Sevenkowy Cafe Racer Projekt
OCRG
- Motocykl: CB 750 f2, Cb 600f
Re: Sevenkowy Cafe Racer Projekt
Witam Was kolezanki i koledzy, i bardzo przepraszam za nieobecnosc i brak sygnalu zycia na forum. Spowodowane bylo to pierw choroba, pozniej problemami rodzinnymi. Wszystko jednak pomalu wraca do normy i od jutra znowu przystepuje do pracy.
Dziekuje za goraca i pouczajaca dyskusje na temat regulacji gaziorow.
ps:W natloku tych wszystkich problemow 4 dni temu wykozystalem dobra pogode i objezdzilem Hornetke. !0 minut jazdy a usmiech mi nie schodzil z japy przez godzine. Ludzie to jest piekne w dwoch kolkach ze nie trzeba tracic kasy na psychoterapeutow hehehe.
Pozdro i LwG
Pozdro i LwG
OCRG
Witam wszystkich zainteresowanych postepami przy sevenkowym cafe racerze.
Plan, koncepcja zwal jak zwal ale sie zmienila i przedstawia sie tak.
Ku uciesze wielu jak nie wszystkich zostaje oryginalny zbiornik paliwa - zostanie zaspawany(inny pomysł) otwor z przelewowego pod bakiem, nastepnie wyczyszcze i zabezpiecze(zakonserwuje) bak cudem o nazwie Restom superkit. Jest to zestaw odrdzewiacza, odtluszczacza i zywicy do regeneracji zabytkowych zbiornikow paliwa.
Teraz cos ku zmartwieniu wielu z Was mianowicie dzisiaj byl dzien ciecia, odlecial kawalek ramy i kilka uchwytow.
Wiem wiem bolalo mnie to tak samo jak Was, ale wszystko da sie przezyc tym bardziej, ze pozwoli mi to na spedzenie calego dnia przy rzezbieniu zadupka. Mam 3 pomysly i chyba wszystkie 3 wystrugam i wtedy wybiore.
Kilka zdjec z rzezi niewiniatka i z jednym z pomyslow na zadupek.
ps: Dziekuje sasiadce z domku obok mego garażu za uzyczenie pradu hehe
Pozdro i do nastepnego. LwG
reles
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Nie ma prawie żadnego, sam se poczytaj.Błąd ,regulacja składu mieszanki biegu jałowego ma wielki wpływ na pracę silnika nawet do 3/4 uchylenia przepustnicy.
Iglicą i wielkością dyszy głównej reguluje się skład mieszanki max. obrotów, ale to również ma wpływ na regulację składu mieszanki wolnych obrotów.
Hmmm poszukaj i poczytaj, niestety przy SF trzeba się cofnąć z mechaniką zasilania to poprzedniej epoki, gaźnikowców..
IMS - Idle mixture screw
OCRG
Witam wszystkich zainteresowanych moimi cafe racerowymi poczynaniami z Sevenka.
Po ostatnich przymiarkach i wyborze finalnego ksztaltu przyszedl czas na ujawnienie swoich zdolnosci rzezbiarskich.
W ruch poszedl styropian XPS,klej w sprayu uniwersalny, nozyk do tapet,szczotka druciana i 2 gradacje papieru sciernego 80 i 240 + klocek do szlifowania.
Po niecalych 4 godzinach super pracy oczom ujawil sie koncowy obraz formy zadupka.
Zapraszam na zdjecia:
Prosze o pomoc w wyborze zywicy epoksydowej i utwardzacza do zrobienia finalnego zadupka.
Pozdrawiam i do nastepnego.
Mala prosba, czy moglbys zdjecia wrzucac jako zalaczniki do posta na forum, a nie jako linki do zdjec na postimage? Chodzi o to, ze za rok-dwa postimage usunie Twoje zdjecia i na forum pozostanie dziurawy watek bez zdjec, a tak zdjecia beda powiazane z watkiem n aserwerze forumowym, i ppóki forum bedzie, póty beda i zdjecia w tym watku - dla potomnych
Zdjecia dodajemy w edytorze postu po kliknieciu "Odpowiedz" na dole watku. Tam mamy zaklade3czke "Dodaj zalacznik" i mozemy dodac zalaczniki do postu - na przyklad zdjecia
Mam nadzieje, że taka prosba to nie problem?
