Rozrusznik nie kręci
ANDREW
- Motocykl: CB750 SEVEN FIFTY
Vitam. Po wymuszonym, tygodniowym postoju Sevenki, nie mogłem odpalić silnika. Słychać było wyraziste klikanie przekaźnika, który znajduje się pod siedzeniem, tuż przy akumulatorze. Wykluczyłem niedyspozycję akumulatora, jego podładowanie nie przyniosło pozytywnego efektu. Razem z kolegą odpaliliśmy Cebulę na "pych"
Usterka nie powróciła. Jak koledzy sądzicie, zawieszone szczotki rozrusznika, czy trzeba by rozejrzeć się za nowym przekaźnikiem? Pierwszą niemoc mojej ślicznotki pozwoliłem sobie nazwać mianem "zespołu odstawienia"
Tydzień bez
tygodniem do
Jestem chory na SF... i nie wstydzę się tego
- Tomek_B
Re: Rozrusznik nie kręci
Kończy się jedna ze szczotek.Za czas jakiś usterka powróci, pomyśl o wymianie szczotek.
ANDREW
Dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że dośmigam szczęśliwie do końca sezonu, czasu na wszystko za mało, a kilometrów do wykręcenia jeszcze cała masa
Późnojesienne pieszczoty sevenki rozpocznę od rozrusznika, a póki co wszystkim szerokości i przyczepności
ANDREW
Internet pożarł mój jeden post, więc polecę skrótem myślowym. Rozrusznik rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem i złożyłem - geniusz
Szczotki były OK. Zabieliłem komutator i wyczyściłem ścieżki, gdzie widoczne były i nie pożądane zabrudzenia oraz dwa spieki. Teraz rozrusznik pali 100/100
Pozdrowki
- Tomek_B
Czy zmierzyłeś szczotki suwmiarką ? To, że wygląda na dobrą może być mylące.Fabryka zaleca wymianę szczotek gdy mają długość 8,5 mm.Budowa szczotki powoduje, że przy długości 8,2 mm szczotka zawiesza się i rozrusznik nie kręci.
ANDREW
Zmierzyłem i pomierzyłem z zamiarem dopasowania szczotek z oferty samochodowej (pracuje w branży). Dedykowany szczotkotrzymacz to koszt ok 100pln, same szczotki 8-15pln i małe szlifowanie, gdyż idealnej rozmiarówki nie znalazłem (jak zwykle brak czasu na własne sprawy). Szczotki Hondy mają wymiar 6X10 długość nominalna nie jest mi znana. Długość moich to 11mm (widoczne jeszcze całe logo producenta). Gdyby ktoś chciał iść tą drogą co ja, podaje numery katalogowe szczotek firmy Auto Starter SB6002 6,5X10x16; SB5001 6,8x10x17. Dziękuje za zainteresowanie, a podana przez kolegę minimalna długość szczotek jest cenną informacją na przyszłość. Pozdrawiam
szogun1279
- Motocykl: honda cb750
Dopnę się do tematu, w gwoli potwierdzenia mojej diagnozy. Od tygodnia problem.
Po przekręceniu kluczyka wszystko świeci jak powinno , przewody w porządku , rozrusznik nie daje znaku życia , na "pych" zapala normalnie. Przez ostatni tydzień za każdym razem ten sam start, po wrzuceniu biegu i "przepchnięciu" tak żeby tłok ruszył - zapalał od 1-go strzała - teraz kaplica.
Podładowanie akumulatora - podłączenie , starter i tylko "cykanie" przerywacza , poziom naładowania aku spada do połowy.
Nowy akumulator needed? czy
opcja z rozrusznikiem.
Do połowy znaczy do 6V ? Jeśli tak to podłącz aku samochodowy "lejcami" i zobacz czy odpali.
w/w zabieg odpowie Ci na pytanie czy potrzebujesz nowego akumulatora.
Miałem identyczny przypadek jak opisujesz i wymiana baterii pomogła
szogun1279
Aku wrzucony do ćinkusia hula jak dziki, rozrusznik?
To teraz wrzuć aku od ćinkusa do seveny...
szogun1279
Niestety nie chodzi , przerywacz cyka i tyle , na "pych" bez problemu, po ostatniej próbie na "pych" wyłączyłem i próbowałem starterem - rozrusznik zakręcił przez 0,5 sekundy i zamilkł , potem przerywacz tylko cykał.
