No i po kłopocie. Dotarły zgodnie z obietnicą. Założone. Z odpowietrzeniem dużo zabawy ale nareszcie klamka nie jest "gumowa"
Pochwal się w takim razie jak dokonałeś tego odpowietrzenia, że klamka nie jest gumowa bo u mnie w dalszym ciągu jakaś zdechła ona... :/ próbowałem już chyba wszystkiego poza pompą próżniową....
No więc jak już hamulec był, ale "miękki" to zaciągnąłem klamkę do oporu i tak ją zostawiłem na kilka godzin (owinąłem ją gumą). To cały sekret.
PS
Na początku czerwca będę w Białymstoku, tam zaczynamy "rowerowe" wczasy
PS
moja 3 dni stała z zaciśniętą klamką i nic to nie dało
Daj znać jak będziesz w Białymstoku, będę miał wolne to się spikniemy
alex62
- Motocykl: CB 750 SevenFifty
Mariusz - dość lakonicznie się wypowiedziałeś odnośnie zamiany przewodów na oplot i PRAWDZIWEGO efektu tych zmian. Napisz coś konkretniej- czuć rożnicę (konkretną czy taką sobie
)czy nie?
Warto czy nie?
Warto czy nie?
Stary młody motonita
To moze ja napisze, bo tez kiedys zmienialem
Klamka staje sie twardsza, a hamulce znacznie lepiej dozowalne. Znika efekt "odpuszczania" hamulca na skutek rozciagania sie weza gumowego
Warto.
Warto.
Warto - czuć różnicę.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
mariusz
Brałeś przewody z tej firmy tu pod wawą? tak?
alex62
No dzięki Mariusz- wylewny to Ty nie jesteśWarto - czuć różnicę.
Klosz- dzięki za praktyczne info!
Szataniszcze - tak PTM Nieporęt.
Alex62 - to prawda. Gadułą jestem w realu, pisać nie lubię - wolę czytać. Z hamulcami to było tak, że nie czekałem aż zupełnie padną. Po pierwszych objawach wymieniłem przewody. Tak więc różnica chociaż jest znaczna to jednak nie "kosmiczna".
alex62
Mariusz - i o taką właśnie odpowiedź mi chodziło
jeszcze raz dziękuję. "Nie ma kosmosu ALE jest znaczna różnica"- to konkret! Pozdro!
Ojtam, ojtam... bywaja wieksze gadulyGadułą jestem w realu
alex62
Moj znajomy kupował ( już trzeci raz ) przewody do swojej maszyny tutaj:http://przewodystalowe.pl
Mają fajne ceny i podobno jakość b. dobra. Ceny są za kompletny przewód wraz z końcowkami. Czyli do naszej SF wyszło by jakieś 180- 190 PLN za przód.
Kupiłem komplet naprawczy pompy ham. I wymieniłem oczywiście. Znowu jest odrobinę lepiej.
Żeby było najlepiej to chyba kupię nowy motor
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
najnowszy cennik prosto z PTM na przód + tył
Przewody przednie są poprowadzone 2 bezpośrednio od pompy.
Poniżej podaje opcje jakie mogę zaproponować:
300 zł za przód + tył z końcówkami stalowymi ocynkowanymi.
347 zł za przód + tył z końcówkami stalowymi chromowanymi.
382 zł za przód + tył z końcówkami z nierdzewki.
412 zł za przód + tył z końcówkami aluminiowymi ( niebieskie, czerwone, czarne, złote ).
Kolor przewodów do wyboru â niebieski, czerwony, czarny, zielony, srebrne, carbon
tylko nie rozumiem tego że 2 przewosy są poprowadzone bezpośrednio z pompy
przecież tam jest jedna dziurka...
mariusz! jak to jest, bo masz te przewody przecież..?
Dziurka jedna ale duża
Po prostu w komplecie z przewodami są podkładki i długa śruba. To na nią zakładasz dwa przewody.
Na Wiśniówce zamiast spać w dzień na trawie trzeba było popatrzeć jak mają koledzy z tą dziurką
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
mariusz, a powiedz czy te końcówki przy przewodach pasowały ci idealnie do pompy i zacisku czy przekręcałeś końcówki przewodów w celu dopasowania?
Bóg Cię szczyg cokolwiek przekręcać! Zresztą one i tak są nie do ruszenia (chyba, że się uprzesz
Idealnie pasują - dłuższy od zewnętrznej str.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
no była taka karteczka w pudełku z przewodami że jak idealnie nie pasują to końcówkę wsadzić w imadło, a druga przekręcić delikatnie w jedną strone. Jak montowałem tył to był właśnie problem z dopasowaniem końcówki przy pompie
jutro po pracy atakuje przód.
kierownicy? czyli:
czyli idąc od pompy (od prawa do lewa) idzie najpierw przewód do lewego zacisku, apotem do prawego?
czy zewnętrznej do wewnątrz :
czyli od prawej najpierw prawy zacisk, a potem lewy?
zewnętrznej czego?dłuższy od zewnętrznej str.
- Tomek_B
Przewody w oplocie montowałem w dwóch motocyklach.W którymś momencie pojawił się problem nie pasującej idealnie końcówki.Zrobiłem tak jak mówi instrukcja, czyli przekręciłem.
Ogólnie będzie pan zadowolony
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
dzięki tomek!
aaallleee bbbęeedee hamował! alleee będe stawiał na przednie kołoooo
Ochraniacz na zęby se kup co byś kiery nie ugryzł
alex62
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
kolega zabrał mnie przed wczoraj na trening takiego czegoś
no i powiem że hamulce dużo dają
w starych kablach tylny hamulec musiałem dusić całym ciałem, a teraz wajcha pracuje o pare centymetrów wyżej
http://www.youtube.com/watch?v=ffDijC24NLo
