Pare pytań odnośnie seven fifty
Re: Pare pytań odnośnie seven fifty
tdi i bladymir, ok raz na dwa lata mozna profilaktycznie zajrzec - z tym moge sie zgodzic jesli rzeczywiscie robi sie kilka-kilkanascie kkm w sezonie. Staram sie natomiast walczyc z szerzacym sie pogladem, ze synchro jest lekarstwem na wszystko. Wiekszosc przypadkow motocykli na sprzedaz, ktore pracuja jakos nie do konca dobrze, ma w uwagach wpisywane, albo podawane przez sprzedajacego: "do zrobienia synchro gaznikow i wszystko bedzie dobrze", a w 99% przypadkow jest to
prawda, bo przyczyny leza zupelnie gdzie indziej. A ludziska lykaja ten kit jak gęsi ziarno i potem sa zaskoczenia typu "no przeciez zrobilem synchro, a dalej mi na jeden garnek nie pali", albo "zrobilem synchro, a dalej mi gubi zaplony i nierowno pracuje". Uwazam, ze nie mozna przeceniac znaczenia synchronizacji przepustnic i tyle. I pytanie pomocnicze, troche z natury prowokujacych: ilu mechanikow robilo synchro gaznikow w latach siedemdziesiatych na wakuometrach, a ilu robilo "na ucho" i jakie wtedy osiagali roznice cisnienia?
A jakos te motocykle do dzis jezdza i maja sie dobrze.
- tdi
- Motocykl: Honda CB 750 R42
Chciałem tylko powiedzieć że dobrze zrobić jak dopiero kupione moto
, a lekarstwem na wszystko z pewnością nie jest.
Przyczyn nierównej pracy może być mnóstwo a ja sprawdzam w ramach przeglądu synchro raz w roku bez względu na to czy silnik pracuje dobrze czy nie,
po prostu lubię mieć pewność że wszystko gra
" I pytanie pomocnicze, troche z natury prowokujacych: ilu mechanikow robilo synchro gaznikow w latach siedemdziesiatych na wakuometrach, a ilu robilo "na ucho" i jakie wtedy osiagali roznice cisnienia?
A jakos te motocykle do dzis jezdza i maja sie dobrze."
Pytanie czy to byli mechanicy z naszego układu
czy z zachodu bo przypuszczam że tam mieli czym sprawdzić
- Hyde
Mi właśnie gubi zapłony czasem od szczała zapali, a czasem za 2 lub 3 razem jaka może być przysczyna? Mam w planach wymianę akumulatora, da to coś?
Wydaje mi się że słabo kręci bo jak kiedyś naładowałem to kręcił jak ta lala ;-].
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Hyde mam ten sam poroblem:) Generalnie cewki są, ok kable, połączenia itp i stawiałem na czujnik halla ew. moduł zapłononowy.
- tdi
U mnie jak słabe aku to tak samo słabo palił.Teraz mam nowy i zapala na szczał.
Proponuje naładować akumulatory i sprawdzić czy jest poprawa ,możę też być to spowodowane
zbyt dużym poborem prądu przez rozrusznik . Sprawdzić świece ale też czy
przewody z aparatu na cewki gdzieś nie popękały od starości albo lużny zacisk.
Przyczyn może być wiele
A i jeszcze jedno , czy ssanie jest w pełni otwarte trzeba to sprawdzić może linka się trochę wyciągła
- Motocykl: Było SF 750
Jeżeli akumulator nie trzyma pojemności to bądzie problem z rozruchem.
O ile dobrze pamiętam, tylko przy przekręconym kluczyku już idzie w instalacji 5A.
Jak akumulator miałem trafiony, to na kable od samochodu odpaliłem kilka razy silnik - pół obrotu i działa.
Dobry aku i dobre polaczenia elektryczne to podstawa dobrego rozruchu. A oprocz tego oczywiscie swiece i cala reszta, ale faktycznie slaby aku dawal takie efekty.
