Benzyna Jaką Ląć?
Hyde
Benzyna Jaką Ląć?
Postautor: Hyde » 27 wrz 2012, 11:32
Mam pytanko ile oktanów lejecie do swoich ślicznotek ja leję 98 i było by wszystko cacy ale kuzyn zabużył mi tekstem, "Ja leję 95 bo tak jest w instrukcji".
W manualu nie mogłem znaleść odpowiedzi na to pytanie.
Re: Benzyna Jaką Ląć?
Postautor: Mariusz » 27 wrz 2012, 13:04
95
Postautor: KLOSZ » 27 wrz 2012, 14:22
95 bo na 98 szkoda mi kasy do motocykla, bo i tak jest dynamiczny,a zdrugiej strony to nie bolid F1, zeby kazde 0,01 sek na starcie gralo role ;) a wg manuala wystarczy 95 oktanow.
Postautor: Wojtek_K » 28 wrz 2012, 22:01
lakową, ekstrakcyjną, w proszku, zapachową
ale powyższe tylko podczas pełni i [...], a na codzień taką z dystrybutora o symbolu Pb95 ale zimą jak podłączę piaskarkę to ON
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 01 paź 2012, 09:34
95, ale myśle nad gazem ;)
Postautor: Wojtek_K » 01 paź 2012, 12:02
widziałem DR na gaz, 15 litrowy zbiornik w kufrze
a tu kolejna:
http://allegro.pl/honda-nx-650-dominato ... 31294.html
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 02 paź 2012, 12:40
:O :O :O :O :O
I to jeszcze wpięte w układ olejowy...
:O :O :O :O :O
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 02 paź 2012, 13:00
Tylko spirytus... :P
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 03 paź 2012, 11:04
A na poważnie:
http://www.motofakty.pl/artykul/czy-war ... aliwa.html
Postautor: marcin_z » 03 paź 2012, 19:43
nalejesz niby lepszej 98 zaplacisz odpowienio wiecej a przy okazji zrobisz sobie kuku w silniku.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 03 paź 2012, 20:19
są niby tam jakieś normy z oktanami, że niby 98 nie zaszkodzi,ale w cebule wale 95.
ale z doświadczenia na aucie powiem że jak leje lepsze to dalej ujade :]
przeliczałem i wychodzi troszke lepiej w kieszeni, bez szału, ale dalej można zajechać :jupi:
Postautor: szamanek5 » 04 paź 2012, 20:42
Tankuję Pb95 na stacji BP, natomiast raz chciałem spróbować jak się będzie zachowywała Cebula na paliwie " Ultimate ". No i w moich odczuciach nie zmieniło się nic a nic... jak jeździła Cebula na Pb95 tak samo na Ultimate (ani szybciej nie przyśpieszała, ani ciszej nie pracował...itp, itd...), poza spalaniem.... Różnica w spalaniu była nie mała 1,5l na 100 km lecz... o 1,5 litra więcej ! myślałem, że coś jest nie tak błąd w obliczeniach, czy licznik kilometrów oszukał... więc zatankowałem drugi raz to samo paliwo niby lepsze. Spalanie utrzymywało się nadal na poziomie 6,5l/100 gdzie zazwyczaj paliła 5l/100km. Po wypaleniu drugiego zbiornika wróciłem na benzynę Pb95 i spalanie wróciło do normy 5/100.
Osobiste spostrzeżenia: nie dość, że droższa to i więcej pali. Korzyści z tego 0 !
Próbował ktoś jeszcze jeździć na " lepszym " paliwie i ma podobne wrażenia ?
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 08 paź 2012, 21:17
Może przestańcie w końcu oszukiwać, że wam SF spala 5l... 8)
Postautor: KLOSZ » 08 paź 2012, 22:09
Mam naocznego swiadka (Soulsick), ktory potwierdzi, ze z podrozy z Lodzi do Trojmiasta przez Kaszuby mialem spalanie 4,8 l/100km.
Jest to do osiagniecia, ale trzeba naprawde delikatnie jechac.
reles
Postautor: reles » 08 paź 2012, 22:20
W pewnych okolicznościach pewnie można zejść do 5l, ale warto wtedy o nich wspomnieć.. bo inaczej to jest wprowadzanie w błąd.
Warto tutaj dodać, że w nieemeryckiej jeździe mieszanej trzeba liczyć się z 6,5l, a przy codziennych dojazdach do fabryki w zakorkowanym mieście nawet 8l/100km.
kaszka1035-
Postautor: kaszka1035- » 09 paź 2012, 16:49
Witam.
Kiedyś też uważałem, że nie można zejść poniżej 6 dm. Robiłem trasy po ok. 25 km w jedną stronę i spalanie było na poziomie 6,5 dm.
Jak przyszedł czas na dłuższe trasy ok. 300-400 km to spalenie było rzędu ( i tu zaskoczenia) ok. 5 dm . Średnia prędkość 110-120 km. Jazda rekreacyjna tzn. 90 km to spalanie poniżej 5 dm. Potwierdzone na kilku wyjazdach. Pozdrawiam.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 10 paź 2012, 08:49
Ja u siebie przeliczam spalanie co zbiornik i robiąc traski przy prędkościach 110 km/h i jeździe do 4500 obrotów mieszcze się w 5 l. Podciągając prędkość do 140 spaliłem w ten łikend 18 l. przejechawszy 300 km 8)
Postautor: szamanek5 » 10 paź 2012, 19:58
tak normalnie to mi spala poniżej 5l / 100km tylko podałem w zaokrągleniu. Po co miałbym kłamać ? samochodem jeżdżę który pali mi 14,5l benzyny /100km i jakoś nie stękam z tego powodu...
