Panewki w lagach
Peterus
Motocykl: Honda CB 750
Panewki w lagach
Postautor: Peterus » 11 kwie 2017, 09:18
Piszę z pytaniem. Wczoraj odebrałem moją maszynę od mechanika po wymianie oleju i uszczelniaczy w lagach. Całość operacji została zakończona sukcesem, ale mechanik powiedział mi, że musiał wymienić panewki ślizgowe, gdyż te, które tam były już się zużyły. Ponoć takie panewki są pokryte warstwą teflonu, który ułatwia ślizg. Prawda to, czy bajkę mi powiedziano, żeby zedrzeć że mnie gotówkę?
Re: Panewki w lagach
Postautor: Mariusz » 11 kwie 2017, 10:10
Panewki występują w łożyskach ślizgowych, których w lagach nie ma.
Mechanik miał na myśli prawdopodobnie tuleje ślizgowe.
Peterus
Postautor: Peterus » 11 kwie 2017, 10:14
Ok, niechaj będzie, tuleje ślizgowe. Pytanie pozostaje. Czy są one powleczone jakimś materiałem i należy je wymienić co jakiś czas czy zostałem "oszkapiony" bo wiedzy nie mam?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Mariusz » 11 kwie 2017, 10:22
Niezależnie od tego czy i czym są one pokryte to na skutek tarcia zużywają się - wtedy słychać charakterystyczne stukanie.
Jeżeli była taka potrzeba i je wymienił to bardzo dobrze.
goramo
Motocykl: 13-tka + Hornet 600
Postautor: goramo » 11 kwie 2017, 10:24
Tak, tuleje vel panewki są powleczone, zużywają się i trzeba je wymieniać jeśli jest taka potrzeba.
Chuja się zarabia, ale żyje się jak hrabia :-P
goramo
Postautor: goramo » 11 kwie 2017, 10:25
W lagach to tuleje raczej nie stukają. Stukają zawory.
Peterus
Postautor: Peterus » 11 kwie 2017, 10:32
Nie miałem jak sprawdzić, czy wszystko gra jak należy. Nie cieknie, co jest już znaczącą poprawą, ale jak czas pozwoli przyjrzę się temu z bliska. Dzięki za informacje.
