Cerazmizer
- Posępny
- Motocykl: ...kolejne CB 750...
Re: Cerazmizer
Hyde,a tak korzystając z okazji że akurat siadłem do foruma a Ty pewnie będziesz przeglądał ten wątek z odpowiedziami do ceramizera;kiedyś pisałeś o Bieszczadach,motoprzystani itp....Bogowie w pracy klepnęli mi wstępnie parę dni zaległego urlopu więc chyba trzeba ruszyć tam tyłek....w zasadzie to już nie jest kwestia ,,czy" tylko ,,kiedy" ?Nie wybierasz się tam w najbliższym czasie....?Reszte ew.gadki pociągniemy w ,,ognisku" bo dostanę
za pisanie smutów w ,,mechanice"
- Hyde
Re: Cerazmizer
Posępny ciekawa sprawa z tym ultra dźwiękowym myciem, ja mam jeszcze ten dodatek do benzynki podobno ma czyścić cały układ wraz z wydechem więc zobaczymy.
Rales masz racje może mi się wydaje (szykuj oponę i nagrzewnicę
) może nie, zobaczymy, po 1500 km ustrojstwo ceramizuje się na gotowo, więc pomiar będzie przy wymianie oleju.
Re: Cerazmizer
To jak bedziesz robil przy wymianie pomiary, to moze sprobuj zmierzyc tuz przed wymiana i od razu po wymianie. Zobaczymy przy okazji jak sie zmienia sytuacja w chwili przejscia stary olej - nowy olej - dasz rade tak to przeprowadzic?
- Hyde
Re: Cerazmizer
Zapytam się mechanika, ale chyba nie powinno być problemów.
- Hyde
Re: Cerazmizer
Nalałem ustrojstwa do brynki zobaczymy co i jak.
reles
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Re: Cerazmizer
Miały być pomiary kompresji... mam nadzieję, że jeszcze jest co mierzyć
- Hyde
Re: Cerazmizer
Jasne będą pomiary przy wymianie oleju.
reles
Re: Cerazmizer
3/4 roku minęło, no i jak tam pomiary?
- Motocykl: Było SF 750
Re: Cerazmizer
No właśnie przypomniałem sobie, że naginaliśmy czasoprzestrzeń w tym temacie
- Hyde
Re: Cerazmizer
Brdę gadał z mechanikiem bo w sumie brakuje mi jakieś 5 tysi do wymiany oleju, ale mam tez podaną datę na naklejce według której powinienem zmienić olej w tym miesiącu, więc jak coś to dam znać, na 100% w następnym sezonie chyba że w tym nawinę 5 tysiaków, zobaczę.
- Hyde
Re: Cerazmizer
Pomiar drugi po około 3000 km:No to jedziemy, dziś nalałem wedle instrukcji, pogadałem z Romanem (Mechanior), jak zwykle nosem kręcił ale jak powiedziałem mu że specyfik nie zmienia gęstości oleju i działa na poziomie molekularnym to się zainteresował.
Teraz ciśnienia w cylindrach:
- Zimny silnik - 9,4 - 9,5 - 10,8 - 10,4 -
- Zagrzany silnik - 9,2 - 9,4 - 10,4 - 10,2 -
- Próba olejowa - 10,5 - 11,2 - 11,6 - 11,4 -
- Silnik ciepły (przed wymianą oleju) - 9,2 - 9,5 - 10,5 - 10,2 -
- Próba Olejowa (po wymianie oleju) - 10,5 - 11 - 12 - 11,6 -
Niby minimalna poprawa ale na granicy błędu statystycznego ( za mało żeby płacić 80zł za cztery dziesiąte bara), więc na mój silnik nie podziałało za dobrze, może ogólnie się to tyczy sevenek.
- tdi
- Motocykl: Honda CB 750 R42
Re: Cerazmizer
I tu jest pies pogrzebany ,bo nigdzie nie pisze ( podnosi ciśnienie sprężania)
Zmniejsza opory tarcia i tu się zgodzę
Re: Cerazmizer
To moze chociaz spalanie Ci zmalalo, skoro zmniejsza opory...?
Re: Cerazmizer
Bo to Panowie są byzydury i nabijanie klientów w butelkę.
Preparaty myjąco-czyszczące tak ,ale nie naprawiające nie ma takiej opcji.
Ceramiczne cylindry tylko w VFR 800 FI i to polecam.
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
Re: Cerazmizer
I w Jaguarach od któregoś tam rokuCeramiczne cylindry tylko w VFR 800 FI i to polecam.
LuTo
LuTo
- Hyde
Re: Cerazmizer
Nie zauważyłem, zostały regularne zmiany oleju, może sobie taką Śrubkę kupię wyjdzie taniej i może lepiejTo moze chociaz spalanie Ci zmalalo, skoro zmniejsza opory...?
Re: Cerazmizer
Nooo, ja sobie taka kupilem i wkrecilem na poczatku tego sezonu. Wyraznie silnik rowniej pracuje, przybylo z 10KM i z 20Nm, nie mowiac o tym, ze kanapa znacznie wygodniejsza sie zrobila dzieki temu
- Hyde
Re: Cerazmizer
Napisałem może
po za tym zapomniałeś dodać że po otwarciu kanapy materializuje się małpka spirytusu w metalowej plaskówce zrodzona z przyklejonych opiłków z magnesu
Re: Cerazmizer
Własnie, właśnie...
sikoku78
Re: Cerazmizer
Na butelce hed end szołders też pisze "Usuwa do 100% łupieżu"
Czyli gdy usunie 1% - pozostaje w zgodzie z prawdą. Kurwa - nawet gdy usunie 0% - łapie się w kategorii "Producent nie oszukuje sloganem"
Śledziłem trochu ten wątek i byłem odrobinę zażenowany tematem poruszanym na łamach forum ludzi - fachowców w dziedzinie.
No ale to przeca forum jest - może każdy i o wszystkim.
Wszystkiego dobrego bez ceramizera.
Re: Cerazmizer
sikoku78, nie rob scen. Nie o takich głupotach tu sie czasem zdarza dyskutować... wazne, ze wnioski na koncu sa sluszne
sikoku78
Re: Cerazmizer
Wiem, wiem... Nie miałem nic złego na myśli przeca...
Re: Cerazmizer
Ja przeca tez nie
- Hyde
Re: Cerazmizer
Dokładnie nie ma się co sugerować jakimiś opiniami najlepiej się przekonać samemu, jak to kiedyś słyszałem w Top Gear ;-], "... z opiniami jest jak z dziurą w dupie, każdy ma swoją... ;-p".
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 8 gości
