Zapytam czy tez tak macie...mianowicie, czy podczas jazdy, przyspieszania zwłaszcza slyszycie jakies dzwieki pracujacego łańcucha napedowego?
Chodzi mi o takie dzwieki jakby "bzyczenie" "swistanie". Czy pracujacy lancuch poprostu wydaje takie dzwieki?:) nie zwracalem uwagi wczesniej na to ale teraz zaczalem troche sluchac i nie wiem czy tak ma byc. Łancuch ma dopiero nie cale 3 tys i naciagniety tak jak trzeba-chyba:)
łańcuch napędowy
- materna
- materna
Re: łańcuch napędowy
dzwiek podobny do tego jaki wydaje kosa spalinowa na żylce
- sebi_x
Sprawdź naciąg zgodnie z manualem, sprawdź czy mieści się w zakresie naciągu (do końca zielonego pola na skali na wahaczu) sprawdź czy nasmarowany, sprawdź czy tylna zębatka nie chodzi na boki (łożysko), a jak wszystko ok to śmigaj. Mam nadzieję że łańcuch był wymieniany razem z zębatkami....
Korki do uszu ewentualnie polecam.
- materna
łańcuch wymieniany razem z zębatkami, nasmarowany, naciągnięty jak trzeba a zębatka to jeszcze sprawdze ale ona chyba i tak troche chodzi na boki nawet jak jest wszystko z nia ok tak mi sie wydaje. Ten odgłos dochodzi z okolicy przedniej zebatki.
Ale sprawdze jeszcze tylna, dzięki
ale nasmarowany czy samorowany regularnie .....łańcuch wymieniany razem z zębatkami, nasmarowany, naciągnięty jak trzeba a zębatka to jeszcze sprawdze ale ona chyba i tak troche chodzi na boki nawet jak jest wszystko z nia ok tak mi sie wydaje. Ten odgłos dochodzi z okolicy przedniej zebatki.
sikoku78
Napęd.
Chopy.... Umiem zrobić wiele samemu.... Ale rzeźby nie zniosę... Zakuwać kiete kowadełkiem i młotkiem... NIeeeee.....
Panowie - kto w okolicach Tychów zrobi mi to za normalne pieniądze i zgodnie ze sztuką...? Bedę zobowiązany...
Dzięki.
Jaca...
Dzięki.
Jaca...
- materna
dzisiaj jeszcze wszystko obsluchalem, sprawdzilem zebatke tylna i to wyglada tak ze odzywa sie to na wyzszych biegach przy wyzszych predkosciach, zwlaszcza jak przyspieszam dodaje gazu, takie wlasnie bzyczenie ,wycie...moze to ze skrzyni biegow? mozliwe to?
- sebi_x
Re: Napęd.
A łańcuch masz w odcinku i trzeba go zakuć czy cały i trzeba go rozkuć i zakuć? Jak cały, to polecam wyjąć oś wahacza i przełożyć łańcuch bez rozkuwania. Jakoś tak pewniej....
- KoGuT
Re: Napęd.
Czesc.Podjedź sobie na ulicę ulice serdeczną ale starym wjazdem od urbanowickiej taki domek na łuku drogi,gostek juz lata w motongach siedzi i nie jest drogi przynajmiej nie byl.Albo spróbój na oswiecimskiej, jakbys od browaru leciał to po lewej stronie jest bar dla motocyklistów a na dole warsztat, taka jawka na podwyzszeniu stoi .Tam ja sie stołowałem ze swoja cebulą i jestem zadowolony ale dawno tam nie byłem tak więc niewiem czy tam gośc jeszcze działa.
sikoku78
Re: Napęd.
Łańcuch do rozkucia i zakucia nowego...
Dzięki Panowie... O Człowieku z serdecznej już słyszałem....
No to polaczylem dwa watki, bo jakos za duzo sie robi rozczlonkowanych watkow o tym samym... jak o napedzie, to wspolny watek, zeby wszystko bylo w jednym miejscu
