Piszczące hamulce
Hyde
Re: Piszczące hamulce
Postautor: Hyde » 08 kwie 2013, 19:49
Kupiłem coś takiego http://allegro.pl/klocki-przod-honda-vt ... 53963.html
W lantisie w Mokrym sprzedawca mi powiedział że to jest to samo co EBC dałem nawet taniej niż na alegro bo 82zl za komplet.
Jutro montuję i napiszę czy piszczenie ustało.
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Postautor: tdi » 08 kwie 2013, 20:30
Ja mam założone TRW i piszczą :oops: w końcowym etapie hamowania
prawie jak już stoję .Poprzednie też miałem TRW i było tak samo ;)
A wie ktoś jakie są orginały ?
Postautor: szamanek5 » 08 kwie 2013, 21:05
Mam na tyle NHC są OK, nie piszczą. Na przód też bym teraz je zakładał bo mam EBC i potrafi zapiszczeć.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 08 kwie 2013, 21:43
ja nie wiem co mam ale nigdy nie piszcze... w weekend moze zobacze co tam u mnie siedzi:P
Hyde
Postautor: Hyde » 09 kwie 2013, 11:13
Ja mam to samo.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 09 kwie 2013, 11:50
U mnie takie atrakcje jedynie w samochodzie występują. I to niezależnie od stopnia wyjechania tarcz i klocków. Nauczyłem się to ignorować, ale pasażerowie czasami mają miny nietęgie.
W sevenie nie zauważyłem.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 09 kwie 2013, 18:29
U mnie też piszczy w ostatniej fazie hamowania, do tego muszę zrobić porządek z grzechotaniem w zaciskach (jest o tym wątek). Klocki mam AP racing, zdaje się że jeszcze przez helmuta zakładane. Jest jeszcze sporo okładziny ale zastanawiam się czy nie zmienić na bardziej miękkie coby tarcze oszczędzić. Macie klocki normalne czy też utwardzane, może w tym leży problem?
tdi
Postautor: tdi » 09 kwie 2013, 20:24
Myślę tak, skoro większość piszczy to znaczy że są za twarde i niszczą tarcz
co wy na to ? :diabelek:
Postautor: KLOSZ » 09 kwie 2013, 21:00
Ja mialem w obu sevenkach zakladane oryginaly kupowane w Hondzie (nie wiem jakiego producenta?) i kazde jęzczały pod koniec hamowania... przynajmniej zauwazali mnie jak dojezdzalem do skrzyzowania na czerwone swiatlo :hahaha:
tdi
Postautor: tdi » 09 kwie 2013, 21:09
Czyli , kwiczące hamulce w sewenkach to norma :diabelek: :diabelek: :diabelek:
I trzeba z tym żyć :banan:
Postautor: KLOSZ » 09 kwie 2013, 21:21
Do takiego wniosku doszedlem i odpuscilem. Podobnie jak "klikające" zaciski z przodu w pierwszej chwili po naciśnięciu klamki hamulca :)
Postautor: marcin_z » 09 kwie 2013, 23:01
a moze lepiej zainwestować w lepsiejszy garnek i piszczenie ustanie :diabelek:
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 09 kwie 2013, 23:50
...a może lepiej zainwestować w CBR, wtedy będą piszczały - ale laski :rotfl: :sex_anal: :mineta:
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 10 kwie 2013, 08:47
właśnie zamontowałem nową tarcze z tylu i klocki TRW lucas, zobaczymy czy zapiszczy :diabelek:
nie wiem czy pisałem wcześniej, ale kupiłem do dupowozu tarcze i klocki od brata ze sklepu firmy Kager.
Tanie i po tym jak brat zakładał 3 takie komplety w różnych samochodach, byłem pewny że będzie spoko. A tu co? :shock: Przez rok piszczałem tak że nawet pies teścia mnie poznawał z paru kilometrów :mrgreen:
Postautor: KLOSZ » 10 kwie 2013, 09:09
Jak zmieniales tyl to pewnie nie zapiszczy, bo przewaznie w sevenkach piszczy przod :)
tdi
Postautor: tdi » 10 kwie 2013, 13:27
Czyli nie ma o czym dalej gadać kwiczą i będą kwiczeć bo te typy tak mają :diabelek: :diabelek: :diabelek:
Hyde
Postautor: Hyde » 12 kwie 2013, 16:43
Zobaczymy klocki wymienione, poszmarowane itp. podoginałem blaszki itp.
Tak wyglądała jedna
A tak po podgięciu i czyszczeniu.
Po za tym podoginałem wszystko kombinerkami, oczywiście z czuciem tak żeby blaszki pewniej się trzymały docisku.
Hyde
Postautor: Hyde » 15 kwie 2013, 22:43
Już nabiłem kilkadziesiąt kilosów i cisza ;-]]]]]].
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 16 kwie 2013, 12:36
A czy to może oznaczac że kluczem do sukcesu są właśnie te blaszki? Bo jak widzę wymiany klocków na miękkie, albo twarde, smarowanie specjalnymi pastami, miedzią, borsuczym łajnem itp nie pomaga. Być może nikt z nas piszczących nie pomyślał o podgięciu własnie tych blaszek, a w nich jest lek na całe zło?
Hyde
Postautor: Hyde » 16 kwie 2013, 17:23
Możliwe, ale podoginałem posotałe 2 blaszki tak aby lepiej sie trzymały zacisku może ktoś podogina i posmaruje bez zmieniania klocków lub odwrotnie to się okaże co i jak. Możliwe po w sumie klocki mogły się przemieszczać razem z blaszką po zacisku ale to trzeba sprawdzić
Na wszelki wypadek dołączam fotki klocków.
marys888
Motocykl: CB 750 seven fifty
Postautor: marys888 » 10 maja 2013, 11:15
już 2 razy rozkręcałem i podginałem blaszki i niestety nic to nie dało. Klocki piszczą jak wcześniej.
Piski zaczęły się po wymianie klocków na nowe SBS. Poprzednie nawet nie pomyślały o piszczeniu :(
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 10 maja 2013, 12:38
U mnie też zaczęły piszczeć po wymianie (przód), też klikają zaciski, też już mam to w dupie-chuj tam. :P
alman156
Motocykl: CB 750SF,VFR 800FI
Postautor: alman156 » 10 maja 2013, 15:41
A ja jeżdżę na EBC HH i nie mam problemu z piszczącymi klockami.
Hyde
Postautor: Hyde » 16 maja 2013, 13:09
No to wiadomo że to klocki, zminiłem na NHC których fotki znajdują sie powyżej i na razie cisza jak makiem zasiał ;-]]].
watson
Postautor: watson » 09 kwie 2014, 21:12
Odkopię wątek i dorzucę 3 grosze.
Nigdy mi nie piszczało. Zmieniłem na NHC HH - też było ok. Do pierwszego dłuższego przelotu w deszczu. Wtedy zaczęły piszczeć. Odnoszę dziwne wrażenie, że piszczenie nasila się po zmoczeniu układu hamulcowego, i z czasem trochę słabnie.
Będę musiał rozebrać jeszcze raz i przesmarować - jak ustanie, to mamy odpowiedź. Przynajmniej ja mam.
