Łożysko w kierownicy
Motocykl: Było SF 750
Re: Łożysko w kierownicy
Postautor: TOMI » 22 lut 2015, 22:54
Brakus, tarcza odpada bo mam ją na śruby do piasty przykręconą.
To nie jest pływająca tarcza. Fakt, lekko na zacisku tyka ale to nie to.
Bez jazdy próbnej więcej ciężko będzie wywnioskować.
Postautor: KLOSZ » 22 lut 2015, 22:56
Czyli nie chodzi tu o typowe klikanie zaciskow hamulcowych?
Postautor: TOMI » 22 lut 2015, 23:02
Te klikanie czuć na opuszczonym zawieszeniu. Zacisków i tłoczków jest trzy razy
tyle co w sevence. Raczej ten trop narazie odłożę na bok.
Postautor: KLOSZ » 23 lut 2015, 09:11
Jasne, jasne...
Postautor: wiesiek3d » 23 lut 2015, 18:33
Wywalone tulejki w lagach.
Luz główki sprawdzasz trzymając ją palcyma, jak tyknie to poczujesz.
alx77r
Motocykl: HONDA CB 750 Seven Fifty
Postautor: alx77r » 23 lut 2015, 19:06
Jeśli chodzi o łożyska główki ramy to jest prosty patent na ich sprawdzenie, stawiasz motocykl na centralnej stopce, podnosisz przód motocykla i podkładasz coś pod kolektor wydechowy np. klocek drewniany itp. tak by po opuszczeniu motocykla przednie koło nie dotykało ziemi, następnie odkręcasz zaciski hebli i zdejmujesz koło, gdy już zdemontujesz koło poruszasz powoli kierownicą w prawo i lewo do oporu, jeśli wyczujesz że kierownica porusza się skokami a nie płynnie i bez oporów to znaczy że bieżnia łożyska jest uszkodzona i łożyska trzeba wymienić. Jeśli ruch jest płynny ale z wyczuwalnym oporem to trzeba popuścić troszkę śrubę znajdującą się pod górną półką poprzedzając to odkręceniem dużej chromowanej nakrętki na górnej półce. Niedokręcenie półek też łatwo sprawdzić mając zdjęte koło, łapiąc za dolną część lag poruszasz nimi do przodu i do tyłu lub skręcasz w lewo lub w prawo do oporu i dociskasz. Jeśli łożyska są niedokręcone na pewno wyczujesz luz.
alx77r
Postautor: alx77r » 23 lut 2015, 19:21
A jeśli chodzi o ciężarki kierownicy SF to oryginalne ważą 140gr. jedna szt. i zastąpienie ich (ładnymi z aluminium ;) które zazwyczaj nie ważą nawet połowy z tej oryginalnej często skutkuje wibracjami kierownicy a jeśli do tego kierownica nie jest oryginalna tylko szersza to wibracje są jeszcze mocniejsze. Ja zamontowałem właśnie replikę TOMASELLI która jest odrobinę szersza od oryginału końcówki o wadze 170gr. sztuka i spełniają one swoje zadanie na 100%.
dolejsos
Motocykl: seven fifty 92
Postautor: dolejsos » 23 lut 2015, 19:39
Alx77 wszystkie rady są oczywiście na wagę złota, ale czytajmy ze zrozumieniem, Tomi nie dosiada SV. Jakby nadal śmigał seveną to pewnie nic by nie pukało, stukało , itp. :diabelek:
Postautor: TOMI » 23 lut 2015, 19:44
Po wytarganiu i wymacaniu wychodzi, że to stuka dolne łożysko w główce. Cały system dźwigni DUAL i zaciski lekko stukają, ale tak ma chyba być.
To stukanie łożyska występuje jak się kołysze góra - dół, i w najwyższym położeniu stuka gdy dolne łożysko rwie do góry.
Stukanie słychać tylko jak moto stoi na kołach. Gdy wisi to se można szarpać ... :sciana: :wsciekly: :dupa: :mlotek: żaden poradnik tego nie przewidział.
W takim układzie powoli przystępuje do działania z rozbieraniem.
Dziękuję za duchowe wsparcie :spoko: :jupi: :3msie:
Postautor: TOMI » 23 lut 2015, 19:46
W tym miejscu wolałbym aby to było SF, bo rozkręcania o pół godziny mniej no i wszystko na wierzchu :roll:
Postautor: TOMI » 02 mar 2015, 20:14
No to przy pomocy profesjonalnych narzędzi ( teflonowy wałek i młotek 5kg) założyłem nowe łożysko w główce ramy i dalej co klika :sciana: :sciana:
Wychodzi, że to w lagach coś jest wypracowane.
Pojeździmy i zobaczymy.
