Nie chce jechać po zimie!
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 29 mar 2014, 23:28
No właśnie, najpierw się trochę namęczyłem żeby motor zaskoczył, w końcu udało się po paru próbach ale po chwili zdychał i tak kilka razy zanim zaczął pracować w miarę stabilnie. Silnik się rozgrzał i teraz tak - dopóki jest na ssaniu to da radę wkręcić go na obroty, jak mu odłączam ssanie to jako tako chodzi na wolnych, ale wystarczy dodać gazu i zdycha. Miałem zamiar na rozpoczęcie sezonu zrobić czyszczenie i synchro gaziorów (bo już wcześniej zdarzało jej się łapać małe zamułki zanim silnik się dobrze rozgrzał) no ale tak to nie dojadę nawet do warsztatu :sciana: A może to w ogóle nie gaźniki - jakieś pomysły/sugestie od starych Seveniarzy? Świece nowe Denso założone jakieś 5kkm temu.
Re: Nie chce jechać po zimie!
Postautor: Mariusz » 30 mar 2014, 00:12
Gaźniki.
Postautor: wiesiek3d » 30 mar 2014, 15:49
Gaźniki.
Jak je zrobisz to będziesz myślał że masz nówkę z salonu :diabelek:
Hyde
Postautor: Hyde » 30 mar 2014, 19:28
Może nie dostatecznie rozgrzałeś silnik, jak ostatnio go odpaliłem też wydawało mi się że jest rozgrzany na drodze lekko się na początku zadławił ale podciągnąłem troszku obroty do czwórki i było git potem.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 30 mar 2014, 20:29
Dzięki chłopaki, tak podejrzewałem. Niestety Hyde, silnik był rozgrzany i gasł przy każdej próbie dodania gazu, nigdy tak nie miała. Tak jak Ty to ja miałem rok temu, więc może to pierwsze objawy? Wiesiek - jeśli stanie się jako rzekłeś to chyba z tej radości przyjade na zlot albo przynajmniej jakąś wiśniówkę ;) Tymczasem podejmę jeszcze jedną próbę, może uda się dojechać do warsztatu a jak nie to trzeba kołować jakiś transport.
Hyde
Postautor: Hyde » 31 mar 2014, 13:18
Wynajęcie przyczepki około 20zł na dobę, wszystko wskazuje na gaźniki lub filtr powietrza? spróbuj wyciągnąć i sprawdź jak wygląda.
Postautor: KLOSZ » 31 mar 2014, 13:34
sprobuj spuscic paliwo z gaznikow i ponownie je zalac, moze cos sie przywiecilo w zaworkach. Sprawdz tez czy sie do konca cofa ssanie jak cofasz dzwignie, bo to tez moze byc przyczyna zalewania. To tak na pierwszy rzut, zeby ew. dojechac do warsztatu, ktory ci wyczysci gaziorki :)
KoGuT
Postautor: KoGuT » 03 kwie 2014, 15:56
A czasem, któraś membrana Ci nie poleciała :( . Jak kupowałem swoją to miałem podobne objawy do Twoich, i się okazało, że dwie były pęknięte. Ale tak, czy inaczej przy czyszczeniu gaźników wyjdzie co i jak.
Postautor: KLOSZ » 03 kwie 2014, 20:50
KoGuT, sluszna uwaga. Moze to byc tez objaw walnietej membrany gaznikowej. Łatwe do sprawdzenia - wystarczy odkrecic kapsle na gorze gaznikow i mozna je sprawdzic.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 04 kwie 2014, 21:55
Dzięki chłopaki, jak się uporam z problemem to dam znać co było dokładnie :)
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 14 cze 2014, 21:19
Czyszczenie i synchronizacja gaźników rozwiązały problem, trochę syfu się nazbierało - teraz jest ok :moto:
Postautor: wiesiek3d » 15 cze 2014, 18:25
A nie mówiłem :D
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 15 gości
