Akumuluator Power Bat
- Hyde
Słyszał ktos o takim akumulatorku może ktoś użytkował?
Tu link do specyfikacji itp.
http://www.lantis.pl/akumulator-cb14a2- ... p-847.html
- KoGuT
Re: Akumuluator Power Bat
To będzie nazwa lini art mot któreś hurtowni,takie coś jak M-line Harta.Kupują u producenta jakiś tam produkt bez oznaczeń i oklejają je swoim brandem.Zazwyczaj są to markowe(w przypadku motocykli) podzespoły ,choc i zdarza się i chińszczyzna bądź jakieś wybraki(intercars-4max).Ja w swoim poprzednim moto miałem 4 sezony akum.M-line i nie narzekałem,a z tym podejrzewam też tak powinno być.
- KoGuT
Acha ,a cena też jest dobra bo w hurcie np.M-line kosztuje 137 zeta, a bosch ok 180.
- mol
- Motocykl: RC42
Za 120 zeta z przesyłka masz varte na allegro - po co kombinowac ?
pozdro
pozdro
Że tak zacytuję naszego etatowego Cioterowca:
Kilka słów od cioterowca IMHO:
2. Aku --> praktycznie wszyscy z FIP, którzy wymieniają teraz aku kupują w owiewki24.pl motobata. Bardzo dobre baterie, za rewelacyjną kasę
- Hyde
Minusem zakupów na alegro jest to że jak jest cos nie tak to odsyłasz czekasz itp. tu na spokojnie jadę i wymieniam detal zamiast 3 tygodni moge załatwić sprawę od ręki, po za tym jak kupujesz cały czas w jednym miejscu masz potem rabaciki jeszcze sprzedawca może ci co nieco doradzić.Za 120 zeta z przesyłka masz varte na allegro - po co kombinowac ?
pozdro
- Motocykl: Było SF 750
Że tak pomyślę nad cytatem Klosza gdyż to taka rewelacyjna kasa i Wszyscy tam kupują, to byłbym ostrożny.Że tak zacytuję naszego etatowego Cioterowca:Kilka słów od cioterowca IMHO:
Poza tym, jechać z Trójmiasta do Warszawy kupować za rewelacyjną kasę akumulator - bo z alledrogo reklamacje długo trwają
- Hyde
Ja naszczęście mam 5 min drogi ;-p.
- Hyde
Akumulator cacy odpala od szczału czasem jak jest zimny to przygaśnie po paru sekundach pracy silnika, jak jest ciepły to już nie ma gadki.
Hubert
Według mnie tylko Yuasa jeżeli chodzi o motocykl jeżeli jest dostępna oraz przystępna cenowo.
W GS500 mam prawie 10 letnią Yuasę (2005) i ciągle działa, chociaż już jest na wykończeniu przez moje niedbalstwo oraz nie korzystanie z motocykla bo tak samoczynnie by się podładowywał aku.
Za to Yuasa w CB750 ma 6-8 lat (u mnie 5 lat), nie wiem czy Konrad kupował czy nie akumulator, swoje lata już ma (akumulator nie Konrad), a ostatnie 2 lata dostała "w dupę" ode mnie i ciągle działa (akumulator nie Konrad). Musiałem tylko dolać wody destylowanej (ok. 200ml) i naładować.
Chociaż praktycznie każdy akumulator powinien wytrzymać 3-5 lat przy prawidłowym użytkowaniu.
A co najważniejsze, masz nowy akumulator który daje "pewną pewność" że nie zabraknie prądu wtedy kiedy go potrzeba.
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Najlepiej kupic akumulator na mazurach firmy nieznanej i miec za kuriera Klosza. Smiga jak zloto (i aku i Klosz
) niech sie schowaja yousy baty varty championy
goramo
Yeah!
- Hyde
Mi się wydaje że obojętnie jakie aku trza dbać i będzie
Korzystając z gotowego tematu, potpytam Was o takie zjawisko - może ktoś je zaobserwował u siebie.
Z góry mówię, że jeszcze nic nie mierzyłem i nie sprawdzałem. Chodzi o bulgoczacy akumulator w czasie działania silnika.
Ostatnio wjechałem do garażu, zdjąłem siodło i słucham, a tam bulbulbulbul - gotuje się w akumulatorze
Czy tak ktoś miał/ma?
Każdy akumulator gdy się ładuje to gazuje i bulgocze. Może masz jakis problem ze zbyt duzym ladowaniem, albo akumulatorowi sie podeschło?
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Nie przychodzi mi do głowy nic innego oprócz zbyt wysokiego napięcia... Zmierz woltomierzem napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku. Jeżeli jest więcej jak 15V - wyłącz i nie włączaj dopóki nie wymienisz regulatora napięcia i nie posprawdzasz kostek... Szkoda by było w tym dualu upalić moduł - pięęękna maszyna!