- Motocykl: Było SF 750
Podłączywszy się za Kloszowymi wskazówkami, polecę Koledze to budowy zadupka Epidian 53 +utwardzacz.
Od lat stosowany jest i był w modelarstwie. To, że tam piszą o zalewaniu elektroniki, to tylko jedno z zastosowań.
Sam popełniłem kilka kadłubów modeli z matą szklaną, a jako kadra narodowa już na włóknie węglowym.
Aplikacja w formie i na drugi dzień wysycha. Odpowiednio dobrane proporcje utwardzacza i robota idzie dobrze.
Tylko dobierz sobie dość cienkie płótno, aby łatwo było ten kształt wyrobić w formie - dwie, trzy warstwy i czekasz do zaschnięcia.
http://www.swiat-kompozytow.pl/Zywica_e ... ian_53_1kg
Albo coś droższego i pewnie o podobnym działaniu.
- Hyde
OCRG bardzo profesjonalne podejście do tematu, ja bym wydłużył tył siodełka i puścił trochę w dół z linią koła, ale to tylko mój gust, każdy ma swój ;-], chyba że chcesz wkomponować bezpośrednio pod ten dźwignięty kuperek lampę to będzie mi się podobało ;-].
OCRG
Tak wlasnie bedzieHyde, bedzie pod zadupkiem lampa razem z kierunkami, a tablica podswietlina przy lwachaczu z lewej strony.
Tomi- takiego zestawu wlasnie uzyje E53+Z1.
Mam jeszcze pytanie , jakiej maty uzyc chodzi mi o g/m2.
Dzieki wszystkim za dobre slowa i rady, pozdrawiam.
ps: Co do zadupka myslalem wyrzezbic wypust taki jak na zbiorniku paliwa co idzie przez srodek , ale boje sie ze zepsuje wszystko i od nowa trzeba bedzie rzezbic, dlatewgo zostanie tak jak jest.
- Hyde
Z tym zadupkiem dobry pomysł tak jak na baku możesz zrobić czyli, na początku zadupka delikatnie wyrzeźbić zagłębienia i tak jak na baku niech zanikają aż do końca zadupka (Nie musi być mocno wyeksponowany ten wypust) myślę że było by fajnie, zrobiło by to wrażenie jednej całości.
A tu parę fajnych foteczek które mi sie spodobały (Szukałem zdjęcia dla firmy robiącej mi wydech ;-] nareszcie!!!) dla inspiracji:
OCRG
Witam wszystkich po krotkiej przerwie.
W sumie niewiele sie dzialo, kupilem kierownice, zestaw do renowacji baku, wlokno szklane na zadupek, a zywica z utwardzaczem jedzie. Kierownice zamontowalem i zrobilem pierwsze przymiarki, link do galerii jutro dodam.
Zrobilem renowacje mojego baku systemem firmy z francji "RESTOM" Superkit, link do galerii : http://postimg.org/gallery/22z91lngs/ .
Malo czasu mam wiec opisze proces kiedy indziej moze jutro.
Ps do Klosz: Daje linki do galerii bo zalacznikow moge tylko 2 na raz zaladowac dla mnie to zdecydowanie za malo chyba ze cos zle robie.
Ps do wszystkich: Jak ktos jest zainteresowany to na PW wysle mu moj nick do facebooka tam mam wszystko na bierzaco aktualizowane.
OCRG
Sie ma ziomale!!!
Mam dobre i zle wiadomosci. Zle to takie ze dalem dupy z laminowaniem zadupka, brak doswiadczenia(dokladnie 0) i zly dobor zbrojenia zamiast maty szklanej powinienem uzyc tkaniny bylo by latwiej przynajmniej, no i za duza gramature tej maty mialem byla twarda i ciezgo mi sie formowala na tylnej czesci zadupka. Oddam we wtorek do kolesi co to robia profesjonalnie i nie co podpytam na przyszlosc.
