Telepanko kierownicy
- sebi_x
Coś mam w tym miesiącu sezon na problemy:) Wczoraj w ramach docierania hamulców i ogólnorozwojowych jazd, pusciłem sie obwodnicą z prędkościami ponadnormalnymi. No i nieco się zmartwiłem. Do 160 jest wszystko ok, ale powyżej zaczyna się kołysanie na boki. Nic przyjemnego. No i rozpoczął się proces myslowy: co może być?? Zaczynam od łożyska w główce ramy, bo opona już zmieniona. Już zamówiłem na allegro. Mam nadzieje że to to, a nie szyba na kierownicy , bo przecież kiedyś tak nie miała..... Zawsze qwa coś ....no zawsze...
- Matiej
- Ujeżdżacz Kopciuszka
- sebi_x
- Matiej
- sebi_x
No nieeee... Takich numerów nie ma. Tym bardziej że klocki zmieniałem, zaciski myłem i smarowałem wszystko w zeszłym tygodniu, o czym na innym wątku bo też zonk wyszedł (piszczą).
- Matiej
- Matiej
- sebi_x
jesli chodzi o moją przypadłość: zdefiniujmy dwa zjawiska: "telepanie" - wibracje kierownicy mniej więcej zgodne z częstotliwością obracania się koła - tzw shimmi przy około 50 - 60 km/h. Z tym juz sie uporałem przez wymianę opony. Teraz jest "bujanie" lub "kołysanie" - częstotliwość około 2 Hz powyżej 160km/h. Nie sądzę żeby to była opona, ale zawsze mogę się mylić
- Gezo
U mnie również było telepanko tak jak u wszystkich w przedziale 60-80 km/h. Wszystko wskazywało na krzywą felgę, bo takową posiadam. Ale po wymianie opony wszystko ustało. Co do łożyska główki ramy to moje jest lekko wybite ale żada shima nie występuje, może to tylko kwestia czasu ale na razie jest okej.
- Mistrz Parkietów
- Motocykl: CB750LTD
Proponuję sebi_x żebyś sprawdził tył. Telepanie to oczywiście przód ale kołysanie przy dużych prędkościach/czytaj dużych oporach/ to raczej tył. Koło napędzające które ma jakieś luzy chce niejako wyprzedzić przednie koło które stawia opory. Mam bardzo podobny efekt przy jeżdzie z ciężkim pasażerem a wiem że mam do wymiany tuleje wachacza. Również zbyt miękko ustawione tylne amory mogą powodować taki efekt. Generalnie cała linia CB ma opinię zbyt delikatnego wachacza i częstych awarii jego ułożyskowania. Zacznij szukać z tyłu np łożyska tylnego koła.
- Matiej
- Matiej
POwiem wszystkim co telepie. Jak jeździlem chwile bez Topcase i bez szyby motocykl jechał spokojnie i nie telepalo. Po założeniu kufra i szyby po 60-80 km/h jak sie puści kierownice po 2 sek zaczyna telepać. Bez kufra i szyby nie było tego. Trudno powiedzieć jednoznacznie czy to kufer czy szyba bo wsadzilem obie rzeczy naraz i pojechałem .
- Mistrz Parkietów
Więc ja obstawiam kuferek. Jak by nie patrzeć linia aerodynamiczna takiego zestawu wygląda w ten sposób że spływające strugi powietrza z kierowcy, spadają dokładnie na górną część kufra dociskając go, a tym samym odciążając przednie koło. Co ciekawe z pasażerem tego efektu już nie powinno być, ponieważ wolna przestrzeń za kierowcą jest wypełniona. Ale muszę powiedzieć że dokonałem jeszcze jednego odkrycia podczas jednego z ostatnich wyjazdów z Matiejem i Yamamoto. Miałem potworną shimmę i postanowiłem sprawdzić ciśnienie w przednim kole. Była 1atm, dopompowałem i zluzowałem tylne amorki z 3 ząbka na 2. No i co ? rewelka, wszystko znikło i mogliśmy ostro pomykać.
- Mistrz Parkietów
A tylne amorki? Zdaje mi się że jeden masz do d* . A propos jak będzisz go wymieniał to stary jak Ci będzie niepotrzebny to proszę do mnie. Pokuszę się o rozebranie go w celach poznawczych.Ale zaczęlismy dyskusję od tego, że to moja sevenka ma telepanko, a ja nie mam z tyłu kuferka . I cićnienie mam zacne. Z przodu.
- 1977-2005
Dawno mnie tu nie bylo.. ale powiem tak.. mialem Sevenke i mialem jedna opone, jak puscilem przy wlasnie 50 w gore telepalo, mialem potem inna telepalo. Zadnych luzow na glowce ramy nie bylo, jak trzymalem kierownice zjawisko to nie wystepowalo. Potem mialem Fazera i bylo podobnie , tylko nieco slabiej. Jak trzymalem kierownice zero problemow. Nie zaprzatalem sobie tym zjawiskiem wogole glowy i dobrze mi sie jezdzilo.
- torello
- 1966-2005
No i zaczeło sie, zauwazyłem że przy około 50 km/h zaczyna sie telepanko kierownicą, pomny rad uzyskanych od Zbiga, natentychmiast sprawdziłem powierzchnie opony i okazało sie że są na jej powierzchni czołowej wybrzuszenia spowodowane zużyciem. w zwiazku z powyższym opona nadaje sie tylko do wymiany.
Pytanko gdzie kupić dobra opone w rozsądnej cenie ?
- oster
- Nocny Jastrząb
na BrooklynieNo i zaczeło sie, zauwazyłem że przy około 50 km/h zaczyna sie telepanko kierownicą, pomny rad uzyskanych od Zbiga, natentychmiast sprawdziłem powierzchnie opony i okazało sie że są na jej powierzchni czołowej wybrzuszenia spowodowane zużyciem. w zwiazku z powyższym opona nadaje sie tylko do wymiany.
Jeśli Zadowolisz się używką, to jak będziemy jechać na zlot to możemy gnać przez Środę Wielkopolską, gdzie polecony a przeze mnie sprawdzony onanizator nałoży Ci ładnego erosa.Pytanko gdzie kupić dobra opone w rozsądnej cenie ?
Jeśli chcesz nową, to spróbuj tu: http://www.tomi-moto.pl albo na Puławskiej 229 tel. 847 99 22
