Luzy na tylnej zembatce
Re: Luzy na tylnej zembatce
Kulkowe
Do kolegi "wiesiek 3d": po pierwsze są takie łożyska na których są podane wymiary tzn: śr. zewnętrzna, śr. wewnętrzna i wysokość łożyska.
Po drugie: nie zaleca się dokładania dodatkowej porcji smaru do łożysk ze względu na zwiększoną tendencję do przegrzewania się.
Tyle ile wsadził tam producent, to jest ilość odpowiednia. (nie dotyczy większości produktów z Chin
A tak nieco offtopowo sobie napisze.... Wojtas, ciesze sie bardzo (i cale forum sie cieszyc powinno), ze nadal tu pisujesz
Mam nadzieje, ze w sierpniu, jak bedzie zlot w Bieszczadach to sie zobaczymy
Tyle ile wsadził tam producent, to jest ilość odpowiednia. (nie dotyczy większości produktów z Chin).
1 Ups, mogę się mylić ale powiem że pierwszy raz słyszę żeby na łożysku był nadruk średnicy wew. zew. i szer., jeżeli tak jest to
2 Tu akurat się nie zgodzę, jeżeli otworze takie łożysko i smaru jest w nim pod dostatkiem to nie smaruję, ale z reguły jest go tam tyle co kot napłakał i to nie w chińskich.
Producent swoje a cięcie kosztów swoje.
- KoGuT
Jak sie nie mylę takie sa wymiary :6303 2szt (śr wew-śr.zew-wys)17x47x14
6204 1szt 20x47x14
A jezeli chodzi o uszczelniacze to jeden jest w kole ,a drugi w piaście z zębatką i obydwa są do uratowania.Wystarczy że wybijesz łożysko koła od stony przylegania piasty z zębatką.Wybijając łożysko automatycznie wyciśniesz nim uszczelniacz.
W sklepach internetowych jest mnóstwo łożysk do kupienia wystaczy jak wpiszesz te symbole i ci wyskoczą sklepy,nawet na aledrogo jest tego w diabły,albo tak jak piszą inni wystarczy iść do jakiegokolwiek sklepu z łożyskami czy nawet motoryzacyjnego(nie musi być motocyklowy),a napewno załatwisz sprawę.
6204 1szt 20x47x14
To ja też tak off powiem Wam, że planuję odwiedzić Was podczas zlotu, choć zapewne na tylko 1 dzień z Sylwią i córą ...niestety puszką.A tak nieco offtopowo sobie napisze....
PS. Jeżeli znajdę(było...czy jest nadal nie wiem) w garażu łożysko z podanymi wymiarami na nim, to zapodam fotkę dla "niewiernych"
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
no i wiedziałem wiesiek że nie będzie tak łatwo....
byłem w sklepie i rzeczywiście po tych numerach co podałeś to da sie dostać te łożyska, ale pytałem o te ,,szybkbieżne" i panie nie znała takiego terminu. Rozwinąłem rozmowe że to motocykla itd. Powiedziała mi tylko że może mi dać łożyska do wysokich temperatur, a te mają lekki luz- po to żeby jak się rozgrzeją to kulki po rozprężeniu miały swobodę pracy. Stwierdziłem że na kole nie będzie wysokich temperatur więc wziełem normalne- sam już kurwa nie wiem czy dobre będą?
Co do szczelności to pani też potwierdziła że z plastikiem będą szczelniejsze. pytałem tez o oznaczenia ,,ZZ" o których była mowa, to pani powiedziała że to są oznaczenia stalowych osłon łożyska.
Jeśli masz te z lekkim luzem to powiem ci szczerze że chyba nie dobrze zrobiłeś że dowaliłeś tam smaru... i chyba dlatego że one są stworzone do zapierdalania i nagrzewania się to miały takie małe ilości smaru jak mówiłeś
W łożyskach są klasyfikacje luzu, te z większym daje się np. do silników w skuterach bo tam wał nawala ze 12000 obr/min no i mocno się nagrzewają.
