[kupię] - Stelaż pod kufry(Kufry) do SevenFifty
zoombie
Re: [kupię] - Stelaż pod kufry(Kufry) do SevenFifty
Postautor: zoombie » 22 mar 2013, 22:46
ewentualnie:
http://moto.allegro.pl/kufry-givi-e34-k ... 33964.html - starszy tym ale też mogą być jako topcase i boczne
zoombie
Postautor: zoombie » 22 mar 2013, 22:49
są małe. Jeżeli chodzi o jazdę to gorzej się trzymają niż kufer ( kuferek stabilnie a sakwy pomimo dobrego połączenia mogą troszeczkę latać). Jak potrzebujesz to kuferek min i założony a sakwy schodzi troszeczkę czasu zanim zamontujesz. Najważniejsza kufer jeszcze raz taki duży jak sakwa. Sakwa pomimo że rozsówana jest naprawde mało pojemna. Dotego jeszcze jak sakwy nie wypełnisz to będzie ci na dół opadała.
Postautor: KLOSZ » 22 mar 2013, 22:52
- Awina i cala reszta kufrow "samorozpakowujacych sie w czasie jazdy" - be!
- Givi, Kappa, Hepco&Becker - cacy :)
zoombie
Postautor: zoombie » 22 mar 2013, 23:02
Widzisz Klosz ma magie przekonywania :D:D:D:D
Postautor: KLOSZ » 22 mar 2013, 23:05
Łiii tam. KLOSZ po prostu mial juz troche roznych kufrow i nabral takiego wlasnie przekonania, ze tak jest, a nie inaczej. Zdecydowanie kupilbym uzywane i starszego modelu Givi niz w tej samej cenie nooffke sztuke jakiegos noname'a czy innego dziwadła o podejrzanej nazwie. Po co zbierac z asfaltu swoje majtki w czasie podrozy? ;)
Damian1993
Motocykl: seven-fifty czarna :)
Postautor: Damian1993 » 23 mar 2013, 00:28
ok to musze dozbierać kasy i poczekam aż będzie jakaś rozsadna oferta, te co podałeś zbyt drogie dla mnie mam jakieś 300
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 23 mar 2013, 11:01
zoombie ty masz ten stelaż to mam pytanie do ciebie jak rozwiązałeś sprawe kierunków ??? bo tam te orginalne sie nie zmieszczą i trzeba przedłużać kable lub krutkie zamontować ?? bo mi chodzi o to że ja nie będę z tym stelażem jezdził cały czas tylko na jakieś wieksze wypady tak na jeden dzien to plecak wystarczy
Postautor: KLOSZ » 23 mar 2013, 11:31
Chcesz zakladac i zdejmowac stelaz? Powodzenia, ciekawe za ktorym razem Ci sie znudzi i dojdziesz do wniosku, ze wystarczy zdjac kufry, a stelaz w jezdzie nie przeszkadza ;)
Przewaznie trzeba zrobic przedluzki do kabli od kierunkow i je przekladac w miejsce na nie przewidziane w stelazu. Czasem wrecz otwory po kierunkach wykorzystywane sa do zamocowania stelaza.
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 23 mar 2013, 12:29
ale tu chodzi o to ze ten stelaż co gość robi to nie pasuje tak żeby zostawić orginalne kierunki a jak nie będe jezdził z kuframi to szpetnie będzie wyglądać z tymi kierunkami i stelażem , i się zastanawiam właśnie czy nie lepiej kupić bagażnik tylko i duży kufer taki na dwa kaski. do tego zawsze można jakiś plecak i powinno chyba wystarczyć dla 2 osób na weekendowy wypad?, z czasem jak kasy wpadnie to pomyśli się nad stelażem jeśli jakieś dłuższe trasy będą
Postautor: KLOSZ » 23 mar 2013, 14:05
W takim ukladzie raczej celowalbym w duzy kufer centralny i sakwy tekstylne. Jazde w dwie osoby z centralnym duzym kufrem i plecakiem bym raczej skreslil.
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 23 mar 2013, 14:39
plecak ja moge miec na klacie widziałem juz takie rozwiazanie ale pomyśle nad tym
zoombie
Postautor: zoombie » 23 mar 2013, 15:46
Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to takie które sam praktykuje :D:D
stelaż i dwa kufry.
Na co dzień jeżdżę z jednym kufrem Givi E36N junior ( to jest ten mniejszy, ten większy jest za duży do sevenki) na graty: spray do czyszczenia szybki kasku, apteczka, okulary, opona w sprayu, i wszelkie graty jakie muszę schować coś do picia itd.
W dłuższą trasę kufry po bokach na środek wałek gdyż włożę więcej niż w kufer a na boczne kufry jeszcze mogę sobie śpiwory przyczepić, i zamiast plecaka na klatkę piersiową tankbag.
i ogólnie z samego bagażu jest 145l czyli juz nie mało.
Wiec moim zdaniem jest to najlepsza opcja bagażowa.
Ewentualnie jeżeli ktoś ma pieniążki może zainwestować zamiast wałka kufer centralny mniejszy bo z większym będzie wam za mało miejsca.
A jeżeli chcesz bardzo kupować sakwy to szybko później zmienisz zdanie ze względu na czasochłonny montaż i w przeciwieństwie do kufrów mniejsza funkcjonalność.
A pod sakwy i tak powinieneś mieć stelaż, aby ci boczków nie poobcierały, Folie przezroczyste pod sakwy też nie są za tęgie. Musiał być inwestować w droższe sakwy oblane gumą od strony boczków.
Chyba w tej wypowiedzi klosz mnie poprze. (mam nadzieje :P:P:P:P:P:)
zoombie
Postautor: zoombie » 23 mar 2013, 15:47
a co do tego stelaża do mogą kierunki zostać w miejscu fabrycznym ale pod topcasem są gorzej widoczne.
zoombie
Postautor: zoombie » 23 mar 2013, 15:50
I jak myślisz nad późniejsza rozbudową to naprawdę lepiej nie kupuj za dużego kufra bo nie bardzo będziesz mógł go jako boczny użyć w razie potrzeby.
Wiec na początek ja radzę stelaż, jeden kufer i te sakwy mogę ci odstąpić dopóki byś sobie reszty nie podkupywał.
Postautor: KLOSZ » 23 mar 2013, 16:20
Zoombie, oczywiscie popieram. Chodzilo mi o to, ze zawsze mamy jakis kompromis (no chyba, ze ktos upolowal szostke w totka). Mnie wozenie plecaka na sobie motocyklem odstraszalo zawsze wizja tego, jak moglaby sie skonczyc jakas gleba. Slyszalem o przypadku goscia, ktoremu plecak ze statywem fotograficznym wieziony na plecach motocyklem zmasakrowal kregoslup gdy gosciowi ucieklo przednie kolo na luku w czasie jazdy, wiec... wybor nalezy do zainteresowanego. Ot, poddajemy rozne opcje, ktore kazdy uwaza z takich czy innych powodow za sluszne :spoko:
W jedna osobe rzeczywiscie najwygodniejsza chyba opcja jest duzy kufer centralny + torba/walek na siedzenie (np. taki z Luoisa, ktory miesci w sobie 50 litrow klamotow, jest wodoodporny i kosztuje chyba z 10 Ojro).
Do jazdy w dwie osoby trzeba juz sie bardziej przygotowac, bo i bagazu wiecej, i miejsca mniej :) Nie zmienia to jednak faktu, ze moim zdaniem jazda motocyklem z zalozonym na siebie plecakiem to jest pomylka. IMHO, ani to wygodne, ani bezpieczne.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 24 mar 2013, 16:08
a co powiecie na moto detail?? niby spoko kury robia np
http://allegro.pl/kufer-motocyklowy-top ... 69511.html
albo mniejszy
http://allegro.pl/kufer-moto-detail-42l ... 03081.html
fajnie ze daja plyte montazowa w zestawie ale nie zamontujesz nic innego.. pod tym wzgedem plyty givi\kappa sa lepsze bo mozesz sobie kufry zmieniac ale plyta zostaje..
macie moze jakies doswiadczenia z ta firma?
zoombie
Postautor: zoombie » 24 mar 2013, 18:41
Do płyty i tak musisz stelaż posiadać. A do np do tego stelaża co podałem link to tylko grzybki i nosek kupujesz i wszystkie kufry givi i kappy pasują a takto do stelaża dopiero płytę montujesz. i jak za jeden kufer to duża cena.
