Dziwne coś w baku.
Adikson92
Motocykl: CB750 Nighthawk
Dziwne coś w baku.
Postautor: Adikson92 » 25 lis 2013, 23:55
Witam ostatnio zdjąłem bak i poczułem że lata coś w środku. Po płukaniu oraz machaniem odwróconym bakiem udało mi się wydobyć z niego dziwne kawałki jakiejś zaschniętej substancji(załącznik). Może ktoś wie co to jest. Czy Honda w bakach stosowała jakieś warstwy zabezpieczające która to teraz mogła się wykruszyć? Czy możliwe że to jakaś zaschnięta stara benzyna- możliwe że motocykl mógł długo stać nieużywany.
6357
Re: Dziwne coś w baku.
Postautor: marcin_z » 26 lis 2013, 09:39
o quswa co to jest :shock: a motor ci jezdził?
alman156
Motocykl: CB 750SF,VFR 800FI
Postautor: alman156 » 26 lis 2013, 09:46
Prawie jak żywica.Ale w zbiorniku?
Postautor: KLOSZ » 26 lis 2013, 10:15
O żuchwa! Ale niezly syf... moze ktos impregnowal albo zabezpieczal zbiornik antykorozyjnie jakims domowym sposobem?
siela
Postautor: siela » 26 lis 2013, 19:39
może nie ma co panikować benzyna lubi wytwarzać osady jest to związane z jej budową chemiczną. Najmniejszą trwałością odznaczają się benzyny otrzymywane przez rozkład termiczny ciężkich węglowodorów, zawierają one dużo nienasyconych związków a te łatwo ulegają utlenianiu i powstają kwasy i oczywiście osady podobne do żywic. Kolor nawet mógłby pasować. Ewentualne pytanie gdzie zalewałeś bak.
Model mt
Motocykl: Znów Honda cb 750
Postautor: Model mt » 07 gru 2013, 15:46
U mnie w baku w moim ogarku kiedyś po około 2 latach benzynka wyglądała podobnie tylko się rozwarstwiła,na jakąś ciecz i stałą konsystencję z tym że ta stała była bardziej żelowata.
Adikson92
Postautor: Adikson92 » 14 gru 2013, 17:22
Motorek niedawno kupiony więc nie wiem gdzie był wcześniej tankowany w Polsce od około roku wcześniej jeździł gdzieś w Belgii. Udało mi się chyba wszystko wyjąć ze środka tylko zostało samo sitko od kranika bo się chyba ułamało czy coś i nie mogę go wyjąć w żaden sposób macie jakiś pomysł? Pod koniec zimy moto idzie na czyszczenie i regulacje gaźników bo nie wiadomo czy to coś nie zrobiło osadu w gaźnikach.
siela
Postautor: siela » 17 gru 2013, 17:23
nie sądzę, żeby ten osad był w gaźniku ale gaźniki i tak warto zrobić. Jak wyjąć ze zbiornika sitko pewnie tak samo jak wyjmowałeś ten osad
Adikson92
Postautor: Adikson92 » 17 gru 2013, 18:46
O to chodzi że sitko jest długie a bak w miejscu wlewu jest "niski" w dodatku przeszkadza bardzo ten wywinięty kołnierz do wewnątrz baku przy wlewie. Na razie zatankowałem do pełna i zamontowałem dodatkowy filtr pod koniec zimi czyszczenie i synchro gaźników i myślę że będzie dobrze.
alman156
Postautor: alman156 » 18 gru 2013, 08:39
Odkręcasz kranik od zbiornika i wyjmujesz go razem z sitkiem.Wpierw musisz pozbyć się paliwa ze zbiornika.
Adikson92
Postautor: Adikson92 » 18 gru 2013, 10:28
No niestety przez ten gruz w baku sitko spadło/odłamało się od kranika i teraz lata po baku... i chyba tam sobie zostanie :/
Postautor: wiesiek3d » 18 gru 2013, 22:54
Wyciągnąć sitko i zamontować nowy kranik.
siela
Postautor: siela » 20 gru 2013, 07:51
musi wypaść ze środka, widocznie operacja będzie trochę bardziej czasochłonna, zdejmij bak to powinno ułatwić operację..
Adikson92
Postautor: Adikson92 » 23 gru 2013, 14:20
Bak zdjęty nawet wodą pod ciśnieniem lałem żeby to wszystko wygonić... Teraz mróz więc prace wstrzymuje bo nieprzyjemnie się pracuje z zimną wodą na dworze. :) założę zewnętrzny filterek paliwa i najwyżej tak będę jeździć.
Postautor: marcin_z » 23 gru 2013, 16:00
A gdzie ty masz chłopie mróz? Tu ponad +6st na plusie
Użytkownicy przeglądający to forum: oster, zajc i 6 gości
