Śruba spustu oleju
watson
Motocykl: SF, DL1000
Śruba spustu oleju
Postautor: watson » 04 maja 2015, 10:15
Panowie, albo już zjebałem, albo bardzo się tego boje.
Wczoraj zmieniłem oleja w sevenie.
Wkręcam tę cholerną śrubę, klucz dynamometryczny ustawiony - zgodnie z instrukcją - na 35 Nm, kręcę, kręcę, i dupa.
Nie chce kliknąć, obraca się i obraca.
W obawie przed przekręceniem gwintu postanowiłem odpuścić.
Może spanikowałem.
Może ta cholerna miedziana podkładka jest tak sprężysta, że daje zaskakująco duży margines.
A może gwint najlepsze lata ma już za sobą.
Dziś rano patrzę, korek lekko mokry od oleju, na podłodze kilka kropel.
Tak więc albo nie dokręciłem ze strachu, albo już nie trzyma.
Stąd moje pytanie - co robić jak przekręcę?
Re: Śruba spustu oleju
Postautor: szamanek5 » 04 maja 2015, 10:34
Jak masz gwint skręcony to są dwie opcje:
1. zmienić korek
2. zregenerować gwint w misce.
W zależności co się skończyło....
No chyba, że opcja chałturnicza zasmarować wszystko silikonem....
Postautor: Mariusz » 04 maja 2015, 10:41
Lub wkręcić korek na klej ;)
Najpewniej szlak trafił gwint w misce. A więc: helikola.
https://www.google.com/search?num=100&n ... kt3JCYGVII
Postautor: szamanek5 » 04 maja 2015, 11:05
Z całym szacunkiem, ale na klej to można wklejać przed sprzedażą pojazdu. Bo jak Ci przyjdzie odkręcać samemu to może przyjść potrzeba rozwiercania korka.
Jakby coś to tym: http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s ... 05255.html
watson
Postautor: watson » 04 maja 2015, 12:19
No to pięknie.
Pocieszające, że regeneracja gwintu tym helicoilem jest raczej mało problematyczna.
Dzięki!
Postautor: Wojtas » 04 maja 2015, 17:09
Spróbuj dokręcać jeszcze tym kluczem dyno, ALE ustaw na nim 10-15 Nm jeżeli ma taki niski zakres. Jeżeli nadal idzie "miękko" ta śruba spustowa, a klucz nie "tyka' to już wszystko jasne...szlak trafił gwint w misce olejowej. Jeżeli klucz będzie "tykał" to dodawaj po 5 Nm i dokręcaj.
Ja ZAWSZE dokręcam śruby kluczem dynanometrycznym przynajmniej w 2, a najlepiej w 3 etapach. Zaczynam zawsze od 50% docelowej siły dokręcania podanej w instrukcji. Wtedy nie ma problemu.
watson
Postautor: watson » 13 maja 2015, 10:11
No i niestety, nie przestaje się kręcić.
U Cerbola nie robią takich rzeczy, Motorownia jak zwykle nie odbiera. W Rapidzie nie mają gwintów o tej średnicy.
Sam trochę niepewnie się czuję, zresztą nie mam za bardzo warunków w garażu, aby dobrać się do silnika od spodu.
Fuck.
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Postautor: tdi » 13 maja 2015, 11:16
Gwintowanie tu raczej nic już nie da ,prawdopodobnie już po gwincie.
Aluminium jest kapryśne , teraz klej a po sezonie miska w dół i spawanko .
Niestety tłumiczek też trzeba będzie zdemontować :P
Postautor: KLOSZ » 13 maja 2015, 13:31
Pakuły nawiń i będzie trzymało do jesieni. :hahaha:
Postautor: szamanek5 » 13 maja 2015, 14:28
Albo taśmą teflonową ;)
watson
Postautor: watson » 13 maja 2015, 14:43
Dobra, przemyślałem sprawę, i w poniedziałek odstawiam do zrobienia.
Nie będę się bawił w rozwiązania tymczasowe, mam na czym jeździć w sumie (a raczej będę miał, jak wulkanizator się sprawi).