Ew - jak klosz mówi, może masz zasiarczony akumulator... ale ryzyko poważnych uszkodzeń jest spore :/
Pomiary przeprowadzone i wygląda to tak. Na luzie akumulator ma 12,3 V. Na pracującym silniku ładowaniedochodzi do 14,7 V.
Jak włączę oświetlenie delikatnie zaczyna się wahać w dół. Poziom elektrolitu ok. Po wyłączeniu delikatnie słychać skwierczenie w aku. no bo
przecież się właśnie ładował.
Wygląda na to, że jestem przewrażliwiony
A z drugiej strony źródła piszą 14,5V max. ładowania i ostrzegają przed wybuchami i eksplozjami.
A czy przed pomiarem naladowales akumulator na max? Książkowo powinienes go poladowac do pelna, odlaczyc od ladowarki na kilka godzin. Zmierzyc jego napiecie przed wlaczeniem stacyjki, odpalic maszyne, rozgrzac ja do normalnej temperatury pracy i wtedy robic pomiar napiecia ladowania - to sa ksiazkowe warunki pomiaru do diagnostyki ukladu ladowania. Jesli aku nie byl naladowany na maksa przed pomiarem, to mozesz miec zaklamane wyniki. A 14,7 raczej nie powinno powodowac jakiegos ekstremlanego bulgotu, raczej cos porownywalnego ze wstrząśniętą, zakrecona woda gazowaną
Kloszu, z tą wodą gazowana trafiłeś w sedno tłumaczenia słowem pisanym. Jasne że akumulatora nie ładowałem. Otworzyłem garaż, sprawdziłem napięcie,
odpaliłem maszynę,włączyłem swiatło i zmierzyłem napięcie - wyszło 14,65-14,78 V. Pewnie po chwili działania, mogło by to trochę spaść.
Jednak muszę się przejechać i dopiero zmierzyć - zobaczymy co będzie.
Ale nie sieję jeszcze forumowej paniki z cyklu - bulgocze mi w akumulatorze i proszę o szybką odpowiedź
No i bombki strzeliło.
W sobotę aku ładowane i jeżdżone, a dziś chciałem Lidla po kartofle i cztery razy zakręciło i koniec
No to szukam dobrej oferty...
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
spytaj u nich
http://owiewki24.pl/pl/c/AKUMULATORY-MOTOBATT/207
swego czasu obskoczyli pewnie z połowę FIP z aku Motobat
LuTo
LuTo
LuTo, z klawiatury mi to wyjales.... oto co w miedzyczasie napisalem:
MotoBatt ze sklepu owiewki24.pl - kulega z foruma TA chcial kupowac, dzwonil i dowiedzial sie, że dzis jeszcze nie maja, ale za 2-3 dni maja miec dostawe kontenera nowych akumulatorow koloru zoltego.
Namawiam i polecam, bo mam od 3 lat i hula, az milo
Znaczy się aku marki MotoBatt - bo link do strony pokazuje nic na stronie.
Pewnie czekają.
Ale poczynię tradycyjnie Vartę bo znalazłem w dobrej cenie i nigdy nie było z tym problemu.
Mam ograniczony budżet w tej chwili i muszę zwolnić z szaleństwami.
EDIT:
Ale na alledrogo poszukałem i maja wyprzedaż nawet w dobrej cenie, tylko chcą zastaw z utylizację - muszę to przestudiować
co zdać i gdzie przesłać
Pewnie czekają.
EDIT:
No to jak budzet masz ograniczony, tto MotoBatt bedzie mysle tanszy od Varty, a Varta czesto ostatnio sie pojawia podrabiana. Zdaje sie, ze Watson z foruma tez mial jakies niemile doswiadczenia w ostatnim czasie z Varta.
Oczywiscie zrob jak uwazasz. Wiem tylko, ze te MotoBatty beda dostepne lada dzien, a z wlasnego doswiadczenia, wiem tez, ze jak juz sa na stanie to przesylka dochodzi z dnia na dzien. Jak sam zamawialem, to zamowilem okolo 16.00 a nastepnego dnia zapukal do mnie kurier z paczuszka. Za aku do TA zaplacilem jakies 120 zlotych z przesylka czy cos w tym guscie. Ludziska melduja tez, ze nie ma najmniejszych problemow jesli sa jakies zastrzezenia do jakosci ew. gwarancja - wymieniaja bez dyskusji i szukania dziury w calym. Choc duzo reklamacji nie ma, bo te bateryjki dzialaja, a do tego sa w ladnym, żółtym kolorze
- LuTo
- Motocykl: CRF1100
co do motobat, to zdradze jeszzcze mala tajemnice:
na haslo Intruder Polska powinien sie jakis rabacik nalezec
LuTo
LuTo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
