Przekładki sprzęgła gdzie kupic?? oraz pytanie o łozysko
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 24 paź 2013, 21:12
Witam.jak w temacie, Czy ma ktoś z Was namiary gdzie można kupić przekładki sprzęgła??? kiedyś były w necie teraz nie mogę znaleść. Drugie pytanko czy łożysko zbieraka tylnego koła musi mieć luz?? tzn środek jest luźny lata na boki?? czy musi być sztywny jak np łożysko koła?? i gdzie je można tez kupić?
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Re: Przekładki sprzęgła gdzie kupic?? oraz pytanie o łozysk
Postautor: sebi_x » 25 paź 2013, 15:26
Łożysko zębatki nie ma mieć luzu i nie ma latać na boki (promieniowo). Jak wymieniałem wszystkie łożyska w kołach po 70 tyś , to te z kół nie wykazywały zużycia, ale to z zębatki było wypracowane totalnie. Postaram się znaleźć symbol tego łożyska - gdzieś na forum jest.
Sprawdziłem
Jest na forum. łożysko zębatki ma oznaczenie 6204. Powinno być obustronnie kryte uszczelką (tworzywową a nie metalową) czyli na końcu symbol 2RS.
Kosztuje grosze. Kupuj SKF, FAG albo Timken w każdym sklepie z łożyskami typu Prema, Kulka itp.
Postautor: KLOSZ » 25 paź 2013, 15:49
A przekladki to w Larssonie powinni miec chyba, nie?
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 25 paź 2013, 18:14
Larsson chyba nie ma przekładek w ofercie, przynajmniej ja nie widzę.
Tu mają napewno :
http://czescihonda.motorista.pl/
