Akumuluator Power Bat
Motocykl: Było SF 750
Re: Akumuluator Power Bat
Postautor: TOMI » 17 mar 2015, 22:28
No i wporzo, rozkminiłem co z utylizacją i strach miał wielkie oczy :shock:
Tak przekonująco mnie przekonywaliście, że jestem skłonny uwierzyć w to co pisze sprzedawca tych Motobattów.
Znalazłem cosik takiego i trzeba się spieszyć jak ktoś chce skorzystać - ceny na tą chwilę takie jak za zwykłe aku.
W moim przypadku powinno wyjść 130zł po zwrocie kaucji :jupi:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -4-mt-0113
A jak dobrze pójdzie gdy będziemy na Zofiówce, to podniosę siodło i z LuTo oraz Kloszem popatrzymy sobie na żółty akumulator :hahaha:
Postautor: TOMI » 18 mar 2015, 17:45
No i Motobatt jedzie UPSm i ma jutro dotrzeć do mnie.
Taki sprzęt za 138 zł to chyba krzywda nie jest :flacha:
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 18 mar 2015, 17:48
a tą literkę M za 75zł też kupiłeś ? :rock:
HONDA VFR800FI - Obrazek
Postautor: TOMI » 18 mar 2015, 19:12
:hahaha: :hahaha: :rotfl: :rotfl: :hahaha: :hahaha: :sciana:
Tiaaaa, i druga na zapas :calus_dupa:
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 18 mar 2015, 21:29
łeee literka ważna rzecz :)
Postautor: TOMI » 19 mar 2015, 07:59
Gdyby mieli proporczyki z okazji jedenastej, okrągłej rocznicy inwazji na Polski rynek
- to co innego :hahaha:
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 19 mar 2015, 11:59
138... Za dokładnie tyle kupiłem vartę. Pewnie wsio ryba...
Postautor: TOMI » 19 mar 2015, 14:31
Niby też sobie takimi kategoriami myślałem. Miałem Vartę dokładnie za te same pieniądze.
Tylko Varta to zwykły kwasowiec a to inna bajka.
Ale zaryzykowałem i za ponad dwie stówy, bo tak akumulator sobie cenią - to sorry Vinetou.
Jakoś wykonania, pakowanie i wrażenie biją na głowę resztę.
Zobaczymy co dalej. Najwyżej Klosz i Luto będą pchali na ochotnika na Zofiówce :jupi:
Postautor: KLOSZ » 19 mar 2015, 15:30
Ja najlepiej pcham do tylu, a LuTo najlepiej pcha na prawą stronę :D
Hyde
Postautor: Hyde » 24 mar 2015, 18:11
Podpinając się pod wątek mam pytanko czy jak trzymacie bateryjkę w domu czy jest podłączona cały czas do sztromu? Czy tylko ładujecie jak wkładacie do moto? Czy doładowujecie co jakiś czas itp.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 24 mar 2015, 18:51
Jak wyjmuję na zimę akumulator i ładuje. Następnie chowam do szafki i nic z nim nie robię. Na wiosnę wyciągam z szafki i znów ładuje. Wkładam do moto i śmigam znów do zimy no chyba że wcześniej sprzedam motocykl :)
Hyde
Postautor: Hyde » 24 mar 2015, 18:56
I jak z trwałością? Ile najdłużej wytrzymała bateryjka?
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 24 mar 2015, 19:11
Dwa sezony :) a dalej nie wiem bo tyle najdłużej posiadałem motocykl i zmiana na inny więc siła rzeczy i akumulator inny.
Raz też nie zdążyłem sprawdzić długowieczności bo się biedaczek otrząsnął na mazurach (robił zwarcie) i Klosz dostarczył mi prawie nówkę sztukę (wyprzedzam pytania tak Klosz posiada hurtownię akumulatorów w Węgorzewie) :D
Postautor: TOMI » 24 mar 2015, 19:31
Moja świeżo zutylizowana Yuasa która była w motorze, też stała sobie w domu. Raz na miesiąc ładowanie i tak coś długo trwało nim ładowarka
wyłączała się sama. No i okazało się, że po postoju w garażu trzy nocki i blackout :wsciekly:
Ale jak w SF w 2012r. w czerwcu wsadziłem nową Vartę, tak dopiero ją w listopadzie naładowałem w domu i trzymała pojemność aż do sprzedaży
w 2014 w lipcu. Tak więc jak aku sprawne to trzyma bez protestu prąd :rock:
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2015, 19:35
...(wyprzedzam pytania tak Klosz posiada hurtownię akumulatorów w Węgorzewie) :D
Ale mam tylko "lekko uzywane" ;)
Ja na przyklad, jesli motur dluzej ma stac, to podpinam pod aku ladowarke H-Tronic i zapominam o temacie. Zimą robie dokladnie tak samo i zaden aku mnie jeszcze nie zawiodl.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 24 mar 2015, 21:14
Moja Yuasa rozpoczęła właśnie 7 sezon.
Gdy na jesieni wyjmę akumulator z motocykla to podłączam go do ładowarki Keepower i w zasadzie zapominam o nim do wiosny.
Puki co to po kilku dniowym postoju silnik odpala bezproblemowo.Sam jestem ciekaw ile jeszcze ten akumulator wytrzyma.
Postautor: szamanek5 » 24 mar 2015, 21:37
Przejeździłem na YUASIE 2 sezony i przed tym ch** ją strzelił.... była naładowana po sezonie, przed odpaleniem po zimie też naładowałem, podłączyłem i dupaaaa. Obróciło silnikiem kilka razy i pruuund zniknął...
Postautor: KLOSZ » 25 mar 2015, 12:29
Bo lepiej jest trzymac aku podlaczone przez zime do ladowarki, albo zastosowac metode wlaczania ladowarki raz w tygoniu na dobę, albo cos kolo tego :)
Postautor: TOMI » 25 mar 2015, 13:53
Jak Motobatt będzie tak trzymać prąd jak wygląda, to już będzie dobrze.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 03 sty 2018, 13:50
Szczesliwego nowego :-) , pod koniec 2017 chcialem sie do roboty przejechac na mojej Lady ;-) niestety akumulator mi padl. Ladowarka byla podlaczona i pokazywala na display ze jest zaladowany ale niestety po 15 sekundach wysilku calkowicie padla. Czytalem wlasnie o tej firmie Motobatt i zdecydowalem sie na MBTX14AU. Akumulator przyszedl niedawno postawilem go do garazu, nie ladowalem i nie sprawdzalem go. Podlaczylem go i jeszcze tak mi "ladnie"(szybko) nie wystartowala jak dzieki niemu a w ostatnich 6 latach 3 akumulatory wymienilem to jest 4 :-).
Zobaczymy ile wytrzyma ;-). Akumulator jest bezobslugowy wiec koniec ze sprawdzaniem i napelnianiem :-).
Postautor: bogd74 » 03 sty 2018, 20:42
Ja mam Yuasa 2013 i na razie ok ;) może być tak,że odmówi na wiosne posłuszeństwa bo jednak już latka ma, ale 12,7V trzyma . Jedynie to, że nie był intensywnie eksploatowany i był nonstop w cieple (motor w piwnicy stał). Ja podładowałem i też do piwnicy dałem, jeden minus że jak coś robie to musze go transportować do garage.
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 04 sty 2018, 19:50
Motobaty są bardzo Ok.
Mam już w 4 motocyklu.
Raczej się nie zawiedziesz.
LWG
LuTo
carlos74
Postautor: carlos74 » 05 sty 2018, 16:49
@LuTo - Mam taka nadzieje ze sie tym razem na Motobatt nie zawiode.
Wpadlem na ten Akus tutaj na Forum. Nie znalem do tej pory tej firmy. Tu za Odra to w takich sklepach jak Louis czy Polo maja tylko Varty i jakies inne dziwactwa z ktorych ja sam 3 mialem ;-).
1.Saito ( 9.2012 po zakupie motocykla 2-3 tygodnie pozniej zmienilem na Delo )
2.Delo (ta wytrzymala bowiem 1.5 roku moze i 2 lata)
3.Koyo YB14-A2 (mniej wiecej 2015 wytrzymala do Grudnia 2017)
4.Motobatt 12.2017 ---------> zobaczymy :-)
Nie polecam nikomu akumulatora KOYO , od samego poczatku sie nie sprawdzal. Byl regularnie ladowany a przy dluzszym startowaniu ( po 2-3 tygodniach ) to ledwo ledwo dawal sobie rade .
