Olej
Re: Olej
Ja zawsze spuszczalem na centralnej po czym jak juz przestalo sciekac to jeszcze przechylalem motocykl troche w lewo, troche w prawo i jeszcze cos z maszyny wyciekalo tym sposobem
- KoGuT
Re: Olej
Ja swego czasu mając sklep motoryzacyjny,nie obyło wówczas od dziwnych spotakań integracyjnych ,na których przedstawiciele handlowi różnych produktów po wpadnieciu w stan pomroczności jasnej pokazywali swoje prawdziwe oblicze odnośnie zachwalanych przez siebie markowych wyrobów.I wyszło na to ,że to zwykły marketing ,każdy towar ma swojego klienta i musie się sprzedać ,zazwyczaj opierając sie na wcześniej wypracowanej opinii ,nieważe czy ten produkt nadal jest dobry.Z chemią(oleje,płyny) samochodową ,czy motocyklową jest tak samo.Ja w swoich dupowozach też używałem różnych oleji.W puszkach używałem m.in.mobila,castrola,lotosa w moto motula,castrola,elfa, a teraz orlena 4t,i szczerze mówiąc żadnej różnicy nie zaobserwowałem co do zużycia i pracy silnika.Wydaje mi się ,że az tak ważne nie jest jakiej firmy się olej wlewa,ale jakiej jest klasy i czy sie pilnuje czasookresów wymian.
Hubert
Re: Olej
Dokładnie.
Liczy się "klasa" produktu (lepkość, API, ACEA, wskaźnik lepkości itd. itp.) czyli właściwości "czegoś".
Czy to będzie ELF, ORLEN, MOTUL czy CASTROL to bardziej nasze "ego" i "widzimisie" zostanie zaspokojone.
Każdy ma swoich faworytów, u mnie króluje lepkość 10W50 (tak było w GSie500 i jest w Hondzie).
Honda od 6 lat i 4 zmiany oleju i 12 tys. km nakręcone (malutko malutko).
Zbieram się na zlot
Zbieram się na zlot
Re: Olej
Kurdencjusz , Ty na zlot, a mnie tam nie ma... I nie spotkam swojej bylej... :/
Re: Olej
Hubert chyba dopiero z gawry wylazł
odpowiada w temacie tak starym jak ten ?
tuSzyN
- Motocykl: honda cb 750
Re: Olej
Hej, nie chcę tworzyć nowego tematu dlatego napiszę tutaj o swoim problemie:/
Dolewałem dziś oleju do mojej CB 750 i trochę zalałem go za dużo dlatego strzykawką przez otwór gdzie jest wkręcony bagnet wyciągałem nadmiar, do strzykawki zamontowałem 2cm plastikową przedłużkę, która mi za drugim razem pobierania nadmiaru oleju wpadła do środka:/. Doradźcie co mam zrobić? Czy muszę rozkręcać całą miskę olejową i tego szukać, czy może ten silnik ma jakiś filtr wstępnego oczyszczania na którym to się zatrzyma?
Re: Olej
Zostaje tylko odkręcenie dekla sprzęgła i wyciągnięcie gada.
Nawet nie myśl o odpalaniu silnika.
Re: Olej
Tak, bo zanim doleci do filtra oleju to Ci narobi bigosu w silniku.
- CHUDY
- Motocykl: HONDA Seven Fifty
Re: Olej
Mi po wymianie oleju sprzęgło głośniej hałasuje na "N'. Po wciśnięciu sprzęgła NASTAJE CISZA. Co do biegów, to jedynka zawsze stuka, a reszta biegów nie stuka jak się przygotujesz do zmiany biegu. Oglądałem filmik na 'youtube' jak szofer dwukółka udziela cennych rad dotyczących zmiany biegów. Sprawdzałem na cebulce i faktycznie jest różnica. Jednym słowem działa.
- pysio102
Re: Olej
Wiem jak zmieniać biegi (może nie do końca zawsze wychodzi) najmniej problemow jest z 5 i 1 najgorzej mi sie zmienia szybko pozostałe szczególnie w góre,najgorsze sa zgrzyty, ale słyszalem że olej ma tez znaczenie przy zmianie
