Co myślicie o filtrach stożkowych na gaźniki zamiast airboxa?
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem bo mi jakoś źle ramę naprostowali i airbox źle mi przylega do gaźników, nie da się nałożyć gum na gaźniki do końca i się obsuwają co jakiś czas
Przy okazji: nigdy nie idźcie niczego robić do motorhouse w Chwaszczynie.
np taki złoty: http://allegro.pl/stozkowy-filtr-powiet ... 01149.html
albo taki: http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 36352.html
Filtr stożkowy
- ziomoslaw
- marcin840
- Motocykl: cb750 seven fifty
Re: Filtr stożkowy
Raczej daruj sobie, więcej powietrza, więcej paliwa, więcej syfu do gaźników, więcej zabawy z czyszczeniem i utrzymaniem, większa szansa na zalanie wodą w czasie jakiejś ulewy albo porządnej kałuży(chociaż mało prawdopodobne). Plusy... hmmm zmieni się dźwięk, +1 KM więcej jak będzie chłodno, w upały -5KM w plecy
- ziomoslaw
Re: Filtr stożkowy
Tylko bez linczu proszę ;p pytałem z ciekawości bo nie wiem co mogę zrobić z tym airboxem, chyba musiałbym to jakoś garażowo przerobić, odciąć gumy od pudła założyć na gaźniki i wtedy jakoś zalutować to plastikiem po dopasowaniuToż to czysta profanacja...
lucafe
- Motocykl: cb750
Re: Filtr stożkowy
A dużo Ci brakuje od gum do pudła? Kiedyś miałem takie coś jak klej do pasów transmisyjnych, taka plastyczna masa która po zastygnięciu zachowywała się jak guma. Sztukowałem tym króćce ssące i żadnych problemów z tym później nie było.
Re: Filtr stożkowy
Albo samowulkanizująca taśma do łatania wydechów i węży gumowych
- ziomoslaw
Re: Filtr stożkowy
wstawię zdjęcie jak odbiorę maszynę, kierunki się teraz naprawiaja
- ziomoslaw
Re: Filtr stożkowy
Nie ma możliwości aby na tak krótkim odcinku były takie różnice, rama na złom, chcesz się zabić ?
- marcin840
Re: Filtr stożkowy
Co to znaczy prostowali ramę - jak była wygięta? Była mierzona po prostowaniu? Nie pamiętam jak jest mocowany airbox do ramy - ale jesteś pewny, że jest zamocowany poprawnie - wygląda jakby był z centymetr za nisko - to wina krzywej ramy? Jesteś 100% pewny, że wszystko jest złożone tak jak trzeba, bo tutaj np. jakiś człowiek piszę, że składanie tego jest delikatnie mówiąc przej**bane - może coś nie tak jest poskładane i dlatego tak wyszło i spada?
http://www.forumkierowcow.pl/showthread.php?t=10932
Ps. co ona taka w kropki jak indycze jajo?
- ziomoslaw
Re: Filtr stożkowy
Przed: http://images.tinypic.pl/i/00689/arxd55yhwmi0.jpg
Po: http://pics.tinypic.pl/i/00689/zuo28fpqrp2q.jpg
Widać pomiar ramy nie uwzględnia wszystkiego.
Airbox jest mocowany na 2 śruby i nie da rady inaczej go przykręcić, śruba pod siedzeniem ma szeroki otwór i po śladach widać, że była przykręcona bliżej przodu wcześniej ale nie na tyle żeby miało mi to teraz coś dać.
PS. ładnie wygląda
PS. ładnie wygląda
- marcin840
Re: Filtr stożkowy
Faktycznie, przy takim pomiarze masz prosty przód do mocowania wahacza, i będzie prosto jechało, cala tylna część może być trochę krzywa - i w takim wypadku może tak być z tym ariboxem, tylko jeśli tak jest to górne mocowania tylnych amortyzatorów też masz poprzestawiane - co już nie jest do końca fajne. Za 200 zł masz ramę, niby prosta, tylko przekładania od cholery i ciekawe co z papierami...
http://allegro.pl/honda-cb-750-cb750-se ... 75396.html Sam nie wiem, jak się nie boisz o ramę, że jest jaka jest to możesz pewnie coś dorzeźbić z mocowaniami aiboxa, żeby był wyżej i wszystko pasowało, albo te nieszczęsne stożki... chociaż najlepsza opcja to oczywiście ogarnąć jakoś temat ramy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
