śruba zacisku - problem z odkręceniem
marys888
Motocykl: CB 750 seven fifty
Postautor: marys888 » 26 wrz 2012, 18:41
przyszedł czas na wymianę klocków w przednim hamulcu. Niestety mam problem z odkręceniem śruby która przytrzymuje klocki (ta z łbem na śrubokręt płaski).
Zrobiłem podejście do jej odkręcenia, ale 2-krotnie zjechał mi śrubokręt i łebek się już troszkę "zużył".
Macie jakiś patent na odkręcenie tego mocowania?
Re: śruba zacisku - problem z odkręceniem
Postautor: marcin_z » 26 wrz 2012, 19:06
śrubka o której piszesz ta takie ala zabezpieczenie, dopiero jak się z nią uporasz będziesz miał ampulową śrubawkę która trzyma zacisk.
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 26 wrz 2012, 19:21
I teraz już wiesz po co tam trza nawalić miedzi :/.
Podstawa to odpowiedni śrubokręt, a potem WD40 i inne penetratory...
marys888
Postautor: marys888 » 26 wrz 2012, 20:11
no właśnie po dzisiejszym niepowodzeniu z odkręcaniem, potraktowałem to zabezpieczenie WD40, wiec może jutro pójdzie lepiej.
Jeżeli mi się uda ... to przy skręcaniu smaruje się to smarem miedzianym?
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 26 wrz 2012, 21:03
Też miałem z tym problem, pomógł ręczny wykrętak udarowy.
http://www.nokaut.pl/wkretaki-i-srubokr ... slona.html
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 26 wrz 2012, 21:45
Yhm... ale poczytaj instrukcję.
W manualu do XXa każą kleić, w Haynesie do AT każą smarować miedzią - a obie Hondy :-).
Na pewno nie przykręca się tego mocno.
marys888
Postautor: marys888 » 28 wrz 2012, 21:30
poszło jakoś ..... zakupiłem wkrętak udarowy. Bez tego nie byłoby żadnych szans odkręcić. Niestety podczas tej operacji zaślepki na obu zaciskach mocno ucierpiały więc zamówiłem nowe. Teraz zaaplikowałem smar miedziowany, może w przyszłości będzie łatwiej.
siwolong
Motocykl: Sevenka 2012-2015
Postautor: siwolong » 02 paź 2012, 21:53
A gdzie je kupiłeś? Daj namiar :)
marys888
Postautor: marys888 » 03 paź 2012, 09:21
namierzyłem najpierw na allegro, ale podjechałem do Castoramy i okazało się że są jeszcze tańsze i kupiłem za 25 pln
wojo
Motocykl: honda cb 750 SF
Postautor: wojo » 19 lis 2012, 20:18
Mam podobny problem, a w jaki sposób to odkręcałeś zacisk zamontowany był przy kole czy wykręcony na zewnątrz ? obawiam się żeby cóś mi nie pękło przy odkręcaniu udarowym
marys888
Postautor: marys888 » 21 lis 2012, 21:04
zacisk ściągnąłem z tarczy i położyłem go na grubym drewnianym klocku, który stał przy kole motocykla. Dopiero wtedy uderzałem w zacisk. Zacisk musi mieć solidne podparcie przy uderzaniu.
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 21 lis 2012, 22:11
Czesć Panowie !
Śrubę w pierwszej kolejności najwygodniej popuszczać, gdy zacisk jest jeszcze przykręcony na swoim miejscu.
Możesz jeszcze potem dokładnie wyczyścić miejsca gdzie klocki się ślizgają,dokładnie oczyść te stalowe blaszki obczyść powierzchnie
gdzie klocki się poruszają. Potem nasmarować tą pastą miedzianą i bedzie dobrze :jupi: :jupi: :jupi:
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 23 lis 2012, 09:40
ale co w końcu smarować tą miedzią? gwint tego bolca?
Postautor: szamanek5 » 23 lis 2012, 11:33
Hmm.. a ja to zabezpieczenie przed skręceniem posmarowałem klejem do gwintów... chyba dałem ciała... :/
Postautor: TOMI » 24 lis 2012, 21:39
Oj, jak dobry klej to będzie dodatkowa zabawa :roll: :roll: :roll:
Ta śruba się kontruje z tą pod spodem i to wystarczy.
Posmarowanie miedzią pomoże przy konieczności odkręcenia - nie zapiecze się :cmok:
