Opinie mile widziane
- Motocykl: CB 750
Witam Przywitać się już przywitałem w przywitalnii a teraz mam prośbę o ocenę tej oto maszyny ,czy coś w niej jest nie tak a może wszystko ok i jak się ma do tego wszystkiego cena http://sprzedajemy.pl/honda-cb750-sevenfifty-nr49937802 Z góry dzięki wszystkim
Re: Opinie mile widziane
Ładny egzemplarz.
Wydech lekko przytarty z lewej strony.Łańcucha jeszcze trochę zostało.
Opony też chyba w miarę spoko. Sprawdź rok ich produkcji.
Zwróć uwagę na szczelność przednich amortyzatorów, grubość tarczy i klocków, stan tylnego koła zębatego.
Skrzynia powinna pracować umiarkowanie głośno ale precyzyjnie. Nie bój się przeciągnąć jej na każdym biegu, sprawdzisz w ten sposób sprawność wybieraka.
Co do ceny.. uczciwa, ale potargować się nie zawadzi. Jak nie znajdziesz żadnej zaczepki, postękaj że stelaża brak, owiewka by się zdała, gmole słabe itp...
Udanych negocjacji
Udanych negocjacji
Brakuje jeszcze osłony łączenia wydechu po prawej stronie.
Tłumiki nie dłubane, naciąg na początku regulacji, daleko chyba nie masz - oglądaj, targuj i ....
Zapytaj kiedy sprzęgło i czy w ogóle było wymieniane
Od pięciu lat jeden właściciel więc jechać oglądać i brać
Albo ja niedowidze albo sa tam tlumiki z produkcji 92-95 od 1996 byly takie:
jak bym sie zapytal tego sprzedawcy o fotke z tylu by dokladnie zobaczyc jakie ma wyloty, lub to widac na tych fotkach a ja potrzebuje okulary
Ostatnio zmieniony 27 mar 2017, 10:52 przez carlos74, łącznie zmieniany 1 raz.
A to nie było tak, że wydechy były różne nie w zależności od rocznika, tylko od rynku na jaki sevenka była przeznaczona? Tak samo jak miało to miejsce na przykład z klaksonami, które były albo dwa, albo jeden zależnie od kraju przeznaczenia.
Te tlumiki do roku 1996 sa zdecydowanie glosniejsze niz te od 1996 bo weszly wtedy nowe przepisy. Definitywnie nie znajdziesz motocykla ktory jest orginalny i ma srebrny silnik z tymi malymi wylotami, chyba ze ktos zmienil po starciu z asfaltem . Odwrotnie sa motocykle z czarnym piecem z duzymi wylotami dlatego ze chca sobie lekko poprawic "Sound"A to nie było tak, że wydechy były różne nie w zależności od rocznika, tylko od rynku na jaki sevenka była przeznaczona? Tak samo jak miało to miejsce na przykład z klaksonami, które były albo dwa, albo jeden zależnie od kraju przeznaczenia.
Bebechy sa wyciagane ( jest mozliwosc zamowienia zestawu z malymi i duzymi wylotami), wlozony przerobiony srodek i spowrotem nitowane z tylu.
Do zestawu dolanczany jest klucz, ktorym mozesz ustawiac odpowiednie "naglosnienie". Przy otwartym ma klang jak 900-steka
No proszę, człowiek się uczy całe życie i głupim umiera...
Pogłaśnianie sevenkowych wydechów było nie raz na forum ćwiczone, ale tej różnicy między wylotami przed 96 i 96 roku jakoś nigdy nie wychwyciłem.
Ja sie jeszcze dokladnie upewnie czy na 100% tak bylo. Tu teraz "rysunek" jak te tlumiki sa zbudowane.
- Motocykl: cb 750
Sprzęciora zakupiłem.LAdny egzemplarz silnik chodzi wzorowo.Przesiadajac sie z horneta mialem dwa jeden na gaznikach drugi n wtrysku 600-tki brakuje troche gory,ale komfort jazdy bez porownania;)
- Hyde