- Hyde
Czy przy wymianie uszczelki dekla zaworow powinno sie posmarowac jakims ala sylikonem. Zalozylem nowa przeciagnalem lekko olejem a wmiejscu tam gdzie jest wybrzuszenie na kolo lancuszka ciagle mi saczy. Sprobuje jeszcze dokrecic moze pomoze.
Jak praktykujecie.
Jak praktykujecie.
- tdi
Jeśli uszczelka orginał to nie powinno być wycieku ,jak podróbka to profilaktycznie delikatnie posmarować silikonem.
Tylko silikon dać czarny a nie czerwony jakaś estetyka obowiązuje
Czy oryginal hmm. W larsonie kupoina wiec raczej nie.
- grzesiek
Ja też kupowałem w Larssonie ale jakościowo wydaje mi się ok. Posmaruję też silikonem, to nic nie kosztuje ale przed tym wszystkim można wziąć papier ścierny 600-800 wodny i delikatnie przejechać miejsce gdzie przychodzi uszczelka na głowicę i tak samo na pokrywie, fajnie się powierzchnia oczyści a potem kawałeczek szmatki z rozpuszczalnikiem albo jakimś innym specyfikiem do odtłuszczania
taki do 360 stopni wystarczy. Czy musi byc jeszcze odporny na oleje silnikowe.
- grzesiek
Ja kupowałem dokładnie taki http://www.motochemia.pl/allegro/zdjeci ... arny_1.jpg Sprawdził się w poprzednim moto więc mogę polecić.
- tdi
Tak, taki jak na linku dobry
właśnie o takim myślałem K2. no nic biorę się ponowną wymianę
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: CRF1100
Kilka słów od cioterowca
IMHO:
1. Czyszczenie gaziorów + Synchro --> min raz na rok przez kogoś kto ma o tym pojecie. I nie na ucho tylko na waku
2. Aku --> praktycznie wszyscy z FIP, którzy wymieniają teraz aku kupują w owiewki24.pl motobata. Bardzo dobre baterie, za rewelacyjną kasę
3. Jak potrzebujesz szyby, żeby było Ciszej jak zapierdalasz, to kup sobie od razu FUJARE. W sevence zamierzanego efektu nie osiągniesz żadną akcesoryjną szybą
IMHO:
LuTo
LuTo
_silver_
- Motocykl: Honda CB 750 seven fifty 1997r
Powymieniałem wszystko akumulator olej i porobiłem hamulce i teraz mam pytanko co do odpalania muszę nią trochę pokręcić żeby odpaliła (na zimnym silniku jak postała nockę ) czy to normalne ?? jak już jest ciepły to od strzała:/ A co do tej szybki nie oczekuje żeby było nie wiadomo jak ciszej po prostu chcę żeby tak nie rzucało z motocykla i oczywiście nie oczekuję wielkiej poprawy bo to przecież naked.
- tdi
Zrób test na zimnym silniku odkręć śruby do ustawiania podciśnienia pierwszy i czwarty gar
wlej trochę paliwa i zakręć śruby. jak zaskoczy od razu to masz problem z paliwem
albo ssanie nie do końca wyciągnięte
_silver_
Mama jeszcze pytanko dziś pojeździłem sevenką zatankowałem do pełna i przed domem musiałem przełączyć na rezerwę i zastanawiam się ile litrów mam na rezerwie ??
Wg manualki 3l.
Niby 3l. ale jak po drodze bedziesz miał wiadukt to daj na luzWg manualki 3l.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
dobrze że masz rezerwe
u mnie ktos wyciął rurę rezerwową i pchałem na trasie w zeszłym roku
_silver_
Dzięki za porady mi już raz zabrakło to dzwoniłem do brata żeby przysłów parę literków złocistego napoju do sevenki
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
Dziś po raz pierwszy, poniekąd ze strachu przed zgaśnięciem na trasie, odkręciłem rezerwę. Jak dojechałem do stacji okazało się, że jeszcze ponad 4 litry zostały. Faktycznie, sevena potrafi zejść poniżej 5l/100 km