Ja kupowałem normalne ,ale gościu powiedział że da lepsze bo idą do motonga i powiedział że są szybkobieżne, nie zgłębiałem tematu.
Najważniejsze jest to że byłem u fachowców, bo już lata istnieje kilka hurtowni łożysk u nas w Rybniku, ale zawsze zaopatruję się w tej http://www.rakandroll.pl/O-nas i to do samochodów, motocykli czy modeli, kupowałem u nich nawet łożyska o średnicy zew. 5mm.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
wcale nie neguje wiedzy twoich sprzedawców, tylko dzielę się swoją wiedzą i tym co sie dowiedziałem
a jak już puszczę wodze fantazji to zaczynam logicznie myśleć i próbuje zrozumieć pewne rzeczy
ale fakt jest taki że będe jeździł na łożyskach przemysłowych, a nie motoryzacyjnych![:] :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Wszystkie są maszynowe
I były stosowane już w Syrenach.Wszystkie są maszynowe
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
wieśniaki !I były stosowane już w Syrenach.
ale wracając do tematu to wczoraj zdjąłem koło
zimerinki są tak wyrobione że na tych tulejach dystansowych porobiły się wiórki z zimmera, w ogóle to te tuleje wypadły z tych zimerów....
mówie sobie, może zrobie ,,myk" ze sprężynką, ale jak ja wyjełem to była tak zardzewiała że rozciągnęła się jak gumka ze starych majtek albo z chińskich kaleson
Więc myślę że śmigne zaraz do rolniczego i zakupie nowe zimery za 20 zeta
za zimerami to poprostu kosmos! szlam, rdza, błoto i huj wie co jeszcze !
Wywaliłem wszystko i nabiłem nowe
Wszystkie są maszynowewieśniaki !I były stosowane już w Syrenach.![]()
ale wracając do tematu to wczoraj zdjąłem kołoi powiem wam że ciesze sie że was posłuchałem i kupiłem wszystkie łożyska - dzięki
zimerinki są tak wyrobione że na tych tulejach dystansowych porobiły się wiórki z zimmera, w ogóle to te tuleje wypadły z tych zimerów....![]()
mówie sobie, może zrobie ,,myk" ze sprężynką, ale jak ja wyjełem to była tak zardzewiała że rozciągnęła się jak gumka ze starych majtek albo z chińskich kaleson![]()
Więc myślę że śmigne zaraz do rolniczego i zakupie nowe zimery za 20 zeta![]()
za zimerami to poprostu kosmos! szlam, rdza, błoto i huj wie co jeszcze !![]()
Wywaliłem wszystko i nabiłem nowei też się troche wkurzyłem bo ta rurka między łożyskami jest jak dla mnie za długa...
nabiłem łożysko od zębatki, potem włożyłem rurkę i podczas nabijania drugiego łożyska wybiłem o 3 mm pierwsze...
potem dobiłem pierwsze, no i chyba jest git, ale rurka w środku ciasno siedzi między łożyskami, a wcześniej było trochę luzu. Mam nadzieje że nie uszkodziłem łożysk tym przebijaniem?
Za wieśniaka to się jeszcze policzymy wsiowy synku
No coś spierdoliłeś, ta rurka między łożyskami w kole jest a raczej powinna być tak długa ze łożyska wchodzą na swoje miejsca do końca.
Jeżeli biłeś po zewnętrznej bieżni łożyska to nic się nie stanie, ale jak waliłeś po środku to raczej długo nie pochodzą.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
bbuuuaahahaahhaaaaaZa wieśniaka to się jeszcze policzymy wsiowy synku![]()
wbijałem przez stre łożysko, to znaczy głównie przez zewnętrzną bierznie która mi została po rozpiżdzeiu starego łożyska
no ale nie można fabryki poprawiać.... stwierdziłem że to nie komar i że nie będe przycinał tej rurki...