TDI - dzięki za ostrzeżenie!
watson
Postautor: watson » 12 cze 2015, 07:15
No dobra. Miska zaspawana i nagwintowana.
Polatałem sobie trochę wczoraj wieczorem, i po raz kolejny dochodzę do wniosku, że ten motór sprawia niesamowitę radochę.
Hyde
Postautor: Hyde » 14 cze 2015, 00:35
Mi leży jak dobrze dopasowana rękawiczka, po za tym nie liczy się czy motór, motorek, motocykl, moplik itp. tylko frajda z jazdy :)
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 14 cze 2015, 17:51
To co? Nowy DL1000 jako następny pojazd? :]
watson
Postautor: watson » 14 cze 2015, 21:35
Nie wiem. Póki co nie mam ciśnienia na zmianę.
DLem się jeszcze nacieszę, świetnie się sprawdza w trasie.
Jak się znudzi, to się zobaczy. Za parę lat może pojawią się jakieś ciekawe alternatywy.
Jestem ciekaw tego nowego czarnucha.
W każdym razie - Sevena zostaje bezdyskusyjnie.
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 14 cze 2015, 23:21
:-) No i dobrze :-).
Te duże turystyki coś w sobie mają...
pysio102
Postautor: pysio102 » 21 lip 2015, 23:01
nie przesadzacie z tym kluczem dynamometrycznym do korka oleju? do głowicy to rozumiem ale do takich pierdół? :]
Postautor: Wojtas » 22 lip 2015, 08:13
Jeżeli komuś brak wyczucia w rękach, to lepiej to dokręcić takim kluczem. Skutki przedobrzenia przy dokręcaniu ręcznym jak widać opłakane.
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 22 lip 2015, 09:53
No raczej: do spustu oleju, do świec, do pokryw zaworów, do osi, do zacisków hamulcowych.
Nie wiem jak twój, ale mój motocykl jest podokręcany tak jak japońce chcieli :-).
watson
Postautor: watson » 22 lip 2015, 13:04
Zachciało mi się chodzić na korbownię, to mam efekty :)
A tak poważnie - obawiam się, że w moim przypadku nie była to kwestia siły, tylko raczej tego, że zwoje gwintu wskoczyły krzywo i wszystko się zmieliło.
Na szczęście sprawa załatwiona.
pysio102
Postautor: pysio102 » 29 lip 2015, 19:26
a w orginale jaka tam jest śruba z magnesem czy bez bo mam bez
Postautor: Mariusz » 29 lip 2015, 20:27
Ja też mam bez.
markali
Motocykl: seven-fifty
Postautor: markali » 30 kwie 2017, 19:57
Wymieniłem olej i po kilku godzinach widzę kroplę na korku. Dałem nową uszczelkę miedzianą gdyż taką dostałem z filtrem. Może być miedziana? Wcześniej miałem chyba z miękkiego alu a na gwincie było trochę czegoś czarnego gumowego? silikonowego? Nie wiem co to było za uszczelnienie. Nowa miedziana jest delikatnie większa niestety ale dzisiaj niedziela i zdobycia mniejszej możliwości nie miałem i olej nalany. Myślałem że będzie ok. Mniejsza - czyli większa powierzchnia styku powinna pomóc. Ale jeśli nie to jak uszczelniacie gwint? Mieliście takie przypadki?
Taka pierdoła a nie mogę jeździć! :)
Szukam sevenki!
Postautor: Wojtas » 30 kwie 2017, 20:34
No weź nie panikuj, tylko wsiadaj na moto i jazda w trasę. Kropla, dwie, trzy dziennie to nie wyciek. Uszczelnisz w wtorek. Na postoju sprawdzaj poziom oliwy.
PS. ortodoksi z tego forum mnie zlinczują zapewnie :P
markali
Postautor: markali » 30 kwie 2017, 20:57
Przejechać się da oczywiście ale trzeba brać pod uwagę że ta kropla, dwie, trzy to na postoju!
Najbardziej chodziło mi o to czym uszczelnić gwint jeśli odpowiednia podkładka będzie puszczać! Coś tam na gwincie było i to mnie zastanawia!
Twój pomysł oczywiście mi się podoba! :)
Szukam sevenki!