... a przy codziennych dojazdach do fabryki w zakorkowanym mieście nawet 8l/100km.
co to znaczy "zakorkowane miasto" jeżdżąc motorem ?!
Jak stoisz w korkach to się nie dziw, że Ci tyle pali... A jeszcze jak się na ubierasz to pot po dupie leci w ciepły dzień
reles
Postautor: reles » 10 paź 2012, 22:22
Myślę, że raczej nikogo nie interesuje ile pali twoj samochod... a średnie spalanie 5l w jeździe mieszanej to bajki z mchu i paproci.
Może skończ już bredzić.
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 11 paź 2012, 15:49
Panowie wyluzujcie ;) .
P.S. Rekord niecałe 5l, przy 80 km/h, miasto 6,5 -7 l
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 11 paź 2012, 20:34
Paliwo Ultimate z BP może wpływa na równiejszą pracę silnika na wolnych obrotach - tyle zauważyłem.
Ale 5 ltr. może spalić, jak się jedzie na wiosenno-weekendową wycieczkę :moto: :na_twarz:
Jak by nie liczył, 6 ltr. potrzeba do przejechania 100km w cyklu bardziej miejskim :?
A to wszystko z małą szyba Puiga.
A wyniki 4,5 ltr. raczej pochodzą z legend przekazywanych pocztą pantoflową na zlotach :cry:
Ostatnio zmieniony 15 paź 2012, 21:58 przez TOMI, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotril
Postautor: Piotril » 11 paź 2012, 23:06
Moja cebula w cyklu miejskim nie schodzi poniżej 7l, a mała to mieścina i sygnalizacyji świetlnej nie posiada. W trasie oscyluje 6l na 100km. :moto:
marcysd
Postautor: marcysd » 12 paź 2012, 20:07
Obserwuję ten wątek od początku. W początkowych fazach Waszej dyskusji postanowiłem sprawdzić spalanie. Zatankowałem do pełna (do wargi pod korkiem - motocykl w pionie). Wyzerowałem blat i w drogę. Po przejechaniu 250km powrót na stację, tankowanie i pomiar. Wyszło mi 5,5l/100km. Myślę sobie, że skoro większość pisze, że to niemożliwe to pewnie popełniłem błąd. Ponowny pomiar pokazał jednak 5,45l/100km (lałem i mierzyłem jak w aptece). Dzisiaj kolejne tankowanie potwierdziło spalanie mojej sevenki jako 5,5l/100km.
Warunki pomiaru:
- cykl miejsko-wiejski,
- Vmax 100, raczej 80 dynamika raczej emeryta,
- max RPM 4,5k
- moja masa 120kg sote (się odchudzam ale to jak :sciana: )
- opony w rozmiarze fabrycznym.
Nic tutaj nie ubarwiam, bo to ani wiek na to ani cel żaden. W porównaniu do moich dwóch rusków z koszem to 5,5l tyle co pół litra na dwóch.
Może przyczyny rozbieżności w naszych pomiarach warto by szukać w ustawieniach gaźników, a może liczniki nas oszukują :co:
PS: Jedno mam pytanie. Po wyzerowaniu licznika, zanim wskoczy pierwszy pełny kilometr nie świeci mi się podświetlanie zegara prędkościomierza. Jak wskoczy jedynka wszystko wraca do normy. Powtarza się to za każdym zerowaniem. O co tu kamon :co:
marcysd
Postautor: KLOSZ » 12 paź 2012, 21:31
:shock: :shock: whoa! Ciekawe z tym podswietleniem. Rozbierz zegary i zobacz o co kaman. Zdjecie i demontaz zegarow to 10 minut roboty w sevence, wiec sie nie narobisz, a sprawdzisz czy na przyklad nie ma gdzies jakiegos ulamanego, odpietego, odlutowanego przewodu, ktory akurat w takim polozeniu mechanizmu licznika jest w jakis sposob naprezany, odchylany czy cos w tym guscie.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 12 paź 2012, 21:39
musze chyba zerknąć w gaźniki bo chyba mam jakieś dlawiki...
a tankujecie do poziomu, czy dowalacie więcej? :>
ja tam zawsze upchne litra, o,5 pod poziom :mrgreen: spróbujcie :D jak już dojdzie to lejesz, schodzi, lejesz, schodzi, lejesz, schodzi i niby tak w nieskończoność :shock: :mrgreen:
w tygodniu jeżdzę na treningi, gdzie na jedynce i 2 ce pizduje prawie do końca i nigdy nie przekroczyłem 7 (na parkingu ok. 1-2 godziny) litrów na 100 :co:
i n ie jestem jeszcze oganięty i w 60% stoje w korkach :rock:
nie wiem gdzie wam tak wpierdala to paliwo? jechałem w wakacje z kuframi i się zdziwiłem bo mi zjarala 1-1,5 więcej i stanąłem na trasie, ale na zbiorniku (nie mam rezerwy, czyli do końca jechania) zrobiłem 300 kilosów...
takie mam (2x 40 litrów) + wielka owiewka z przodu
http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... ge_id=5778
a może to że jesteście tacy zajebiści i zapierdalacie bez owiewki, powoduje to że tyle palicie? :>
tak mi teraz wpadło do głowy....
ilu z was ma owiewy?
Wróć do „100 pytań do...”
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 3 gości