No to powinno być dobrze
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Byłem wczoraj z kołem na ważeniu i w sumie dobrze bo miałem tyle biżuterii że szkoda gadać. Miałem ostrą niedowagę,ale wyważona
Znajomy mechaniko-motocyklista oblukał moją oponę i łożyska i też stwierdził że jest wpożo i nie mam sie co martwić
Umyłem także zębatkę i inne części oblepione smarem z piaskiem
Po godzinnej walce stwierdziłem że na przedniej zębatce to musi byś kongo....
Pokusiłem się i rozebrałem przód, ale zapieprzone było!
nawet nafta nie chciała tego ruszyć.
ale jakoś domyłem.... Myślałem także że mam rozpieprzony ten ślizg do łańcucha co jest na wahaczu, ale okazało się że był tak oblepiony brudem że wyglądał jak by był rozpieprzony
- sebi_x
Temat smaru w łożyskach:
SKF produkuje łożyska lekuchno nasmarowane, ale jeśli weźmiesz te z uszczelkami gumowymi (oznaczenie 2RS na końcu kodu), a takie powinny być w warunkach syfu, wody i piachu, to one sa nasmarowane nieco bardziej na cały okres eksploatacji. Nie wolno ich myć i podgrzewać powyżej 80C. Możesz też kupić takie w których dodawany jest dodatkowy smar stały do środka. O ile pamiętam oznaczenie W64. SKF pisze że smaru jest coś koło 30% objętości. I to zasadniczo wystarcza. Jeśli sam dowalisz smaru więcej, to zwiększysz opory ruchu łożyska, podniesie się temperatura i nadmiar powinien wypłynąć do poziomu wystarczającego nie robiąc krzywdy łożysku.
Całe oznaczenie dla łożyska 6004 wyglądałoby więc tak: 6004 2RSH/W64. Cena 8,87 zł /szt
Dodam że graniczna prędkość obrotowa tego łożyska w wykonaniu standardowym to 7 700obr/min. Do moto na koło powino wystarczyć
Polecam katalog SKF w necie. :
http://www.skf.com/portal/skf_pl/home/p ... link=first
Może zbyt szczegółowy, ale można się dużo dowiedzieć.
- sebi_x
Dzis spisałem zimeringi. Jutro sprawdzam czy są dostępne bez problemów (zwłaszcza jedno). Dla zainteresowanych podaję wymiary (symbole):
zębatka 28x47,2x7 - 1 szt, koło tylne : 28x47,2x7 - 1 szt, koło przednie: SDO 45x55x5x1 -1szt, AE1544F NOK - 1szt
Te dwa ostatnie mają dziwne oznaczenia i dlatego spisałem z nich wszystko co na nich napisali. Pozostałe wyglądają na standard. Zimeringi powinny być z tzw podwójną wargą. Na razie nie demontowałem, najpierw sprawdzę dostępność.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
ja wsadziłem zimeringi z jedną wargą i kumpel powiedział że też będzie dobrze
dodatkowo nawaliłem smaru pod zimeringi
- sebi_x
Dostałeś bez kłopotu zimeringi na przód?
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
jak na razie robiłem tylko tył
z przodu jest na razie spoko
a jeśli chodzi o rozmiary to nigdzie nie było tej szerokości 7.2, wszędzie były 10tki, a z tyłu włożyłem jeden 7,2 a drugi chyba 7,4....?
- sebi_x
Mam potwierdzenie że z zakupem uszczelnień nie ma kłopotu. Tak jak przypuszczałem, bez zdemontowania i pomierzenia, były kłopoty z identyfikacją jedynie uszczelnienia na przód AE 1544F NOK. Ale znalazłem stronkę japońskiego producenta - firmy NOK. Tu są wszystkie wymiary uszczelnień. Polecam zajrzeć, bo może się przydać przy innych zabawach z japońskimi sprzętami: http://www.nok.co.jp/catalog/oil-seals/TC-TB-NBR.html.
Szataniszcze: szerokość uszczelnień na tył jest 7 a nie 7,2.
