Zaprawki lakiernicze
Atz1983
Motocykl: Honda CB 750 F2 Seven Fifty
Postautor: Atz1983 » 11 maja 2014, 16:39
Borykam się od zeszłego sezonu wychodzacymi w różnych miejscach punktami z rdzą. Chciałbym spróbować je jakoś "załatać" a więc porobić zaprawki... czy ma ktoś doświadczenie w usówaniu miejsc korozji z ramy motocykla? Chętnie posłuchał bym rad...
A co z rdzą na śrubach np. gaźnika? Czy na końcówkach linek? Są jakieś metody usuwania tego i zabezpieczania?
Dziękuję za pomoc i rady :-)
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Re: Zaprawki lakiernicze
Postautor: graphia76 » 11 maja 2014, 21:58
Ja po Motomikołajach zrobiłem błąd i na zimę nie umyłem motocykla. Wiosna musiałem się ratować szlifując drobnym papierem ściernym ogniska rdzy, potem zabezpieczenie tych miejsc preparatem Loctite 7505 Super Rost Killer a następnie lakierem nakładanym pędzelkiem (różne trudno dostępne miejsca i sprężyny amortyzatorów)
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 11 maja 2014, 22:08
Hamarajd - jak to się pisało :co: załatwi sprawę po wcześniejszym oczyszczeniu.
A na zimowanie spryskać czymś Np.do form w spreju co by się nie kleiło.
krzysiek8903
Motocykl: CB750
Postautor: krzysiek8903 » 11 maja 2014, 23:36
Rdza którą widzisz i którą starasz się usunąć to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie chcę Cię tu straszyć ale przerobiłem ten temat; zaczęło się, że postanowiłem usunąć rdzę w tylnej części ramy (pod siedziskiem) i tak piaskowałem miejscowo i coraz więcej i więcej... Skończyło się że oddałem całą ramę do piaskowania i malowania proszkowego. Lakier położony fabrycznie chyba nie posiada podkładu i jest baardzo delikatny. Moja rada; jeśli bardzo Cię to denerwuje- usuwaj papierem i potem zaprawki jakąś farbą(jak koledzy proponują Hammerite), a jeśli chcesz mieć spokój na lata poczekaj do końca sezonu, rozbierz motocykl i daj do malowania, koszt w granicach 300pln gdzie otrzymujesz prawie nówkę sztukę tylko lepiej zabezpieczoną :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