A jak już z płytą to taki bym wolał od moto deal
http://moto.allegro.pl/kufer-givi-monol ... 22118.html
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 24 mar 2013, 19:50
z braku kasy niestety postanowiłem kupić bagaznik do seven fifty i pytanie co musze mieć żeby zamontować płyte do bagażnika ??
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2013, 20:06
Pewnikiem ze trzy kawalki blaszki i kilka srubek. Wszystko zalezy od tego jaki kupujesz bagaznik i jaka to bedzie plyta. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytania sformulowane jak Twoje powyzsze.
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 24 mar 2013, 20:15
rozumiem , sorry że tak zmieniam decyzje ale kasa robi swoje znalazłem świeże ogłoszenie stelaż boczny orginalny givi za 400zł sądzicie że się opłaca ???
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2013, 20:32
4 stowki za Givi to calkiem dobra cena. Podrzuc jakiegos linka :)
Damian1993
Postautor: Damian1993 » 24 mar 2013, 20:35
http://allegro.pl/honda-cb-750-seven-ba ... 18733.html dzwoniłemi jutro będę miał wszystkie szczegóły
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2013, 20:48
A taaaki stelaz.... mowiac szczerze za taki to 4 stowek bym nie dal. Myslalem, ze to taki rurkowy pod kufry boczne z mozliwoscia dolozenia elementu pod centralny (analogiczny jak robi Five Stars do sevenki), ale skoro to taki, to bym odpuscil i szukal dalej. Mialem takie cudo w swojej pierwszej sevence i nie bardzo mi podchodzilo. O tak to wygladalo u mnie:
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2013, 20:54
http://allegro.pl/honda-cb750-stelaz-po ... 57746.html
Jak juz chcesz wziac takie rozwiazanie, to wez Kappe (niskobudzetowa wersja Givi, robiona w tej samej fabryce, a cena... zasadniczo lepsza :) , patrz link powyzej ). Zauwazyles łudzące podobienstwo tego z Twojej linki za 4 stowki i tego z mojej linki za 180? Roznica? Na jednym jest napisane Givi, na drugim Kappa - reszta identyczna :)
Dwie stowki to mozna jeszcze za to dac.
Postautor: KLOSZ » 24 mar 2013, 21:00
Do tego stelaza Kappy z postu powyzej potrzebuujesz jeszcze plyte. Na przyklad taka:
http://allegro.pl/kappa-k553n-plyta-pod ... 88895.html masz od razu z elementami mocujacymi do stelaza i.... to wszystko. Pozostaje znalezc kufer.
Mozna jeszcze szukac innych plyt na inne rodzaje mocowania kufrow, ale mowiac szczerze namawiam do mocowania MONOKEY bo jest bardziej trwale i pweniejsze niz MONOLOCK. Poza tym jest znacznie wiecej kufrow z mocowaniem Monokey, wiec latwiej trafic jakas niezla uzywke w dobrej cenie.
Biorac te dwie rzeczy z moich dwoch powyzszych postow za 280 zł masz skompletowany zestaw do ktorego brakuje Ci tylko kufra. Nawet jesli nie kupisz od razu kufra, to na samej plycie bez problemu zamocujesz ekspanderami jakis plecaczek do smigania po miescie czy cokolwiek innego. Nie wspominajac o tym, ze do takiej plyty za pomoca kilku srub, podkladek i kawalka blachy mozesz zamocowac jakikowiek, najtanszy kufer kupiony na Allegro. Owszem, nie bedzie odpinany, ale bedzie za to solidnie przymocowany.
Wróć do „Części i akcesoria”
