezmiernie wdzięczny jak ktoś mi wytłumaczy co z tym zrobić :)
Krzysiu21
Motocykl: Honda SF 1997
Re: Różnice w wiązkach
Postautor: Krzysiu21 » 15 sie 2017, 19:40
Skoro wszystkie wiązki są takie same a ty masz starą, na twoim miejscu używając brakujących wtyczek z starej wiązki poprowadziłbym nowe przewody. Wszystko można zamknąć w czarnych peszlach ;)
Postautor: KLOSZ » 15 sie 2017, 20:36
Przekaźniki, których szukasz występowały tylko w niemieckiej wersji sevenek i nie sa elementem obowiązkowym ;)
Jeśli masz instalacje w wersji niemieckiej, a kupiles wiazke z innej (kazda inna oprocz niemieckiej nie miala tych przekaznikow do przednich swiatel), to musisz sprobowac zamontowac te kupiona wiazke z pominieciem przekaznikow od swiatel.
Spojrz ponizej na obrazek z serwisowki. Masz nawet zaznaczone, ze te przekazniki tylko w wersji G (czyli Niemcy w wersji dławionej lub nie dlawionej)
Postautor: KLOSZ » 15 sie 2017, 20:46
Dodam, że jesli masz instalacje z przekaźnikami (wersja G), to wyglada to tak:
a w wiazce, ktora kupiles powinno wygladac tak:
teraz pozostaje wmotać przełącznik od swiatel (pewnie na poziomie jego kostki przyłączeniowej do wiazki, czyli idziesz od przelacznika i szukasz kostki, ktora pewnie siedzi w lampie z przodu). Musisz sprawdzic uklad pinow w zlaczce od przelacznika i kostce do niego dedykowanej w zakupionej wiazce i powinno zadzialac.
Wieksze wersje schematow znajdziesz na forumowym serwerze w dziale mechanika.
ziomoslaw
Postautor: ziomoslaw » 17 sie 2017, 20:09
Dzięki za podpowiedź, może jakoś podołam :D jakby ktoś przypadkiem wymieniał przednia żarówkę to może mi cyknie fotke gdzie idą kable od wtyczki żarówki H4
