Witam.
Czy ktoś z kolegów wymieniał ten czujnik? U mnie raz się pali, a raz nie kontrolka Neutrala.
Mam pytanko czy można kupić gdzieś zamiennik oraz jak jest z wymianą?
Czy sam dam radę go wymienić?
Pozdrawiam. P.J.
czujnik biegu neutralnego
kaszka1035
- Motocykl: Honda cb 750
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Re: czujnik biegu neutralnego
Nie wiem jak w w CB750 ale w w XRV750 AT czynność ta była dość prosta.
Wyciągasz kabelek, wykręcasz czujnik, wkręcasz czujnik zakładasz kabelek - trochę oleju wyleci, w końcu to skrzyni biegów siedzi.
Zamiennik będzie dobry - przykładowo:
http://allegro.pl/czujnik-luzu-honda-xr ... 42074.html
Oj nie wiem, nie wiem... pisza, ze CB 750 78-82, a nic o nowszych, wiec... nie wiem, nie wiem...
- krzysiek_m
Ojtamojtam.
Czujnik trza odnaleźć właściwy do danego modelu motocykla - tak tylko przykładowy pokazałem, że na allegro występuje działający zamiennik
reles
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Miałem ten sam problem, już miałem wymieiać ale samo się naprawiło.
Proponuję wykręcić, wyczyścić i wkręcić...
kaszka1035
Czujnik był wykręcony i czyszczony, nic to nie dało.
kaszka1035
Witam.
Czy ten czujnik będzie pasował do Hondy CB 750 1999r. Poniżej podaję aukcję. Cena konkurencyjna w porównaniu z krajową propozycją.
http://www.ebay.de/itm/Honda-CB-750-Fou ... 25712cdeed
Pozdrawiam. P.J.
Pozdrawiam. P.J.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
a t nie taki?
http://allegro.pl/czujnik-luzu-honda-xr ... 43616.html
może sprubój u kolegi kozy
http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... Bci#p46926
Ma być do SF a nie do CB750 starej daty.
kaszka1035
Witam.
Wracam do starego tematu czyli czujnika Neutral.
Dla pewności temat zapodałem innemu mechanikowi i powiedział, że nie jest to wina czujnika. Jak redukuje się "w dół" to Neutral się nie pali, ale jak porusza się "wajchą" biegów do góry to się zapala, ostatnio nie zawsze. Czujnik był rozbierany i czyszczony.
Pytanie do Was, czy mechanior ma rację? Czy coś "w środku" skrzyni może mieć wpływ na Neutrala.
Pozdrawiam. P.J.
Pozdrawiam. P.J.
Delamu
- Motocykl: Honda cb750 RC42
U mnie też raz kontrolka się paliła a raz nie a okazało się że żarówka i styki były zaśniedziale
lacris
Do styków polecam kontakt spray
http://elektronika-sklep.pl/sklep/p3650 ... 100ml.html
kiedyś w transalpie nie działał mi czujnik stopu na przednim heblu, rozebrałem popsikałem, wyczyściłem i nigdy już nie miałem problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 23 gości
