Niedomaga,przerywa,dławi sie itd
pulpet
Motocykl: Honda CB 750
Postautor: pulpet » 10 sie 2012, 23:06
Hej
Dziś jadąc sobie jak zawsze wystąpił pewny bardzo niepokojacy objaw albowiem :
w pewnym momencie spadek mocy i charakterystyczne pykanie ( brrrrr...) normalny to objaw jak zaczyna brakować paliwa i trzeba przełączyć na rezerwe jednak po przełączeniu ciągle to samo ( czekałem jakiś czas aż zasie oczywiście ). Zajechałem na stacje zatankowałem, jednak objawy takie same, w pewnym momencie ustapiły.
Zrobiłem kilka prób jadąc na niskich i wysokich obrotach. Efekt taki że pojawia się to nagle jakich czas trwa i ustepuje samo badz po wkręceniu na b.wysokie obroty ustepuje na jakich czas.
Zaniepokojony zrobiłem ponad 100km i czasami sie pojawia, b denerwujace jak moc ucieka;p
Teraz pytanie co mu dolega? Myślałem nad brudem w paliwie, albo jakiś moduł albo h... wie co? W każdym razie to bardzo denerwujące,dodam że na poczatku sezonu synchro gaznikow i new swiece.
Re: Niedomaga,przerywa,dławi sie itd
Postautor: KLOSZ » 10 sie 2012, 23:40
Ja bym zaczal od obejrzenia swiec i przejrzenia drogi paliwa. Poczawszy od kranika, przez przewody, az wreszcie wyczyscilbym gazniki sprawdzajac przy tej okazji jak dzaialaja zaworki itd. Jak to nie pomoze, to szukalbym w ukladzie zaplonowym.
Ale to takie gdybanie, cos jak pojsc do stomatologa przez telefon ;)
pulpet
Postautor: pulpet » 11 sie 2012, 19:46
Dokonałem testu;p W nocy na zapalonym silniku ,rozpylilem mgielke wody w okolicach swiec i jedna z nich skrajna, 2 razy dostala b.male przebicie,czego jak przypuszczam nie powinno byc. Takze w pon kupuje swiece ( a gdzie wogole mozna kupic tak od razu dostepne ? poprzednio kupowalem przez neta ;p ) nasade na klucz i wymienie zobaczymy co dalej.
A powiedz mi jak sprawdzic czy dobre sa swiece ,kranik itd??
Postautor: szamanek5 » 12 sie 2012, 11:27
Czyszczenie gaźników bym sobie darował skoro usterka wystąpiła nagle. Jeśli twierdzisz, że motor zachowuje się tak jak przy braku paliwa to zapewne nie dostaje benziny ;) Ja w tej sytuacji bym zaczął od przedmuchania kranika.
Po zatankowaniu przestawiłeś kranik z rezerwy ?
pulpet
Postautor: pulpet » 12 sie 2012, 15:31
Tak przestawiłem . Próbowałem też jezdzic na rezerwie i normalnie czy np sie jakas rurka nie przytkała ale tak samo. A jak przedmucham sprezonym powietrzem nie uszkodze tam membrany (bo ona podobno b.droga) ?
Postautor: wiesiek3d » 13 sie 2012, 08:26
W kraniku jest sitko, musisz odkręcić odstojnik z dołu i spróbuj go wyczyścić, wszystko masz pokazane w francuskiej serwisówce.
http://www.konradki.net/sevenka/manuale/
Postautor: Wojtas » 13 sie 2012, 20:04
Może to woda w komorach pływakowych gaźników? Spuść paliwo z komór pływakowych. Inną ewentualnością może być wytwarzające się podciśnienie w baku.
Postautor: szamanek5 » 13 sie 2012, 20:53
chyba woda by się tak nagle nie nazbierała w komorach pływakowych.... jeszcze podczas jazdy....
Postautor: Mariusz » 13 sie 2012, 22:26
A nie tankowałeś chwilę przedtem? Prawda - sprawdź odpowietrzenie zbiornika.
pulpet
Postautor: pulpet » 15 sie 2012, 21:35
Winowajcą okazała się owa świeca która miała minimalne przebicie. Takie "za przeproszeniem" gówno produkują dziś, 20 kwietnia wymieniałem na nowe ( NGK ) i proszę niecałe 4 miechy i padła a kilometrów zrobionych na niej prawie wcale ,bo pogoda nie rozpieszcza ;p
Postautor: wiesiek3d » 16 sie 2012, 08:37
Bo NGK się nie kupuje, jest pełno podróbek, kup Denso i będziesz miał spokój.
Hyde
Postautor: Hyde » 20 sie 2012, 10:38
Mój mechanik mówił to samo.
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 23 sie 2012, 21:44
A nie wystarczy kupić w "autoryzowanym sklepie"?
Larsson, Inter Motors czy inne MotoAkcesoria?
Takie molochy też podróbki kupują? :co:
Postautor: wiesiek3d » 24 sie 2012, 00:37
Też, bo nie ma możliwości rozróżnienia ori od fake.
pulpet
Postautor: pulpet » 25 sie 2012, 00:18
Przecież ori w dzisiejszym świecie ma "R" i znak towaru zastrzezony. Za złamanie przez innych kary i nie małe.
Hyde
Postautor: Hyde » 25 sie 2012, 08:57
Powiedz to Chińczykom ;-].
Postautor: wiesiek3d » 25 sie 2012, 12:36
Dokładnie, a tak po za tym wydaje mi się że Denso są lepsze od NGK.
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 25 sie 2012, 21:44
Hmm...
Normalnie łańcuch sprzedaży wygląda tak:
Producent - hurtownia - sklep / warsztat.
Rozumiem, że przy zakupie od sklepu typu "dziabong119" z allegro można się zastanawiać skąd pochodzi towar, ale nie w dużych sklepach. To jakbyś bał się, że ci bank da fałszywe dolary...
LuTo
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: R1200RT
Postautor: LuTo » 26 sie 2012, 07:59
soulsick po producencie jest jeszcze dystrybutor. A czasami dwóch(global i regional )
LuTo
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 26 sie 2012, 11:15
Ok, dzięki za sprostowanie.
Ale czy jest możliwe, że dystrybutor kupuje część świec od NGK a część od chińskiej fabryczki podróbek, miesza to po chamsku i sprzedaje z kamienną twarzą, mówiąc, że to oryginały?
Nie znam się i mało w życiu widziałem, ale wydaje mi się, że wprowadzać ewentualne podróbki może tylko ostatnie ogniwo, czyli sklep.
Postautor: wiesiek3d » 26 sie 2012, 11:41
Wszystko jest możliwe, w naszym kraju podstawową zasadą jest wydymać innych i zarobić na nich duuuużo kasy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