Zalozylem kominy i odpalilem maszynke bez zadnego problemu za 3 seria odpalil bez filtra powietrza, SUPER nie do konca bo stukot co byl to jest rozrzad lub alternator?
Dobre wiadomosci to takie ze nie zjebalem formy zadupka, bede mial spawarke bestera magpower 155, mam pewne fundusze na koncie i moge pomyslec o usunieciu tych stukotow w silniku i kupnie kilku czesci/akcerorii, generalnie wiosna zapowiada sie pracowicie, ale zanim zaczne moja Sevenke rozbierac chcial bym zaprosic kogos ze Slaska na przejazdzke do mnie i osluchaniu co tam w serduchu jej stuka. Wycieczka bedzie ze zwrotem kosztow, ale musi byc to ktos silny w tych sprawach, Takowe osoby prosze o info na PW.
Chce tez zakupic stozkowe filtry powietrza i jedno co wiem to to ze musi byc odpowiednia srednica na gardziel ssaca, jakie parametry musze brac pod uwage przy zakupie takich filtrow.
to narazie tyle pozdrawiam.
reles
Nie wiem jakie masz gazniki ale do seryjnych (i wszystkich podcisnieniowych) nie zalozysz stozkow. Tzn. zalozysz ale nie zestroisz tego w taki sposob, tak zeby w miare jakos dzialalo.
OCRG
Obilo mi sie to o uszy, ale czy sa jakies wytyczne odnosnie pojemnosci czy cos w tym stylu przy doborze filtrow stozkowych.
Na wiekszosci przerobionych sevenkach na cafe widzialem fabryczne gazniki i zalozone stozki i wszystko fajnie chodzi, wiec ze tak sie spytam o co chodzi. Czy z tubami bedzie ten sam problem co ze stozkami?
Dzieki i pozdrawiam .
reles
AFAIK nie chodzi o pojemność, w airboxie strumień powietrza stabilizuje się i w miarę "trzyma parametry" niezależnie od warunków zewnętrznych. Podciśnieniowe gaźniki wymagają właśnie takiego gładkiego strumienia. Nawet boczny wiatr może robić problemy ze stożkami.
Generalnie do stożków zalecają gaźniki mechaniczne (Keihin CR, Mikuni VM), ale jak się nie ma co się lubi...
OCRG
Odrazu mowie daleko mi od zamontowania takiego czegos, ale na alegrosiku sa takie osloniete/obudowane stozki, czy to juz cos zmienia.
Drugie pytanie jak by zrobic jeden wiekszy owalny na dwa gazniki z przedluzonym kruccem dalo by to jakas roznice.
Sory ale musze znalesc jakies rozwiazanie bo koncepcja z oryginalnym airboxem psuje moja wizje calosci motocykla.
Moze mozna cos zgrabnego przeszczepic do Sevenki, jak nie to bede musial zamontowac airboxa i blachy na nr. startowy, ale ta przestrzen za wszelka cene chce miec pusta.
Dziekuje Ci za zainteresowanie, pozdrawiam.
HarryLey4x4
- Motocykl: CB750
Czy temat obumarł, czy OCRG sprzedał projekt ?
cbbgdn
Jestem młodym forumowiczem...
Nie było mnie jeszcze na świecie jak diaspora dyskutowała o caferejserowaniu sevenki...
Oczywiście nie mam odpowiedzi na twoje pytanie.
Chciałem jedynie wyrazić swoje zainteresowanie wątkiem, szczególnie dotyczącym montażu filtrów stożkowych.
Przy okazji mam pytanie jeśli można wtrącić.
Zna ktoś model motocykla z tylnym szprychowanym kołem o zbliżonych wymiarach do sevenki 150/70 ZR 17?
cbbgdn
...aha... i z hamulcem tarczowym..
Chyba Zephyr 750 wychodził na szprychach również.
cbbgdn
Jak zwykle nieoceniona pomoc Wojtasa...
Dzięki za info.
Gdyby ktoś kiedyś widział w sprzedaży tylne koło albo oba to byłbym wdzięczny za info...
Dzięki za info.
