hamulce
siela
hamulce
Postautor: siela » 24 maja 2013, 17:00
mam pytanie może ktoś miał coś podobnego, ja spotykam się z tym pierwszy raz. Przy hamowaniu, szczególnie jak jadę wolno chyba z lag dochodzą dziwne dźwięki coś jakby stukało przy tym jak lagi dobijają, dźwięk jest dziwny zaczęło się tak dziać po tym jak zmieniłem klocki. Może ktoś ma jakiś pomysł bo jest to bardzo irytujące. Zapominałem dodać hamulce jak i lagi są OK, nic nie straciły na sprawności.
Re: hamulce
Postautor: KLOSZ » 24 maja 2013, 23:39
Poczytaj w dziale Mechanika o kliknięciu przy hamowaniu. Sevenkowy "standard" :)
Re: hamulce
Postautor: wiesiek3d » 25 maja 2013, 00:39
Standard ? hmmmm, w mojej nic nie klikało.
siela
Re: hamulce
Postautor: siela » 25 maja 2013, 08:19
właśnie w tym problem, że wcześniej nic takiego się nie działo a po wymianie klocków "taka niespodzianka" więc trudno mi przyjąć ten standard.
Re: hamulce
Postautor: KLOSZ » 25 maja 2013, 12:35
Ujme to tak: niektorym nie klika, wiekszosci klika. Czesc z tym walczy i jest to opisane w dziale mechanika w stosownym watku, inni z tym jezdza robiac dziesiatki tysiecy km i nic sie nie zmienia -> mozna z tym zyc ;)
siela
Re: hamulce
Postautor: siela » 25 maja 2013, 18:16
W zasadzie uspakaja mnie to, ale mam prośbę podaj mi dokładniejsze miejsce w tym dziale mechanika gdzie znajdę to klikanie, bo trochę szukałem ale jakoś nie znalazłem, dzięki
Hyde
Re: hamulce
Postautor: Hyde » 26 maja 2013, 12:24
Pamiętam że ktoś miał podobny problem i chodziło o dogięcie blaszek ale dokładnie nie wiem o co chodziło.
Re: hamulce
Postautor: KLOSZ » 26 maja 2013, 14:31
Konkretnego watku Ci teraz nie znajde, bo temat jest dosc "rozproszony" i wyskakiwal w roznych watkach zwiazanych z hamulcami i przednim zawieszeniem (lozyskami glowki ramy), ale generalnie jesli kwestia dotyczyla klikniecia zaciskow, a nie glowki ramy, to tak jak napisal Hyde, aby to pokonac trzeba powalczyc ze slynnymi blaszkami pod klockami i ew. zdjac i przeserwisowac zaciski i ich mocowanie. O blaszkach bylo cos ostatnio w watku Hyde'a o piszczacych hamulcach...
Zabawa jest dla ambitnych, bo mozna z tym zyc :)
Hyde
Re: hamulce
Postautor: Hyde » 26 maja 2013, 21:30
Znalazłem wątek http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... f=3&t=3059 no to :flacha: się należy ;)
siela
Re: hamulce
Postautor: siela » 26 maja 2013, 21:44
Wielkie dzięki za pomoc, choć w zasadzie to jestem uspokojony skoro da się z tym żyć ;) ,pozdrawiam
