Mam mały problem z delikatnym wyciekiem oleju z pod pokrywy impulsatora (dekiel z lewej strony silnika z napisem Honda). Po zakupie moto ,pociło się tam delikatnie więc postanowiłem kupić nową uszczelkę (oryginał Honda) i wymienić. Po wymianie poci się jeszcze bardziej i nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić. Mam też przypuszczenie, że olej przecieka pod gumą (uszczelką) przewodów od samego impulsatora.Czy trzeba to od nowa jakąś masą uszczelniającą zakleić?
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał to już sam? Proszę o sugestie, porady. Czy dekiel powinien być przykręcony mocno, czy delikatnie ?
Uszczelka impulsatora
Blachu
orlik100
- Motocykl: honda cb sevenfifty rc42
Re: Uszczelka impulsatora
Spróbuj powierzchnie dekla oczyścić benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć i nałożyć na nią /uszczelkę/ dosłownie cienki film silikonu wysokotemperaturowego.
Po 24h po utwardzeniu silikonu, powinno być ok. Robiłem tak z uszczelką pokrywy zaworów. Kiedy silikon jest jeszcze świeży, to co wypłynie spod uszczelki umyj szmatką zwilżoną w benzynie. Wszystko będzie czyściutkie.
Blachu
Dzięki za radę.
Napiszę jeśli ktoś miałby podobny problem jak uporałem się ze swoim.
Problemem nie była nowa uszczelka, brak silikonu na niej czy dekiel. Okazało się, że olej przeciekał przez uszczelkę od przewodów impulsatora.Dopiero po drugim podejściu do tematu odkryłem, że dookoła tej uszczelki w miejscu gdzie się ją wciska w silnik jest jakiś silikon czy coś. Wydłubałem wszystko odtłuściłem i włożyłem uszczelkę na nowy silikon dodając troszeczkę silikonu miedzy polowy uszczelki w miejscu przewodów i po sprawie. Brak najmniejszego śladu oleju czy pocenia.
