odpalenie po zimowaniu stuki
pysio102
Postautor: pysio102 » 10 kwie 2015, 15:34
Witam, dzisiaj wyjechałem z piwnicy sevenką (nie odpalaną przez całą zimę- gdzies od października) i mam takie coś
https://www.youtube.com/watch?v=QEaTxWHjMrw.
Podczas wyjazdu zahaczyła o wystający próg dołem kolektorów, a nie było to udezenie tylko taki wjazd powolny po pochylni, przednie koło zjechało i po 50 cm zaczeło mi sie ślizgać tylne koło i ani w jedna stronę ani w drugą patrze a stoję na kolektorach( no prawie stoję bo napewno cały cięzar motocykla na nim nie był, brakło może ze 1 cm do swobodnego przejazdu. ..Poprzechylalem trochę motocykl na jedną i drugą stronę żeby sprawdzić w którym miejscu najmocnej haczy , kręciłem przednim kołem i było słychać takie piski tego kolektora jak trze o deskę( ogólnie to tak z 15 minut z tym walczyłem. Czy to mogło się przełożyć na taka prace silnika i co teraz?? :wsciekly:
Re: odpalenie po zimowaniu stuki
Postautor: wiesiek3d » 10 kwie 2015, 15:51
Stukać może wszystko, łańcuchy, panewki lub zawory ,trudno tak oś napisać i ocenić.
Kolektory do tego nic nie mają.
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 10 kwie 2015, 15:52
Jeśli jesteś pewny, że to z powodu uderzenia to rozszczelniłeś gdzieś układ. Sprawdź uszczelki kolektora, jak jest tam nieszczelność to brzmi czasami jak stukajaca panewka.
Postautor: Wojtas » 10 kwie 2015, 17:01
Piszesz że stukanie w sevence, a na filmiku fireblade :shock: . Mam rozumieć że chodzi Ci o TAKI stukot? Nie możesz nagrać swojego własnego motocykla i zaprezentować ten dzwięk? Jeżeli chcesz aby Ci pomóc, musisz się zdobyć na taki wysiłek.
Postautor: wiesiek3d » 10 kwie 2015, 18:40
No właśnie :P
pysio102
Postautor: pysio102 » 10 kwie 2015, 19:02
Pewnie nie pamiętacie jak na początku zeszłego sezonu pisałem że mi coś cyka jak świerszcze w silniku, po sezonie dowiedziałem się że to przez to że po ściągnięciu kolektorów nie dałem nowych podkładek miedzianych, może to plus teraz to szuranie kolektorami sprawiło że faktycznie powsała jakaś nieszczelność. Kupie te podkładki i wymienie dam znać czy coś to dało.Dzieki za podpowiedzi.
A moge sie przejechać ? czy lepiej nie? :roll:
Wczoraj jeszcze poluzowalem śruby na kolektorze jak ostygł podokręcałem i dzisiaj sie przejechalem z 3 km stukot zniknął, dz jeszcze zamowie sobie te podkladki zeby swierszczy nie było :jupi: :3msie: :naughty: :rock:
Hyde
Postautor: Hyde » 11 kwie 2015, 12:15
Ja mam to samo dziura na łączeniu kolektora z wydechami ;-[.
Postautor: wiesiek3d » 11 kwie 2015, 13:56
Prawdopodobnie hydroregulator stanął i po jeździe go puściło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
