Wakuometr - synchronizacja - zakres ciśnienia
Pradziad
Motocykl: Honda CB 1000R
Postautor: Pradziad » 18 kwie 2013, 14:19
czy ktoś z forumowiczów orientuje się jaki jest zakres podciśnienia przy dolocie mieszanki do cylindrów? Innymi słowy jaki zakres powienien mieć wakuometr potrzebny do synchronizacji gaźników, czy np. -1 - 0 [kPa] jest wystarczający czy sevenka ciągnie liepiej niż smok. Z góry dzięki za informację.
Szerokości!
marcysd
Re: Wakuometr - synchronizacja - zakres ciśnienia
Postautor: marcysd » 18 kwie 2013, 14:37
No więcej jak -1bar to nawet sevenka nie pociągnie. Poza tym przeważnie vacuuometry wyskalowane są w przedziale od 0 do -1bar.
marcysd
Postautor: wiesiek3d » 18 kwie 2013, 21:17
W serwisówce masz dane, ale to i tak Ci nic nie da bo wzorcowym gaźnikiem jest nr2 i wg. niego ustawiasz resztę, najistotniejsze jest aby było równo.
Pradziad
Postautor: Pradziad » 21 kwie 2013, 21:58
Dzięki za wskazówki, zamówiłem sobie 4 wakuometry z wypełnieniem glicerynowym o zakresie -0,6 - 0 bar z dławikami, może komuś się przyda.
Szerokości!
