kubki zegarów wymiana
slaryc
Motocykl: CB 750 Seven fifty
Postautor: slaryc » 23 gru 2012, 09:31
szanowni forumowicze chcę poprosić was o podpowiedz jak wymienić solniczki w sevence,kupiłem sobie w końcu srebrne i zastanawiam się czy czekają mnie jakieś niespodzianki ,trzeba odkręcać linki,zrywać plomby,czy są tam jakieś zatrzaski ? nie chcę nic połamać ani uszkodzić Dzięki za podpowiedzi :flacha: :flacha:
marcysd
Re: kubki zegarów wymiana
Postautor: marcysd » 23 gru 2012, 10:18
Ja "solniczki" zdejmowałem tak ze zwykłej ciekawości.
Odkręcasz te dwie śrubki koło kontrolek i unosisz całe zegary, odkręcasz linkę i w zasadzie masz pokrywkę na wierzchu. Pokrywka przykręcona jest kilkoma wkrętami na śrubokręt krzyżakowy (10min roboty).
marcysd
Postautor: KLOSZ » 23 gru 2012, 11:00
Podstawowa porada: http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... um.php?f=9 masz tam wszystko rozrysowane - caly demontaz zegarow... podobnie jak cala mase innych rzeczy.
Postautor: szamanek5 » 23 gru 2012, 16:07
odkręcasz linkę od prędkościomierza i zdaje się 5 wkrętów od dołu i kubeczki wyciągasz w dół
Postautor: Mariusz » 23 gru 2012, 16:28
Rób śmiało. Przewodów też nie pomylisz bo kostki są każda inna.
slaryc
Postautor: slaryc » 28 gru 2012, 10:27
czyli nie powinienem nic popsuć , Dzięki Panowie
slaryc
Postautor: slaryc » 30 gru 2012, 20:18
było tak jak mówiliście, 10-15 minut i kubeczki są już srebrne,idealnie pasowały od Horneta,dzięki :flacha:
Postautor: marcin_z » 30 gru 2012, 21:28
możesz podrzucić jakieś foty po zmianie .....
Hyde
Postautor: Hyde » 06 sty 2013, 12:23
Ja szukam środka lub całych kubeczków z bebechami bo nie mam tej wajchy
do kasowania tego drugiego licznika.
Może ma ktoś na zbyciu?
dziki102
Motocykl: CB750 1998r 54kW
Postautor: dziki102 » 17 cze 2022, 01:04
Witam. Wiem, że temat archiwalny ale można zapytać z jakiego materiału zrobione są te kubki?
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 8 gości
