LUZ NA WAŁKU OD SKRZYNI BIEGÓW!
materna
Postautor: materna » 19 mar 2012, 21:49
Witam!
Im bliżej rozpoczęcia sezonu tym więcej problemów :)
Tak jak w temacie Czyli czy miał ktoś lub ma coś takiego jak u mnie.
Na wałku od skrzyni biegów,(który widać na zewnątrz) tym na który się zakłada bezpośrednio dźwignię od zmiany biegów zauważyłem luz, chodzi lekko przy zmianie biegów i jak się go porusza bezpośrednio.
Pytanie, czy wystarczy tam wymienić jakieś łożysko? i czy nie trzeba rozbierać połowy ?
materna
Re: LUZ NA WAŁKU OD SKRZYNI BIEGÓW!
Postautor: materna » 19 mar 2012, 21:51
Sprostowanie;
Bezposrednio zaklada sie na ten wałek nie dźwignię tylko najpierw to ramie które prowadzi do dzwigni w ostatecznosci :)
Zeby bylo jasniej :)
Postautor: wiesiek3d » 20 mar 2012, 07:14
No jest tam łożysko i to chyba igiełkowe ,przynajmniej tak widać w serwisówce.
Ściągnąć trzeba tylko dekiel z mechanizmem zmiany biegów, jak masz serwisówkę to tam wszystko widać.http://www.konradki.net/sevenka/manuale/
materna
Postautor: materna » 20 mar 2012, 15:09
Dzięki za podpowiedź.
Mam serwisówkę ale nie mogłem zbytnio dojść po tym co tam widać :lol:
